Raziskovalna naloga
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
trofeal
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2013 17:32
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:  Raziskovalna naloga Odgovori s citatom
Vsebina je bila spremenjena zaradi varnosti, oz. varovanja podatkov delodajalca.
Nazadnje urejal/a trofeal Čet Jan 16, 2014 8:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi namig, poglej kako to rešujejo druge tovarne, naprimer kako to delajo v tovarni kave (ni isti proizvod, vendar rešujejo zelo podoben problem). Nisem dobro razumel, ali moraš ti ta sistem naredit ali moraš samo poiskati ideje za rešitev. No ena izmed idej je v spodnem videu (posnetek je našitman na čas).
Illy tovarna kave
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je namen naloge bolj idejni, kot praktična izvedba.
Če v tej firmi resno mislijo in iščejo rešitev že 5 let, potem naj zaprejo štacuno ali pa zaposlijo dodatne ljudi za sortiranje in pregled kvalitete.
Industrijskih rešitev je veliko, kot tudi ponudnikov sortirnikov in avtomatiziranega optičnega nadzora kvalitete, kar pri danem problemu reši težavo.
Zgleda je težava bolj v eurih kot v izvedbi.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za prvi namig. Zdaj še moram samo najti podjetje, kjer bi lahko videl kako je ta zadeva rešena tam.
Ja, po besedah mentorja: praktično izobraževanje imam v dveh delih, v prvem delu bi moral najti idejo, v drugem delu prakse pa bi zadevo mogoče vsaj poizkusil celo realizirat.
V tej firmi zgleda mislijo resno. Dodatne ljudi za preverjanje kvalitete verjetno ne bodo zaposlovali. Sicer je ideja o dodatnih zaposlenih dobra, samo je niti ne upam predlagati mentorju.
Mogoče bi lahko dobil kakšno ime znanega ponudnika sortirnikov?
To da bi rešitev bila težavna v eurih mi je znano in bom to tudi omenil svojemu mentorju. Samo verjetno si on srčno želi, da najdem poceni rešitev.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev vsekakor ne bo poceni.
Rabiš obračalnik kosov, osvetlitev, kamero, procesni software in izmetalni sistem.
Če ima še delavka včasih težave s sortiranjem, bo to hudo tudi za stroj. Človek je namreč superračunalnik za takšno nalogo.
Naloga ni lahka.
Takih sistemov je po svetu nameščenih na stotine, ampak skoraj vsak je unikaten, kot so unikatni proizvajani izdelki.
Ena od platform, na kateri se da sorazmerno hitro realizirati takšno nalogo, je Labview. Ima tudi knjižnice za optično prepoznavo, vhodno izhodne module ipd. Ampak vsak kos se kupi. Vključno z licenco za program.
Druga bolj enostavna opcija je, kot že omenjeno, tehtanje. Izdelke je potrebno spraviti v linijo enega za drugim, jih posamično metati na tehtnico in od tam naprej. Nekaj mehanike, malo avtomatizacije, pa je rešitev narejena. Vprašanje pa je zanesljivosti. Tudi izdelki morajo biti med seboj po teži zelo različni, sicer se zgodi, da imata dva različna izdelka enako težo, eden pa je z neželjenim robom. V tem primeru metoda ni uporabna. Pa še to, tisti robovi so po mojem mnejnu ranga miligramov in tehtnice rabijo nekaj sekund, da se taka meritev stabilizira...
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za mnenja in ogovore.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si lahko do neke mere pomagaš s centrifugo?
Druga opcija stresanje - v tem primeru večji kosi "priplavajo" na vrh, spodaj ostane drobir.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za začetne namige kako naj se tega lotim, naprej bom pa poizkusil najti ustrezne rešitve. Wink
Lep pozdrav.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, dobra ideja je že polovica opravljenega dela. Če boš znal pa za to idejo še kaj iztržit, si pa vsekakor zmagal.
Sem imel kratek čas priložnost delat z sortex-om serie 90000. Stvar je profi, ločuje ne samo po obliki ampak tudi po barvi (v odtenkih). potem pa rata problem ker imaš res veliko izmeta. Če pa zmanšuješ občutljivost in spuščaš še pogojno dobre kose naprej, je pa vseeno če nekdo pobira iz traku. So pa to naprave ki gredo v več 10k evrov.
Po izgledu škart izdelkov, bi mogoče lahko dobre spravil čez kakšno sito, ostali bi ostajali na situ. oziroma kot je rekel ALY stvar spravit v vrsto, potem pa bi bilo (glede na to da so imeli dobri kosi luknje ) za probat škart kose odpihnit z zrakom.
poiskusi različen tlak in različne oblike šob.
če pa hočeš res 100% čiste kose ima pa sistem sigurno krepko ceno.
trofeal
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.38
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, zelo ste mi pomagali pri razmišljanju, predvsem pa ste mi dali motivacijo in zagon za raziskovanje. Wink
Lep pozdrav.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz teme sicer ni niti približno jasno za kak izdelek se gre, ampak kaj pa če bi spremenili izdelek?
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz izkušenj v masovni industrijski proizvodnji lahko povem, da je zadnja stvar, ki jo proizvajalec želi narediti, sprememba izdelka. Vse se naredi prej, četudi je bolj komplicirano. Izdelek je le izdelek, ki se prodaja kupcem ter ima svoje specifikacije, certifikate, itd.
Sam bi predlagal mešanje/vibriranje ter mehanično izločanje s primernimi odprtinami, skozi katere bi dober kos šel, slabi s preveč gume pa ne (ker bi bil prevelik). Tehtanje odsvetujem, kamera pa je lahko koristna ampak draga metoda. Veliko pa je odvisno tudi od takta linije, o katerem nisi nič napisal.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je brezvezna, ker je originalni post izbrisan in ne vemo, za kaj se gre. Ce gre za poslovno skrivnost, pac tega ne sprasevati na javnem forumu.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
