scorpioncek Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 8:27 am Naslov sporočila: dvoja Horman dvižna vrata izmenično odpiranje |
Ima kdo izkušnje ali konkreten načrt kako izvesti izmenično odpiranje dveh dvižnih vrat.
Pogoje je da ko so ena vrata odprta se druga ne dajo odpreti.
Vezje, krmilnik... |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:25 am Naslov sporočila: |
Ena varianta je zelo preprosta. Potrebuješ dvoje končnih stikal, dva primerno močna releja, ki zdržita tok napajanja ene avtomatike. Končni stikali montirš tako, da sta "povoženi", ko so vrata zaprta, takrat sta tudi oba releja nevzbujena. Napajanje avtomatike obeh vrat gre preko mirovnih kontaktov relejev. Končno stikalo in rele prvih vrat napaja avtomatiko drugih vrat in obratno. Ko se katerakoli vrata začnejo odpirati, se napajanje drugih prekine, dokler se odprta vrata ne zaprejo.
Mogoče obstoječa avtomatika vrat omogoča tudi kakšno drugačno rešitev, žal je ne poznam. Ta rešitev je univerzalna, ne glede na tip avtomatike. Je pa res, da avtomatika potrebuje nekaj časa po vklopu napajanja, da začne delovati, torej ko odprta vrata zapreš ne moreš čisto takoj odpreti drugih.
Za test lahko izmeriš čas, ki ga po vklopu avtomatika potrebuje, da postane normalno delujoča. Tako boš videl če je zate ta rešitev uporabna.
ps: Če laho prekineš samo napajanje RF sprejemnika v avtomatiki, začne delovati takoj ko napajanje dobi, torej se zaprta vrata lahko odprejo takoj, ko se odprta zaprejo. Vendar je v tem primeru potreben poseg v sam krmilnik avtomatike vrat. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš prekinjati napajanja.
Sprejemnik je priklopljen na avtomatiko in sicer napajanje in Tx/Rx. Preprosto v vsako avtomatiko namesti oddajnik in sprejemnik - modul ter preko releja povežeš te signale iz sprejemnika vrat. Z oddajnikom pa poloviš signal iz vrat senzorja in pošlješ signal na druga vrata, da se lahko odpirajo. _________________ lp, ElGrigon |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 2:27 pm Naslov sporočila: |
Hmm, pa sem mislil, da sem jaz zakompliciral.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
scorpioncek Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 7:18 pm Naslov sporočila: |
Malo sem gledal škatlo in ugotovil da:
Ne rabim prekinjat napajanja ker je na ohišju ključavnica, katera sklene kontakte na plošči in tako niti gumbi na kontroli niti daljinček ne delujejo.
potrebujem samo signal iz vrat ko so na dnu - sem ga našel in sicer ko so vrata na dnu imam 24V, ko pa vrata dvignem signala ni.
Sedaj rabim samo logiko z katero bi to krmilil....
Če nebi bilo stanja, ko so vrata dol, bi enostavno samo z relejem povezal senzor prvih vrat na ključavnico za blokiranje na drugih vratih. Edino tukaj bi pri obeh zaprtih vratih imel oboja blokirana
Se pravi da rabim eno vezje, na katero bi na vhod pripeljal 24V (150mA max porabe) na izhodu pa bi takrat naredil kratek stik...
XOR je tukaj rešitev v kombinaciji z AND vrati...
Ima kdo kakšen nasvet kaj uporabit? |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: |
Seveda tega nisi mogel takoj napisati, kenede?
Potrebuješ 2 24 V releja, krmiliš ju križno, torej rele "A" je krmiljen s signalom zaprtih vrat "B" in obratno. Stikalu na klučavnici avtomatike vzporedno vežeš NC kontakt. In si zmagal. Ko sta oboji vrati zaprti, sta oba releja vzbujana, oba NC kontakta pa odprta, torej tudi obe avtomatiki delata. Ko začneš odpirati katerakoli vrata, se na avtomatiki drugih vrat sprosti rele, sklene pripadajoči NC kontak, ki je vezan vzporedno kontaktu ključavnice tistih vrat, ter s tem blokira delovanje. Nobenih AND, XOR.... _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Jan 23, 2014 8:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 7:32 pm Naslov sporočila: |
Recimo rele je najbolj enostaven? _________________ lp, ElGrigon |
scorpioncek Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 7:42 pm Naslov sporočila: |
Prej nisem vedel točne zadeve, sem rabil kar nekaj časa da sem našel signal kateri gre v elektorniko  |
scorpioncek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Sedaj bom šel v nabavo...
Glede porabe špulce me rabi kaj skrbet?
Nebi rad na platki kamor bo priklopljena kaj uničil.
Vzel bom pa čim manjši 24V rele, edina težava bi znala biti ta, da je napetost na sponkah samo 20V in ne 24V kakor je rele.
Kaj pa mogoče SSR? |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:19 am Naslov sporočila: |
20 V brez težav vzbudi 24 V rele. Ne kupuj najmanjšega, kupi primernega. Tale bi bil kar primeren, pa še poceni je. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
hm... 10A rele za nekaj mA preklopa a ni malce pretirano?
sicer 24V rele brez težav deluje celo na 18V, celo manj.
Nazadnje urejal/a protoncek Pet Jan 24, 2014 1:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:14 pm Naslov sporočila: |
Seveda, bolje bi bilo dati manjšega in dražjega! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:18 pm Naslov sporočila: |
Saj IC ni edina trgovina... že TALE je skoraj pol cenejši... |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:21 pm Naslov sporočila: |
Itak imaš ti prav!  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
scorpioncek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
Našel v firmi tak rele, poraba je cca 20mA.
Sem ga priklopil in naletel na težavo. Na rele ne dobim nobene napetosti. Tudi senzor takrat ne dela. Ko rele odstranim je vse OK.
SSR bi delal kaj drugače glede na optokopler. |
Uptime: 492 dni
