fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: kateri multimeter |
Pozdrav
sem strojnik, zato se opravičujem za ponovno vprašanje?
rabil bi multimeter, meril pa bom tok, napetost in moč (če je potrebno z dvema mulitimeroma)
dobor bi bilo ko bi lahko meril tudi frekvenco
rad bi imel prilkjuček na PC , ki bi deloval tudi v realnem času, se pravi merim, in podatki gredo v matlab v obdelavo
poceni varianta, venadr naj bo trotol ziher (če preiklopim kaj narobe bi bilo dobro da se ne pokadi...)
in pa če je možno kupim v SLo, če pa ne pa tudi v tujini (tako da naročim in plačam)
območje: napetost, DC do 300V, AC do 400V, tok DC do 30A, AC do 10 A
hvala za nasvet |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam enega od Unitrend-a iz serie UT61. Mislim, da bi se za tvoje želje dobil primeren samo potegni si digitalna navodia od te serije in prevero kateri model ti ustreza. Edino za slednje ti pa ne morem garantirat:
če priklopim kaj narobe bi bilo dobro da se ne pokadi... |
Mislim, da za to običajno poskrbijo vgrajene varovalke. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:58 pm Naslov sporočila: |
Za merjenje takšnih tokov boš potreboval tokovne klešče.
Pri izbiri pazi, da bodo tudi za DC!
kobranka Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
Zaradi napake podvojen prispevek.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Sep 03, 2012 9:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
Prav imaš mucek. Čisto sem spregledal, da bo meril malo viške tokove in tudi moč, tu pa potem res pridejo do izraza le tokovne klešče.
@fifa, googlu natvezi nekaj podobnega v stilu „cheap, current clamp, multimeter” sigurno se najde kaj z dobro referenco.
BTW: najceneje se dobijo nekatere adapter klešče, ki jih potem vtakneš v multimeter. |
Minimal Član
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 10:03 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.42 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
moč boš moral sam računat (UxI= moč [W]) frekvence pa z multimetri nemoreš izmerit xD pri nas je standard 50hz in tega naj bi se nekako držali. če pa že negre brez tega so zato osciloskopi katere normalen smrtnik nemore uporabljati samo z navodili za uporabo.
Glede 2 multimetrov je eden čisto dovolj, saj se na njem preklaplja med merjenjem toka in napetosti enosmerne in izmenične. razen če bi to radi merili naenkrat, z enim samim negre. LP
nemore -> pravilno -> ne more
negre -> pravilno -> ne gre
In tudi velika začetnica je nekaj kar treba upoštevat !
VolkD _________________ Vsak začetek najde svojo pot |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 5:56 pm Naslov sporočila: |
Minimal je napisal/a: |
frekvence pa z multimetri nemoreš izmerit |
To ti praviš.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Z dvema multimetroma boš pri izmeničnem toku lahko računal le S [VA], ne P [W]. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
frekvence pa z multimetri nemoreš izmerit xD |
Ne drži.
osciloskopi katere normalen smrtnik nemore uporabljati samo z navodili za uporabo |
Ne drži. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
Elektrotehnik96 Član
Pridružen-a: Ned 20 Nov 2011 12:21 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Okolica MS
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 7:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj je karakteristika upornosti voltmetra in kdaj jo moramo poznati? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre za notranjo upornost V-metra pri različnih merilnih območjih.
Potrebno jo je poznati takrat, ko lahko z notrajno upornostjo nezanemarljivo vplivaš na vir, ki ga meriš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Potrebno jo je poznati takrat, ko lahko z notrajno upornostjo nezanemarljivo vplivaš na vir, ki ga meriš. |
Ok, hvala  |
