Podolgovat temperaturni senzor
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:  Podolgovat temperaturni senzor Odgovori s citatom
Morda kdo od vas pozna kakšen dolg temperaturni senzor rabim cca. 80cm ali 2x 40cm, na ebayu sem našel tega ampak nevem, če bo dober. Ima mogoče kdo kakšno izkušnjo z njim ali kakšnim podobnim? Nameravam ga pa vgraditi prijatelju v čebelnjak med panja zato more bit zelo tanek (max. 7mm), sicer prijatel je želel, da bi še lociral naj toplejšo točko ampak to verjetno nebo mogoče ali pač?
Če pa ima kdo kakšen drugačen predlog bi ga bil pa zelo vesel Wink
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ds18b20 ni dober ? Pa še več jih lahko daš na isto vodilo...
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerega si mislil? Ker tega, ki ga imam je prevelik, sem pa videl da so tudi manjši, samo nevem kako bi jih zvezal, da bi dobil potrebno dolžino Think
Nazadnje urejal/a skalpel Čet Jan 23, 2014 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadeva ni 1m dolg senzor, ampak tipalo z 1m kabla.
Pa občutek imam, da se ti o teh zadevah ne sanja nič... Zato K-type termopar ni zate sploh. Nenazadnje tudi kabla ne smeš podaljšat kar s prvim dratom, ki se ti znajde pri roki, da o pretvorniku ne govorim.
Raje glej v smeri Pt100, Pt1000, KTY ali podobnih analognih zadev.
Pa če bi povedal kaj bi sploh rad naredil tudi ne bi škodilo, ker 80cm dolgega senzorja niti nekako sploh ni, praktično vsi so bolj ali manj točkovni.......
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Jan 23, 2014 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skalpel je napisal/a:
Katerega si mislil?
Tega
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Podolgovat temperaturni senzor Odgovori s citatom
najprej moraš povedati kako in kaj, komu in čemu se bo to uporabljalo? Smile
kako naj damo drugače nasvet?
A to bo kontroliral na "roko" in kontroliral/iskal najtoplejšo točko...ali?
To bo enkratno merjenje? Ali se lokacija te točke spreminja mogoče?
v 7mm špranjo gre skoraj vsak senzor....!
Lep pozdrav!
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro se bom potrudil opisat bolj točno kaj rabim.
Rabim naredit nekaj, kar bo merilo temperaturo v čebelnjaku med panjema, zato mora bit dolžina od cca. 80cc do cca. 100cm, potem bi bilo zelo dobro če bi lahko še lociral pribljižno v katerem delu je najtopleje. Gre se za večkratno merjenje recimo vsako minuto oz. točnega časa še nisem določil, delal bom pa z arduinom (mega 2560), ker bom dal zraven še nekaj senzorjev za katere nimam težav. Problem je samo kje dobit nekaj, kar bo dolgo 1m in široko 5-7mm. Upam da približno veste kaj rabim Mr. Green
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj kar bo dolgo 1m bo lahko merilo kvečjemu povprečno temperaturo na tem enem metru, ne pa min/max kar bi ti rad.
Prespi, pa še enkrat premisli po ZKP, da 1m dolg senzor ne daje nič uporabnega zate.
Še najbližje uporabnemu za mego je 20x DS18B20, na vsakih 5cm, pa potem delaj doktorat iz miljona merilnih rezultatov.
Aja, pa še tu boš dobil le temperature na tej 1m dolgi črti. Za površino rabiš pa še na vsakih žnj željenih cm en tak "meter" po drugi dimenziji....
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Jan 23, 2014 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:  DS18b20 Odgovori s citatom
Kakor so ti že predlagali, lahko uporabiš ds18b20 in ga daš v buzirko.
Glede na pozicijo senzorja predlagam postavitev v sam panj. Ker je med dvema panjema je preveč zraka, ki bi motil natačnost meritve.
Za bolj realno predstavo temperatur v panju, pa je seveda smiselno uporababiti več senzorjev.
Vse skupaj pa lahko daš na en kabel.
KrEn
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš eno malo večjo (mogoče bi moral reči daljšo Smile ) plato 100x2 cm in gor dallase ali podobne senzorje v SO8 ohišju in na poljubni razdalji, na koncu pa 3 pin konektor in to je to. Zatlačiš med panje ... in upaš, da so vsi čipi v redu ... (hint: en okvarjen DS na liniji ti lahko sesuje celo linijo Wink )
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Nekaj v tem stilu bo potrebno narest, samo nevem, če bo bom lahko uporabil 2cm široko plato.
Fido
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.42
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj že narejenega na to temo Smile
http://openenergymonitor.org/emon/node/102
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
