ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Mar 18, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: Nasvet |
Naredit imam namen usmernik 5A ki ima izhod 32V 5A in pa 5V 1A pa me zanima ali mora bit not obojno diode in greatz.
151.09 KB |
80 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2006 1:06 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko ali greatz ali diode, ne pa oboje naenkrat. Mislim da v nekem pdf-ju na njihovi strani to tudi piše.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Mar 18, 2006 1:34 pm Naslov sporočila: |
Pa recimo, da bi zelel povecati moc dolocenemu grezu (diodi) kaj nebi lahko uporabil omenjene vezave? vzporedno po dve diodi ali dva gretza? Se celo manji padec napetosti bi dobil na njem....
Samo sprasujem
To sprasujem, ker moram napraviti 60A usmernik imam pa le 35A gretze....
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Sob Mar 18, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko diode vežeš paralelno. Tok se bo delil. V praksi je to dostikrat uporabljeno. V industrijskih polnilcih za vozne baterije viličarjev sem videl tudi do štiri diode paralelno.
_________________ lp
jjakob Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: |
Samo moreš paziti da imajo vse enak padec napetosti oz. da so istega tipa. V nasprotnem primeru teče večina toka čez eno diodo - tisto z manjšim padcem.
reber Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Načrt je tukaj narisan z diodami in gretzem verjetno zato, ker je tiskano vezje najbrž narisano tudi tako, pa je v shemo vstavljeno oboje zaradi net liste.
Tudi sam imam zrisanih precej tiskanih vezija tako da v vezje lahko vgradim diode ali pa gretz.
Paralelna vezava gretzev je možna in uspešna, če so gretzi enaki. Za vsak slučaj bi lahko dodal nekakšne "emitorske upore" in sicer po en upor na vsak gretz na priključek +, upor naj bi bil dimenzioniran za padec 0,1V do 0,3V saj je pri velikih tokovih preveč disipacije na njem. Sicer pa se tok na gretzih že sam porazdeli, saj je padec na diodah večji pri večjem toku, ampak za vsak slučaj ... pa za 60A je premalo 2x35A, za vsak slučaj, če se tok ne razporedi pravilno. Uporabi 3x35A ali pa 2x50A
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 1:29 pm Naslov sporočila: |
Pri paralalni vezavi diod (ali graetzov) je podobno kot pri led diodah. Led diod se nikoli ne veže paralelno in da na njih en sam skupen upor. Ker imajo različen padec napetosti, bo večina toka stekla skozi tisto, ki ima najnižjo napetost in to jo bo scvrlo. Pri močnostnih diodah bi bil tudi potreben izenačevelni upor za vsako diodo posebej.
Diode imajo negativni temperaturni koeficient.
Ko se dioda segreje,
loop: se ji upornost zmanjša, zato skoznjo teče še večji tok in se zato segreje, goto 1 , dokler ne crkne.
Pri naslednji paralelni diodi, goto loop
usmernik=skurjen
end
Se pa ne spominjam, da bi pri katerikoli profesionalni napravi videl paralelno vezane usmerniške elemente (razen selenskih, ki pa so že out) in to z upori ali brez. Povsod so diode dimenzionirane za pravo vrednost v enem kosu.
Podobno jajce je paralelna vezava izhodov stabilizatorjev napetosti (na primer 7805). Če damo skupaj dva izhoda stabilizatorja, bo imel eden za malenkost višjo napetostno referenco. Drugi bo rekel, hej previsoko je in se bo začel zapirati. Moč se bo trošila v glavnem na enem. Tudi tu sta rešitev serijska upora na izhodu, vendar pride pri tem do izgub, padec napetosti je odvisen od toka, napetost torej ni več stabilna.
Če bi bile paralelne vezave dobre, bi jih uporabljali vsi na veliko.
Jur
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:14 pm Naslov sporočila: |
Se pa ne spominjam, da bi pri katerikoli profesionalni napravi videl paralelno vezane usmerniške elemente |
V polnilnih napravah za vozne baterije (slovenski proizvajalec) je bilo 12 diod (2paralelno - trifazni usmernik) Žal ne najdem več nobenega sklopa sicer bi ga fotografiral. Se pa strinjam, da taka vezava ni najboljša, kajti že vse polnilce smo predelali. Diode sicer niso crkovale ampak se je povezava na njo enostavno odlotala zaradi prevelikega segravanja. V en list hladilnega rebra sta bil vtisnjeni dve diodi (dokaj podobni kot jih najdemo v usmerniškem členu altenatorja) Sicer je vse skupaj izgledalo kot selenski usmernik.
