Kakšno ozvočenje zdrži 1 kW razsmernik
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:  Kakšno ozvočenje zdrži 1 kW razsmernik Odgovori s citatom
Imam 1 kW razsmernik iz 12 V (jadrnica) na 230 V, katerega bi rad uporabil za napajanje ozvočenja, najverjetneje aktivnih zvočnikov in manjše mešalne plošče. Zanima me, kakšne oz. kako močne zvočnike bi še lahko priklopil na tak razsmernik? Bi se dalo kako izmerit in izračunat?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gor lahko priklopiš 1kw ojačevalec (2x 500w recimo) in ker to ne bo ves čas na 100% bo še tistih par w za mešalko zdržalo.
Za zvočnike ni pomembno, koliko so močni- poraba ni odvisna od njih. Je pa odvisna glasnost, ki jo bodo dosegli- čimveč Db/W, glasnejši bodo.
Zna pa bit problem velikost akumulatorja, ki bo tole napajal ob daljši žurki.
3 x 3 = 9
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor v jadrnici bo najverjetneje zagnan ves čas, sigurno pa takrat, ko bo poraba največja, tako da to mislim, da ne bi smel biti problem. Tudi akumulatorji za jadrnico in vse ostalo so ločeni, zato tudi ni težav, če ga ozvočenje izprazni.
Kaj pa če bi nabavili aktivne zvočnike, kako naj vem, koliko porabijo?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pretvarjal 12 na 220V če lahko uporabiš avtoojačevalec?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
100W je 100W
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
To se tudi jaz sprašujem, ampak 100 ljudi, 100 čudi....
3 x 3 = 9
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to je vsekakor opcija, naj obrazložim trenutno situacijo:
Trenutno si lastimo JVC Kaboom in še en 300 W zvočnik, katerega karakteristike mi trenutno res niso znane, se bom pa pozanimal.
Iščemo torej najboljši način, kako bi to tvoje izkoristili. Lani smo imeli JVC Kaboom priklopljen na 350 W razsmernik, vendar ga je pri max. glasnosti že pobiralo, na koncu pa skurilo. Na srečo je imel Kaboom 12 V input, tako da smo potem improvizirali in nekako nam je uspelo narediti konektor, ki smo ga potem priključili v 12 V avto izhod na jadrnici.
Letos nameravamo akustiko še izboljšati, zato iščemo možne rešitve. Trenutno je še marsikaj odprto, saj se niti ne ve točen budget, zato zaenkrat samo informativno poizvedujem.
Plan je bil tak, da bi na 1000 W razsmernik povezali JVC Kaboom ter tisti 300 W zvočnik. Pri tem vem, da običajen audi splitter ni primerna izbira, torej bi potrebovali še mešalno plošče, kajne?
Druga, dražja opcija je nakup 3000 W razsmernika (pride okoli 200 €) in izposoja ozvočenja.
Tretja opcija pa bi bil nakup ozvočenja, ki že podpira 12 V DC vhod (avto ojačevalec torej). V tem primeru ne bi bilo potrebe po nakupu razsmernika, torej bi že tam nekje prihranili. Ampak res ne vem, kateri sistemi so primerni, tako da prosim za obrazložitev.
Nazadnje urejal/a krneki10 Sob Jan 18, 2014 9:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam komplet avtoradio in avtoojačevalec
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo O.T.:
Mi boš zaupal kje in kdaj boste pluli, da se na veliko izognem? Whistle
Pa še malo v temi:
JVC je napisal/a:
Kaboom
Power Output (Total) 40W
Power Output (RMS, 10% THD) 5W x 2, 4 ohms, at 1kHz (Full-Range), 15Wx2, 4 ohms, at 1kHz(Super Woofer)
Sound Mode Yes (4-mode)
Bass Enhance Effect Yes
Tole daleč preseže moj avtoradio, ki je vgrajen v moje plovilo, torej poslušaj gornji nasvet.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....12 V audio izhod na jadrnici.
Saj bi človek rad pomagal, a pri audiu je izgleda fizika in izračun izkoristkov popolnoma nepomembna. Da o 12V na audio izhodih niti ne izgubljam besed.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izogibaj se linearnih napajalnikov pa bo vse ok. Za generator skoraj nimaš boljšega kot dober ojačevalec z SMPS + PFC, smo poganjali že cele stople ozvočenja na raznih generatorjih pa je cela poraba ozvočenja zanemarljiva.
Ponavadi je skoraj tako ali vzameš dober in drag generator (z dobro regulacijo napetosti) ter potem lahko tudi cenješi ojačevalec ali pa malo slabši generator pa zelo dober ojačevalec Smile
LP Tilen
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krneki10 je napisal/a:
Imate jadrnico zdaj se pa sprašujete za 200€?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Razsmernik s priponke zna biti zelo draga zadeva ... ampak napajati iz 12V tako velike moči niti ni primerno ker so v pretvorniku prevelike izgube.
Če je na voljo vsaj 24V potem je že boljša opcija.
Lp.
TS-3000-spec.pdf
 Ime datoteke:  TS-3000-spec.pdf
 Velikost datoteke:  338.48 KB
 Downloadano:  11 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektroliti v ojačevalcu s klasičnim napajanjem iz mreže znajo potegnit velik sunek štroma pri vklopu in utegne razsmernikova zaščita ga vsakič izklopit, če ta ojačevalec nima vgrajenega "mehkega" vklopa ..
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto-ojačevalec že ima vgrajen svoj ustrezen SMPS napajalnik, tako da je tole najboljša opcija.
