marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 6:30 pm Naslov sporočila: Trimer - dodatni trimer |
Hi
Na sliki je del PWM vezja, na kateri je 10k trimer.
Ta trimer oziroma upornost na + nogici OP bi rad ob določenemu času spremenil tako, da bi se motor vrtel samo z 10% hitrosti, četudi bi se vrtel z višjo hitrostjo.
Ne bi rad to delal z relejem, da bi vklopil drug trimer.
Gotovo je kakšen drug način, elektronski ali kakorkoli že.
Pa prosim za kakšen nasvet, hvala.
LP,marko
803.41 KB |
4 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 6:47 pm Naslov sporočila: |
Nekako takole, slika je le toliko da vidiš idejo.
LP, Peter
marko11 Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 6:55 pm Naslov sporočila: |
Nekako takole, slika je le toliko da vidiš idejo. |
Nisem elektronik, če lahko malo bolj natančno narišeš, kes se iz tega ne znajdem kam bi šel kakšen upor.
lp,
marko11 Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ali ni nikogar, ki bi mi bolj nazorno pokazal kako to napraviti.
Ne vem pod kaj naj iščem po internetu.
lp,
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko za začetek poiskal kaj o uporovnem delilniku napetosti.
Dodajam:
Želiš spreminjati napetost na plus sponki komparatorja. Ena opcija je s trimerjem, kot si narisal zgoraj. Druga opcija je z dvema uporoma (delilnik), s tem da moraš vrednost enega upora nekako spreminjati. V primeru sheme, ki jo je pripel PPG78, osnovni delilnik sestavljata upora med Vout in FB ter spodnji R. Če sedaj temu uporu R dodaš vzporedno upor 2*R (preko vklopa mosfeta - mosfet predstavlja tu idealno stikalo), bo sedaj napetost na FB sponki drugačna, določa jo formula napetosti izhoda delilnika.
Vout na shemi je tvoja 12V, FB na shemi je tvoja plus sponka komparatorja.
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:04 am Naslov sporočila: |
On hoče slišat nekaj v stilu: vzameš 1k potenciometer in ga vežeš vzporedno.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:14 am Naslov sporočila: |
Prav super enostavna rešitev verjetno ne obstaja. Bo potreben kar miniarurni rele ali čip 4053
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 11:15 am Naslov sporočila: Re: Trimer - dodatni trimer |
marko11 je napisal/a: |
Načinov za tvoj primer je več!
Ni pa povsem razumljivo kaj želiš, kakšen motor imaš, kakšen vpliv mora nastati, da se bo motor začel vrteti le z 10% trenutno nastavljene hitrosti.
Ali je to kakšna ovira, ki se nanaša na povečano obremenitev motorja.
Tudi omenjen PWM je lahko zelo široko področje, ???.
lp! jp
Uptime: 9 dni
