matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 2:04 pm Naslov sporočila: SN7408 |
Zdravo.
Rad bi razumel, kako delujejo te zadeve. Zato bi bil vesel, če mi kdo namigne, kaj naj iščem. Vem, kaj so AND ali OR in kaj se dogaja na pinih.
Mene zanima, kar je v tem dokumentu na drugi strani:
http://standby-shop.eu/photo/_pdf/SN7408.pdf
Torej, kaj so to eni elementi in zakaj mehansko ali kemijsko (kakorkoli že to pač deluje) se na tretjem pinu pojavi napetost, če je napetost tudi na pinu 1 in 2.
Hvala.
_________________ Lp,
Matej |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 2:54 pm Naslov sporočila: Re: SN7408 |
To so IN vrata.
Kako si ti zamišljaš v resnici, da so izvedena?
Tu je pač sistem tranzistorjev, diod in uporov, preko katerih delujejo IN vrata. Saj pa ne obstaja samo stvar, ki se ji reče "IN-vrata", ampak so IN vrata realizirana s pomočjo elementov.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
matosg Član
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 4:14 pm Naslov sporočila: |
To me zanima ja, elementi v IN vratih in kako delujejo. Vem, kaj delajo IN vrata, rad bi pa še razumel, zakaj.
- tranzistor
- diode
- upor
Saj vem, da se čudno sliši, samo sem strojnik in je elektronika samo moj hobi in se jo počasi učim.
Bi rabil samo potrditev, če sem pravilno označil elemente na shemi. Pomen posameznih elementov detajlno si bom pa sam prebral.
Kaj je tisto, kar je označeno "?"
23.73 KB |
7 krat |
Matej |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 4:44 pm Naslov sporočila: |
Del transistorja - EMITOR, spodaj pa ena od oznak za GROUND
Bora Član
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Maribor (Hotinja vas)
Objavljeno: Sob Jan 25, 2014 4:56 pm Naslov sporočila: |
spodaj skupna masa vseh vrat, za lažjo predstavitev.
Bizgec65 je napisal/a: |
Del transistorja - EMITOR, spodaj pa ena od oznak za GROUND |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
matosg Član
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:24 pm Naslov sporočila: |
Nujno mora napajalnik imeti dve lastnosti.
regulacije od 0 naprej
pretokovno zaščito
to napajalnik, ki si ga izbral ima.
ostalo je drugotnega pomena in zavisi od namena uporabe.
_________________ Avtomatika je zakon |
jp Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
Nasvet pri uporabi tega ali podobnega napajalnika in za vaje za vse, ki jim je to tuje:
Npr. imaš el. element ''upor z upornostjo 1 k-Ohm''.
Iz teoretičnega izračuna je električni pretok skozi ta upor pri 10V (ohm-ov zakon U=IxR, R=U/I, I=U/R) 0.01A (10mA).
Praktičen primer a:
Na napajalniku nastaviš U na 10V, I (A) pa v smeri na nič A. Ko na to napajanje (vir enosmernega el. toka) priklopiš ta upor 1k se bo v trenutku priklopa nastavljena U 10V znižala na nič V.
Postopoma začneš vrteti gumb za I (A) v nasprotni smeri – smer 3A do trenutka, ko V-meter pokaže 10V in A-meter 0.01A . Če z vrtenjem tega gumba nadaljuješ ugotoviš, da se več ne višata U in I (V in A).
Ko (različno) breme (v navedem primeru je R 1k breme za vir el. toka) priklopiš na vir el. toka, je potrebna previdnost, da se ne presega Ptot,W,....
Praktičen primer b:
Za priklopiti je npr. ena x led s podatkom 2V/10mA (P=0.02W)
El. vir nastavimo na 2 V in I na 10 mA. Po priklopu led dela po svojem nazivnem podatku P= 0.02W, U=2V in I=0.01A
Praktičen primer c:
Če pa npr. vir el. toka nastavimo na 7V, kar je za podatek led preveč, če ne omejimo I.
Omejimo ga pa lahko z Rp (pred upor), ali z regulatorjem za I (ampere). Če ga omejimo z reg. za I (A), naredimo praktičen preizkus, na napajalniku nastaviš U na 7V, I (A) pa v smeri na nič A. Ko na to napajanje priklopiš to led se bo v trenutku priklopa nastavljena U 7V znižala na nič V.
Postopoma začneš vrteti gumb za I (A) v nasprotni smeri - smer 3A do trenutka, ko V-meter pokaže 2V in A-meter 0.01A . Če z vrtenjem tega gumba nadaljuješ v isti smeri ugotoviš, da se U in I večata. Pri večanju čez led Imax, bi se led uničila.
Način iz primera ''c'' se uporabi npr. pri pogonu el motorja (npr. vrtalnik).
El. motor ima npr. nazivno el napetost 24V in P 24W (kar pomeni, da ga lahko obremenimo pri U (24V) z električnim pretokom max. 1A.
Če imamo za el. motor 24V/24W (1000 obr/min) vir el. toka 24V npr. 5A bo ta motor na tem priklopu normalno deloval vse dokler ga ne obremenimo nad 20W. Večja je ta preobremenitev večja je možnost za uničenje.
Če pa imamo pri tem el. viru še tokovni regulator ni možnosti preobremenitve, ker če nastane razlog za preobremenitev se znižata U in I, ki tako ne dovolita, da se prestopi prag 20W.
Zato je za vsak el. motor potrebno poskrbeti za tako imenovano pretokovno zaščito, ker če zato ni poskrbljeno, se v primerih ko nastane preobremenitev el. motor uniči.
Če npr z vrtalnikom vrtamo in nam med pogonom v trenutku ustavi sveder, el motor zelo poveča svojo moč, če ni omejitve el pretoka. In če je reg. in ta ustrezno nastavljen se v trenutku kakršne koli preobremenitvi el. motor takoj ustavi.
PS:
Pri vsakem priklopu naprave (ali elementa) na omenjeni vir el. toka (ali kateri drugi) usmeriti pozornost na primerno el. napetost in vedno omejiti el. pretok, ker se tako zmanjša možnost uničenja el. naprav in elementov.
Lp!jp
matosg Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
hvala, poučno.
Temo bi moral preimenovati v Pomoč "greenhornu"
Še zadnje vprašanje. Pri svojem starem multimetru sem že pred časom skuril del za merjenje toka in se mi zdi, da je sedaj pravi čas za menjavo. Prebral sem šest tem o multimetru in izluščil EX 330
Se vam zdi preveč za začetnika?
Matej |
jp Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:22 am Naslov sporočila: |
matosg je napisal/a: |
Se vam zdi preveč za začetnika? |
Ne, če bo dovolj pazljivosti.
Če je hobi aktiven je koristno imeti različne merilnike. Dražje uporabljat le takrat, ko je to potrebno.
lp! jp
