Kje je + in kje -
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:  Kje je + in kje - Odgovori s citatom
V roke sem dobil 4 kose kombiniranih tipal za vlago in temperaturo. Vem, da so od 4-20mA, vem, kje je vlaga in kje temperatura (sem označil na fotografiji). ne vem pa, kje pride gor + in kje potem signal?
Ali lahko tipala preizkusim tako, da dam + 24V (na pravo mesto) in potem drugi izvod preko mA metra na maso in odčitam mA?
Torej kje je +?
Tipalo ima dva podobna vezja zlepljena skupaj in na fotografiji sta obe strani, ki se hrbtno držita skupaj.
 Velikost datoteke:  652.68 KB
 Pogledana:  47 krat
3 x 3 = 9
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri. če se slučajno ne napaja kar iz mA zanke... in dela kot 2 žični pretvornik
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako naj to preverim?
Kako naj stestiram, če so tipala o.k.?
Priklopljeni je imel samo po dve žici na tipalo- to je 100%
3 x 3 = 9
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej industrijska zadeva Smile
Recimo takole
Za instrument lahko porabiš kar multimeter.
EDIT: Saj si prav napisal..samo nisem vsega bral ...
Nazadnje urejal/a besoft Tor Jan 21, 2014 6:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi: preveri tako kot si napisal.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po slikah sodeč bi rekel da ima tipalo za temperaturo vhod (+24V) tam kjer je nalotana rumena žica, izhod je tam kjer je žica odtrgana. Tipalo za vlago pa ima vhod tam kjer je nalotana črna žica, izhod pa tam kjer je rjava žica.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
Kje je +?
p.s.
Sva isti čas pisala.
Bom sprobal tako in javim.
Hvala vsem Smile
Robi
3 x 3 = 9
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kje je +?
Ena od dveh žic gre direkt na diodo... ZKP vklopi Wink
Tule nisem več aktiven.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje vprašam za ziher
3 x 3 = 9
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, two wire sistem se uporablja, da se prihrani ena linija za signal. Vrednost signala se določi glede na to kakšen tok teče skozi senzor.
Za boljši opis preberi tole.
Failing to plan is planning to fail.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal tam +, kjer je dioda in deluje. Od 4 kosov je samo ena v okvari, druge tri so izgleda dobre.
Hvala vse še 1x,
Robi
3 x 3 = 9
