matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:13 am Naslov sporočila: Priklop transformatorja |
Eno začetniško vprašanje, ker na spletu nisem našel odgovora.
Ali je važno, kako se priklopi faza in nula na transformator (v mislih imam te male 24VDC 2A, če je to pomembno)?
Zakaj sprašujem. Ker sem v zadnjem času recikliral nekaj strojev, kjer je bila omarica zvezana in označena po oznakah, vendar je bil dovod do omarice kabel z običajnim vtikačem, kar pomeni, da si lahko enostavno zamenjal fazo in nulo.
Iz tega bi sklepal, da je vseeno, samo zakaj je na vseh potem posebej označeno, kje je faza in kje nula? _________________ Lp,
Matej |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Vseeno je _________________ 3 x 3 = 9 |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:34 am Naslov sporočila: Re: Priklop transformatorja |
matosg je napisal/a: |
O čem ti sploh sprašuješ? Transformator je za izmenično in ne enosmerno napetost.
Da ti to niso releji? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
Daj sliko da vidimo kakšna stvar je. |
matosg Član
Hvala za odgovor.
Sprašujem za običajni transformator. Zraven sem samo napisal izhodne podatke, da je lažja predstava, o čem sprašujem.
Saj sem domneval, da je tako. Zmotilo me je samo, ker je povsod posebej označeno, kam naj se priklopi faza, kam pa nula.
Slika:
Matej |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 4:10 pm Naslov sporočila: |
On sprašuje kako priklopiti primar transformatorja. Torej vseeno je, ker priklapljaš izmenično napetost.
Povsod tam kjer veš da boš vgrajeval razne zaščitne elemente ali stikala, pa je dobro vedeti kje je faza in kje ničla. Npr. če imaš nek stacionarni stroj (spet odvisno kakšen stroj je) s stikalom, boš hotel prekiniti fazni vodnik (najbolj banalni primer). |
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 5:15 pm Naslov sporočila: |
To ni transformator, ampak SMPS napajalnik, ki daje na izhodu enosmerno napetost.
Tudi 220V-ni liniji sta lepo označeni in sicer: L = faza oz. linija in N = ničla.
Lep pozdrav, Janez |
matosg Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 5:48 pm Naslov sporočila: |
jnz je napisal/a: |
Si bom zapolnil pravilen izraz.
Vprašanje pa je bilo, zakaj sta lepo označeni faza in ničla, če je vseeno, kam se kaj priklopi? _________________ Lp,
Matej |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: |
Očitno ni vseeno, če je lepo označeno. |
jnz Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:31 pm Naslov sporočila: |
Kadar je zadeva OFF-LINE oziroma sta nizkonapetosti in 220V-ni tokokrog galvansko ločena, poleg tega pa tudi ni dodana neka druga funkcialnost, ki bi rabila eksagtno priključitev faze ničle in ozemljitve, se fazni in ničelni vodnik med sabo lahko zamenjata.
V tvojem primeru, ko niti ni priključka za ozemljitev, je to še toliko bolj logično.
Glede označitve faze in ničle pa samo eno vprašanje: denimo, da teh oznak ne bi bilo,
bi sploh vedel kam priključit omrežno napetost? |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:42 pm Naslov sporočila: |
Če boš imel v omarici potem priključiš kot je označeno. |
laura Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:04 pm Naslov sporočila: |
Označeno je zato da če izklopiš glavno stikalo omarice veš da ni faze na njem in se kar drži označb! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Ned Jan 12, 2014 7:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matosg Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem, ki ste se trudili s tako banalnim vprašanjem.
Zadeva bo v omarici, vendar bo na željo naročnika pred pripravljen el. kabel iz omarice, ki bo imel na koncu klasičen vtič, kar pomeni, da ni možno predvidet, kje bo faza in kje nula.
Zadevo bom rešil tako, da bom oboje (fazo in nulo) peljal skozi glavno stikalo in potem vsako posebej skozi varovalko in šele nato na napajalnik. Ozemljitev bo tudi, vezana bo na - na 24 voltni strani. + pa bo še enkrat varovan.
Vse dodatno, kar bo v omarici, bo napajano iz 24V linije.
Tako bo zadeva po predpisih. _________________ Lp,
Matej |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Naprimer, da nekje že obstajajo nekakšni hitri priključki z vsemi že vnaprej priključenimi sponkami na letvici, potem samo vtakneš, v tvojem primeru transformator, na letvico, privijačiš in stvar deluje.
Zato je pa verjetno bolj primerno s strani proizvajalcev že sedaj označevati pravilno postavitev določenih vodnikov, da se kasneje ne bi zgodila kakšna neustrezna priključitev pri zamenjavi elementov.
Seveda, če že predhodno zamenjaš vodnike pa itak nisi na pravi poti.  |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.88 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: |
Seveda po predpisih. Vsak po predpisih naj tudi ve..da je treba pred posegom izsključiti stikalo in se pred remontom prepričat o pravilni poliariteti. Potem ni važno kako obračaš vtič. Praviloma je za take zadeve narejeno stikalo tako.
Ohišje ter plastični( rdeč) obračalnik na vratih. V notranjosti osovina stikala s kontakti na fiksnem delu ohišja. Ne moreš sneti vratic. Če stikalo ni izsklopljeno.
Ostalo izvajalec ne odgovarja..če ni posega po predpisih. To je to. Vezave pa lepo po barvi kjer je modra je modra,črna črna (faza) od začetka do kraja.. Neg se zna
..Tudi izvedba potisnega,klecnega ipd. industrijskega strojnega stikala vrat na kolešček enako uporabno kot varnostna stikala v kotu vrat. Ko se odprejo vratca..stikalo avtomatsko prekine napajanje..kdor mostiči. Ni po predpisih. Izvajalec ne odgovarja.
Moram poudariti da ustrezne odgovore na čemu temelijo predpisi so zbrani v posebni knjigi " elektrotehniški priročnik" kateri služi kot vodič standardov in še mnogo drugih smernic. |
Uptime: 4 dni
