Popravilo plovca pri potopni črpalki
Jirzi
Pridružen-a: Čet 16 Jan 2014 13:10
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 1:29 pm    Naslov sporočila:  Popravilo plovca pri potopni črpalki Odgovori s citatom
Imam en problem, in sicer doma imamo potopno črpalko Gardena pri kateri je zaradi dotrajanosti materiala odpovedal plovec za vklop/izklop črpalke.
Zanima me, kako lahko nadomestim navadno stikalo s plovcem.
Ko sem razdrl plovec sem videl da je noter nekakšno stikalo, ki pa zaradi poškodbe ( rja ter iskrenje) ne morem videti kako je bilo vse priključeno.
Iz motorja gre v plovec 3 žilni kabel. Bila je ozemljitev plovca, dve žici (faza ter nula-vsaj mislim) pa na stikalu. Če so žice iz plovca vsaka zase in priklopim na elektriko začne pumpa delovat. Na kakšen princip sploh to deluje?
Najlepša hvala.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
sicer ne poznam direktno te črpalke kako je narejeno, lahko ti pa povem kako je narejeno pri gasilskih bibah, ki jih imamo gasilci.
Ravno tako gre tro-žilni vodnik iz čarpalke do plovca. V plovcu je kovinsko ohišje plovca ozemljeno (1 žila), druge dve žili pa gresta direktno na kontakt ( kot nekakšna sleda) v samem plovcu pa je kovinska kroglica. Če plovec postaviš vertikalno kroglica sklene kontakt na dveh žilah kar narekuje delovanje črpalke. Če je kot plovca preveč položen ( nizek nivo vode) pa se kroglica izmakne iz sklede in prekine kontakt kar onemogoči delovanje črpalke.
Videl sem tudi že dvožilno izvedbo plovca (brez ozemljitve) pri starejših tipih črpalk.
V novejših tipih, pa je izvedeno drugače in sicer gre za dvo-žilno vezavo, sicer ravno tako vsebuje kroglico vendar sama kroglica ni kovinska in ne vzpostavlja kontkata ampak preko vzvoda proži stikalo.
Samo delovanje novejših imaš opisano tule: povezava
Kar sem sam ppopravljal plovcev, sem jih kupil tule : plovec. Če so bili starejši jih nisem prav veliko popravjlal ampak kar zamenjal .Razlog je v tem, da če plovec odpove, lahko zgori navitje črpalke ker je dizajnirano za delovanje v tekočini in ja tako tudi predvideno hlajenje.
Sicer krajši čas izven vode ni problem, je pa problem daljše obratovanje.
l.p.
Jirzi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor!
Vendar mi nekaj ni jasno. Če sklenem rjavo ter modro od plovca skupaj in vključim črpalka dela, ko pa med delovanjem razklenem pa še vedno dela, vendar malenkost spremeni glas, bolj "na lahko" se vrti. Če med delovanjem ponovno sklenem žice se sliši kot da bi mu obesil neko breme. Upornost med rjavo ter modro je 15M Omega med modro in zemljo pa 2.5 M Omega
Kakšen motor sploh je notri in na kakšen princip naj bi to delovalo, pač ko se skleneta te dve žici, do česa pride?
Hvala
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Tole mi sliči na ločeno okvaro.
Se pravi če prav razumem, če imaš glavno napajanje izključeno in če sta rjava ter modra žica razklenjen motor na dela ( logično). Če nato priključih glavno napajanje in ostaneta modra ter rjava v plovcu razklenjene potem motor ne dela (je res?), če pa jih sklenješ se motor zažene , vendar ostane prižgan kljub temu če modro in rjavo žico razkleneš?
Jaz bi namesto tebe podrl ohišje črpalke in pogledal kam sta sploh vezani modra in rjava žica iz plovca.
Po navadi gre pri teh črpalkah za univerzalne motorje ali pa za asinhorne motorje z dodanim zagonskim kondenzatorjem.
Preveri tudi kondenzator če je prisoten, ker te lahko leta heca.
l.p.
Jirzi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v bistvu je tako, da črpalka deluje praktično vedno ( če so žice v plovcu razklenjene ali sklenjene). Edina razlika je, da če so sklenjene se sliši "močnejše" delovanje. Kot bi imela več moči. Druga stvar pa je, da sem že hotel motor vzeti ven, vendar je "fiksno" narejeno in bi moral praktično zgornji del črpalke, kjer je motor prerezati na polovico. V bistvu sem naredil tako, da sem žice sklenil, ter vse skupaj zalil, da ne pride do stika z zemljo.
Črpalka je stara več ko 10 let in je nesmiselno delat nekakšne večje posege ( za cca 40€ dobim novo).Potrebujemo jo le za občasno prečrpavanje vode, ki se nabere v gnojnični jami.
Bora
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
Kraj: Maribor (Hotinja vas)
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi obrnit vtikač črpalke.
In ponovno poizkusi.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje v zvezi s potopno črpalko.... na vrhu ko gre v črpalko priključni kabel in kabel za plovec je še neki plastični čep, ki se da odviti... kot neke vrste zračnik .. čemu to služi ?
Hvala za odgovor.
Lp.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Sem ugotovil da je "čep z majhno luknjico" na vrhu potopne črpalke (številka 2) namenjen samodejnemu odzračenju črpalke da se okoli motorja napolni z vodo ko jo potopiš... če pa nivo vode pade nižje od motorja se med črpanjem sama napolni z vodo da se lahko motor hladi.... skozi ta čep med obratovanjem ves čas malo teče voda.
Bi pa vprašal na koliko let bi bilo dobro narediti preventivni servis črpalke... zamenjati olje pri semeringu.
Hvala za odgovor.
Lp.
 Velikost datoteke:  11.86 KB
 Pogledana:  9503 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno se javljam...
potreboval bi olje za obnovo potopne črpake in ne vem kje se ga da dobiti.
Hvala za pomoč.
Lp.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2017 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, nisem vedel, da je v nekaterih črpalkah olje - gre pa menda za transformatorsko olje. Povezava na članek . Olje menda dobiš pri podjetju OLMA . Pa morda še kje...
LP Robi
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Informacija ki je pricurljala.
Zdravo
Olje zgleda dokaj prozorno,kot parafinsko na primer
Namreč pri okvari se ne sme kontaminirati vir vode.
Trafo klasik olje sigurno ni.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2017 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kar cirkulacijsko olje? Če pa res ne najdeš boljšega bi verjetno moralo biti 0W30 viskoznost, čisto vredu. Hec tega olja je, da se tudi pri zelo hladnih temperaturah ne zgosti pa tudi, če se je to praktično neopazno. Problem je, da se običajno to dobi kot motorno olje. Je pa vse vglavnem mineral samo drugače obdelan. Parafin je dober za tesnenje v cisternah z vinom oz. drugo za gorivo in lahko nase povleče precej vlage. Vlage si pa ne želiš kot omenjaš.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pobrskaj po spletu. Nekateri uporabijo kar rastlinsko olje, zasledil sem tudi Mobil DTE Light - menda neškodljiv, pa še kaj bi se gotovo našlo.
LP Robi
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj kontaktirat VIP Tehniko. Za povpraševanje kar izpolni spletni obrazec. So dokaj odzivni. V podjetju jemljemo dosti robe pri njih. Imajo normalne cene za rezervne dele. Pred kratkim sem naročil plovček ter tesnilne dele, ki so bili potrebni za zamenjavo plovca za črpalko za fekalne vode Pedrollo. Cena vsega je bila 13€.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere črpalke pa uporabljajo mešanico glikola in vode, namesto olja.
