primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:58 am Naslov sporočila: Lipo polnilec za 14 celic |
Obstaja kakšen polnilec z BMS, ki lahko polni 14+ lipo celic vezanih zaporedno?
V stilu tega polnilca le za več celic.
Še bolje bi bilo, če se ga dobi pri nas. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
primozsu Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:38 am Naslov sporočila: |
Glede na videno ceno bom se moral zadovoljiti s kakšnim, ki lahko polni manj celic. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
Hudo dvoumen je tale Hyperion glede telih 14 S ...
Za iChargerja (novega) sem preveril in ne smeš polniti dva packa zaporedno, lahko pa dva vzporedno ločeno (ima dva samostojna 10S polnilca, ki pa očitno le nista tako samostojna ).
1010b+ sem imel in je dober polnilec, samo čez čas ga je začel lomit ... Stalno neke okvare (tranzistorji itd.), tako da sem ga zafascikliral ... (okrogli fascikel).
Hyperiona ne poznam, ga pa kar pohvalijo. Malo poglej na RCgroups.com forumih, se navadno kar dobro razpišejo o teh polnilcih. Pa za gušt še novega iChargerja poglej
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 11:03 pm Naslov sporočila: |
Sam si lastim največjega Hyperiona (2x7S) in ga lahko samo pohvalim. Imajo pa Hyperioni eno dobro lastnost in to da lahko dva povežeš v "net" in s tem polniš 1+1 pak kot enoto in ju tako tudi obravnava. Mojega sem si še malce prdelal na Bluetooth povezavo da ne skačem okrog z nevem kako dolgimi kabli za usb. Zelo pripravna stvarca. Sicer je pa upravljanje mnogo lažje preko pc-ja kot preko dvovrstičnega displeja. Na splošno so programsko mnogo boljši od podobnih cenovno precej "ugodnih" sem imel v svoji karieri priložnost kar nekaj le teh "pogledati" in primerjati polnenje.
Seveda pa je potem vedno vprašanje za kaj konkretno potrebuješ polnilec...
lp |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
Pa lahko direktno polnis 14s???
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
sscott Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2014 11:11 pm Naslov sporočila: |
tudi mene zanima če lahko polne 10s-14s paket direktno. Rabim za električno kolo
Drugače polnim manjše pakete 3s ali 4s z majhnimi tokovi. To mi zaenkrat zadošča kitajček iMAX B6
LP |
primozsu Član
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 1:03 pm Naslov sporočila: |
Primusr - oni ti direktno od Lindingerja uvozijo in pošljejo, s tem da dobiš njihov račun. Cena je ista kot na Lindingerju (očitno imajo oni nek rabat dogovorjen, da se jim splača)
primozsu Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala.
Se lahko polni s tem polnilcem 14 celic vezanih zaporedno ali morajo biti ločene?
2x7S?
Sam nisem uspel razbrati. |
maki Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
V bistvu ja, le da mora biti vsaj vmesni izvod in se potem paket vede kot 7+7. Tudi drugi Hyperion (1420) kjer piše 14S polni en sam paket 14S le servisni konektorji so ločeni (7+7). Ta je sicer manj zmogljiv.
Sicer nisem elektronik pa se mi zdi vseeno slabo če pričakuješ od polnilca enake karakteristike pri polnenju 14S ali pa 2x7S...
Že izkoristek je bolj tako tako...
Vsak polnilec ima svoj diagram polnenja kjer se lepo vidi do kje je zmožen polniti z nazivnim tokom. Mislim da ni potrebno pojasnevati da je za več celic potreben višji dvig napetosti itn itn...
Moje mnenje je da je bolje imeti polnilec ki zmore veliko toka pa čeprav samo do 5S in to realnega.
Mnogo modelarjev uporablja paralelno polnenje paketov z i-cube polnici ki so neverjetno zmogljivi, pa vseeno ne za 12 ali 14S. Z lahkoto pa tlačijo po 4C v dva paralelna paketa po 6S. Tudi čas polnenja je bistveno krajši pri manj "S" paketih.
Vsak naj si sicer prilagodi nakup svijim potebam.
Se opravičujem če sem dolgovezil.
lp |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Da polniš 14S kot 7+ 7 rabiš dva 7S galvansko ločena polnilca. _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:50 pm Naslov sporočila: |
... in te galvanske ločitve v "dvojnih" ali celo "štirojnih" polnilcih (glej hobbyking) ni ... Tam je masa skupna in Bog ne daj, da priklopiš zadevo zaporedno ...
Glede tega, kakšen je "optimalen" polnilec, pa je brezveze izgubljati besede. Nekateremu je pomembno nekaj, nekateremu nekaj povsem drugega ...
