Preprost timer z AT89C2051 in BASCOM8051 DEMO
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 5:15 pm    Naslov sporočila:  Preprost timer z AT89C2051 in BASCOM8051 DEMO Odgovori s citatom
Projekt, ki ga je pripel Silvo pod 'Nekaj preprostih zadev s PIC-em' me je vspodbudil,
da tudi jaz dam mojo paralelo njegovemu 'Stopniščnemu avtomatu'. Tudi jaz pozabljam ugašati
luči, prav zares sem se lotil dela pa takrat, ko je žena, ko smo bili v mestu, rekla,
da je nabrž pozabila izklopiti likalnik, in smo seveda takoj šli domov pogledat, ali ni hiša
že v plamenih, (Ni bila, ampak likalnik je res bil vključen.) in tudi,
ko sem enkrat se vrnil iz nekajdnevnega izleta in našel v kleti pozabljeno prižgano luč.
Z AT89C2051 in BASCOM8051 sem naredil timer, prav za prav sem jih naredil že tri, s katerim
s pritiskom na tipko vklopim ali izklopim neko zadevo, če pa jo pustim vklopljeno,
se sama izklopi po preteku programiranega časa.
Program izgleda tako:
Koda:
$regfile = "89c2051.dat"
$crystal = 12000000
Rele Alias P3.7      'Rele je priklopljen na ta pin preko tranzistorja
Tipka Alias P3.3     'Tipka vezana na P3.3 na maso in 'poolup' upor na +5V:
' Koncept
' Rele indirektno upravlja stevec minut z imenom 'Minute'
'      Če je stanje števca 0 je rele izklopljen, sicer je vklopljen.
'      Stanje števca se zmanjšuje vsako minuto za 1 vse do 0
'      S spreminjanjem vrednosti spremenljivke Minute, indirektno
'            vplivamo na rele
' Napravo upravljamo s tipko:
'      Če pritisnemo na tipko, ko je števec Minute na 0 in rele izklopljen,
'         tedaj postavimo števec Minute na 60 in indirektno vkopimo rele za eno uro.
'      Če pritisnemo na tipko, ko števec Minute ni na 0 in je rele vklopljen,
'         tedaj postavimo števec Minute na 0 in indirektno izklopimo rele.
' Čas merimo s pomočjo časovne prekinitve, timer interrupt:
' Če je frekvenca krislata f je timerenota 12/f
' Do prekinitve pride po
'      1 timerenot   krat vrednost load pri mode je  2
'     32 timerenot   krat vrednost load pri mode je  0
'    256 timerenot   krat vrednost load pri mode je  1
' Pri frekvenci kristala 12Mhz je timerenota 1 usec
' 32 (=timer 0) * 250 (load vrednost) * 125 (števec prekinitev)  = 1000000 usec = 1 sek
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 0
On Timer0 Titi
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
Enable Interrupts
Dim Sekunde As Byte
Dim Minute As Byte  'krmili rele!
Do
   ' upravljanje s časom
   If Sekunde > 59 Then
      'Tukaj smo na začetku vsake minute
      Sekunde = Sekunde - 60
      If Minute <> 0 Then
         Decr Minute
      End If
   End If
   ' krmiljenje releja v odvisnosti od spremenljivke Minute:
   If Minute <> 0 Then
      Reset Rele   'vklopi rele
   Else
      Set Rele     'izklopi rele
   End If
   ' Za odtipavanje tipke uporabi Bascom ukaz Debounce, ki sam ugotavlja
   '  prehod iz stanja 'tipka ni pritisnjena' v stanje 'tipka je pritisnjena'
   '  in tudi poskrbi za odksakovanje kontaktov
   Config Debounce = 25
   '  Če je tipka prešla v stanje 'Tipka pritisnjena' tedaj
   '           skoči na naslov Tipkarut:
   Debounce Tipka , 0 , Tipkarut
   '  sicer preskoči ta del programa:
   Goto Izzatipkarut
   Tipkarut:
      If Minute = 0 Then
         Minute = 60   'Tukaj se določi čas avtomatskega izklopa v minutah
      Else
         Minute = 0
      End If
   Izzatipkarut:
Loop
Titi:
Dim Tistevec As Byte
Load Timer0 , 250      'Štejemo prekinitve
inc Tistevec
If Tistevec > 124  Then 'Če smo prešteli 125 prekinitev tedaj:
   Tistevec = 0
   inc sekunde
End If
Return
Janez Menart
