citerus Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Mar 2006 17:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Apr 01, 2006 10:32 am Naslov sporočila: Mikro FM oddajnik ?! |
Naredil sem ta FM oddajnik, vendar mi vezje ne deluje. Narediu sem ga po prilozenem nacrtu, kjer je prilozen tudi pcb.
Verjetno je problem v tuljavi, ker ni natančno napisano kako mora bit izdelana (razmik ovojev). Pri DC meritvah pa nisem zasledil napak.
p.s. Kapacitivni mic ima -na priključku,ki je povezan na ohišje??? drugi pa signal???
Ce ga je kdo ze izdelal, bi ga prosil, ce mi pomaga.
>Komplet< (shema,pcb,navodilo)
>shema<
Nazadnje urejal/a citerus Sob Apr 01, 2006 7:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Apr 01, 2006 11:05 am Naslov sporočila: |
Pri VF sam ravno nisem najbolj doma. Podobne oddajnike sem delal ko sem hodil še v šolo. V tvojem primeru sumim, da oddajnik deluje zunaj željenega obsega. Nihajni krog tvori tuljava ter spremenjiv kondenzator C4. Za grobo uglasitev je potrebno spreminjati razmik med ovoji tuljave. S C4 potem "fino" nastaviš postajo. Težavo lahko dela tudi kondezator 6p. Sam sem običajno namesto njega uporabil dva končka lakirane žice zvite skupaj. S kleščami sem potem krajšal žico dokler nisem dosegel najboljšega rezultata. Sicer je na forumu kar nekaj VF-jašev, ki ti bodo lažje svetovali. _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2006 11:23 am Naslov sporočila: |
Tako priklopljen kondenzatorski mikrofon ne bo deloval
Sam bi poizkusil + nogico mikrofona priklopiti še na tisti 10K upor, ki je predupor diodama.
Kondenzatroski mikrofon potrebuje napajanje da deluje. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
citerus Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 01, 2006 11:41 am Naslov sporočila: |
Kaj ce naprimer mikrofon ne bi delau, bi mogo radio vseen motit, al ne? bi blo z osciloskopom pomoje kr lazje to nardedit, razn ce bi kdo izmeril svojo tuljavo, ce je ze kdo naredil ta FM oddajnik.
Preberi pravila na forumu, ter popravi prispevek! Naslednje spročilo pisano v tem stilu bo brisano, tole pa zaklenjeno.
Nazadnje urejal/a citerus Sob Apr 01, 2006 7:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sob Apr 01, 2006 4:20 pm Naslov sporočila: |
citerus,
nisi dal podatkov o tuljavici: Kakšnen premer žice si uporabil in kakšen je notranji premer tuljavice.? Za info: Tuljavico navij na fi 5mm. Vzemi žico CuAg ali Cul 0.6 mm, 7 ovojev. Lahko tudi samo 6 ovojev, če bodo le ti eden zraven drugega-brez razmaka. Če boš dodal paralelno še 25-40 pf trimer kondi, potem ni razloga, da ne bi zadeva se dala poglasiti od 80-110 Mhz. Seveda pod predpostavko, da je vse pravilno izdelano. Ali je tvoj mikrofon pravilno priključen, za probo sploh ni važno. Tvoj FM sprejemnik postavi na neko freq. okrog 90 Mhz, oz. na neko postajo in, ko se boš zapeljal z C4 trimerčkom levo-desno, bo nastala tišina. Določeno postajo ti bo izbrisalo, oz. jo bo prekril tvoj nosilec! To je to...
lp Janez/S51ZG |
