Izbira varovalke
Silvano
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Podravska regija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:  Izbira varovalke Odgovori s citatom
Ker sem ze skoraj obupal z iskanjem po internetu, sem se odlocil, da vseeno postavim vprasanje na forumu.
Insicer,..
Imam varovalko 0,75A/5kV (G-Talilni vlozek - tista majhna steklena varovalka). Sedaj me pa zanima s katero varovalko (napetosti 230V) bi jo lahko zamenjal.
prosil bi vas za kaksne tabele ali formulo po kateri bi si izracunal nadomestno vrednost varovalke.
Hvala.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za kaj pa uporabljaš to varovalko? Malo povej, lažje bomo pomagali,...
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj uganem - mikrovalovka?
Silvano
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:28 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Ja, neke vrste mikrovalovka,..
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je varovalka 5kV-na in je taka tudi potrebna, je ne smeš zamenjati z 230V-no.
Slednja bi namreč tudi ob pregoretju "prebijala" in bi tok lahko še vseeno tekel -> nebi opravljala svoje funkcije.
Silvano
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lojzek, se popolnoma strinjam, vendar v mojem primeru gre za zacasno oz. testno resitev. Ker pa imam 230V varovalk kar nekaj na zalogi, bi zacasno kar eno izmed teh uporabil.
In, ce ima kdo kaksen nasvet, bi mi prisel zelo prav.
ravnik
Pridružen-a: Sob 07 Feb 2009 17:09
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Topol
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z 16A
E=mc^2
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Nikakor ne 16 A. V vsakem primeru ne bistveno več kot 0.75A. oz. prvo večjo standardno vrednost to je 0.8A ali največ 1A. To je verjetno varovalka v krogu magnetrona mikrovalovke , tu ne gre za moč ( četudi piše 5kV ) ampak za tokovno omejitev na 0.75A. Uporabi stekleno cevno varovalko vsaj fi 6.3mm x 40 mm ( tudi če na njej ne piše 5kV) ali mogoče še daljšo8( približno taka je tudi originalna na tej poziciji v ustreznem plastičnem ohišju -vsaj pri meni je tako ). Pri normalnih varovalkah fi5 x 20 je malo majhna razdalja med priključki zaradi visoke napetosti.
Samo za probo ( nikakor pa ne za obratovanje ) lahko uporabiš malo cevno stekleno varovalko - vendar o. 8 A ali največ 1A in ob vklopu iz varne razdalje.
Upam, da sem pravilno ocenil tvoj problem!
Silvano
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, zadeva deluje Wink
Ima mogoce kdo kaksno idejo, kje kupiti taksno varovalko (0.75A / 5kV).
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje, dokler se ne bo pokazala potreba po tem, da varovalka crkne. Potem boš pa mogoče imel ognjemet.
Mislim pa, da sem že tu na forumu videl neko temo o visokonapetostnih varovalkah za mikrovalovko in je tam pisalo, kje se jo dobi. Malce poišči.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hello
Tudi sam imam težave z iskanjem te varovalke.
Sem nekaj študiral da bi jo poflikal s 630mA sko T serije ker sem videl da je notri vzmet ki poveča razdaljo ko pregori da nebi oblok gorel.
V osnovi ni nič posebenga le da ima vzmet sem videl
Kaj pa pravite da bi vsaj 3 velike 32mm dolge vezal v serijo 630mA ske ?
Hvala za odgovor.
Darko
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pravilno razmišljaš, pomembna je razdalja med priključkoma, z uporabo več zaporedno vezanih varovalk to razdaljo povečaš, kar pomeni, da ob prekinitvi varovalk ne bo preboja.
Uporabi kar naslednje večje, to je 0A8 (800mA).
Opisoval si vzmet v varovalki, Vzmeti v varovalkah so v tipu FF (recimo FF 800mA).
Kot sem jaz seznanjen ima v SLO največjo ponudbo Ventes, d.o.o. iz Postojne.
Je privat firma in se z malimi količinami ne ukvarja, ker se praktično ukvarja samo s talilnimi varovalkami.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Si prepričan v tole ? Varovalke namreč niso nikoli povsem enake in zato ne bodo pregorele vse tri istočasno. Kolikšna bo torej razdalja med obema točkama kjer naj bi prišlo do preboja ?
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še pri Littlefuse-u.
Če jih imajo jih naroči kot vzorce. Smile
O tisti zaporedni vezavi varovalk pozabi! Brick wall Osnove elektrotehnike! Če bi takšno traparijo izjavil na izpitu na faxu, izpita nikoli ne položiš!!! Resno, poznam podobne primere.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Razmišljanje nikdar ne škoduje, zato na kreativno vprašanje skušam tudi kreativno odgovorit:
Res je, da je v naravi težko izdelati popolnoma enake stvari.
1. Dejstvo je tudi, da talilni material (žica) po celi dolžini varovalke ni enako debel.
2. Drugo dejstvo je; če gledamo, da pri vezavi treh varovalk zaporedno pregori samo ena:
a) ni preboja, zaradi visoke napetosti. Zato upornost porabnika naraste - teče premajhen tok, da bi pregorela še druga, ker teče premajhen tok, da bi pregorela še druga (približno enaka) je element (naprava) pretokovno zaščiten, kar je v bistvu cilj vgradnje takšne varovalke.
b) je distanca premajhna in pride do preboja. Zato še vedno teče prevelik tok, posledica je, da pregori še naslednja varovalka in tako se distanca med točkama preboja poveča in se oblok ugasne.
c) je distanca premajhna in pride do preboja. Nobena naslednja varovalka pa ne pregori. Pomeni, da teče premajhen tok, da bi pregorela in tako je cilj zopet dosežen saj je tok dovolj majhen, da element (napravo) še dodatno ne uničujemo.
Cilj varovalke je v bistvu oslabiti tokokrog na določeno vrednost. Preboj med točkama pa preprečimo z dovolj veliko razdaljo med točkama.
Mogoče še izkušnja iz popolnoma tvoje prakse:
- ni problem vezati transistorje zaporedno - primer: postopno zmanjševanje napetosti,
- problem nastane, ko hočeš povečati tok, zato moraš vezati paralelno več transitorjev in zaradi različnega ojačanja teče različen (prevelik) tok (dovolj samo) skozi en transistor (ki ima največje ojačanje), da ta pregori. Rešitev so prilagoditveni upori.
Prosim, da napisano preuči tudi @Perhan.
Dodatno pričakujem tvojo razlago. Seveda trdim, da dejstvo neumnost ne odtehta, želim razlago, nekako v stilu moje.
Izobraževanje je itak zanič in če se bo takole nadaljevalo bom vedno bolj prepričan,
da sem se pred 30 leti jaz več uporabnega naučil v vajeniški šoli,
kot se danes naučijo na fakultetah.
Marjan
Stran 1 od 4
