BASCOM 8051 IDE
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:26 pm    Naslov sporočila:  BASCOM 8051 IDE Odgovori s citatom
V Bascom-u sem napisal sledeč program:
Koda:
Dim Stikalo As Bit
Do
Stikalo = P1.0
If Stikalo = 1 Then
 Reset P1.1
Else
 Set P1.1
End If
Loop
Pri prevajanju v HEX detoteko ("Old Intel HEX file") program nekaj naredi samo
HEX detoteke ni nikjer.
In ne javi nobene napake.
Brez HEX-a nemorm nič naedeiti.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nastavitvah moraš za izhod obkljukat .hex datoteko, da ti jo zgenerira.
Zdi se mi da je to v Options->Compiler-> tu nekje je za obkljukat.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel enkrat takšne težave. Pozkusi označit, da ti naredi vse datoteke - pri meni je to pomagalo.
It's electric!
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem vse nastavil in davaden HEX dobim če nastavim "Old Intel HEX file" pa nedobim ničesar. Če označim vse kljukice mi noče prenesti programa na mikrokontroler. Question Mad
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj obkljukat enkrat samo hex drugič pa samo old intel hex
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to sem poskusil pa mi pri klasični HEX noče sprogramirat pri Old Intel HEX file pa nedobim nobene hex detoteke.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri programator uporabljaš? Lahko pa probaš še s swap words-nekateri programatorji oz. softwear programirajo tako, da je vrstni red obrnjen.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam PG-302 programator.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti programator sigurno dela? Imaš v Bascomu nastavljeno kateri kontroler uporabljaš? Ker kot vidim program, nimaš nastavljenega kontrolerja, tudi kristala ne. Se pa da to dvoje tudi nastavit v Options->Compiler->
Kateri softwear pa uporabljaš za pg302?
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je nastavljen in programator dela. Uporabljam Bascom 8051. Sem enkrat uspel sprogramirat (uporabljam 89c2051) dol sem lahko tudi prebral Shocked. Sedaj pa je nastal(ne spomnim se da bi kaj spreminjal nastavitve) problem ko želim napisani program prenesti v mikrokontroler. Problem je pri pretvorbi tam programator še nima velikega vpliva.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem sem nekako rešil. oziroma nevem kako sem rešil ker je pri ponovnem poskusu z navadno HEX detoteko delovalo Rolling Eyes pomembno je da dela.
Uptime: 4 dni
