Deljenje impulzev
borish5
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2012 14:21
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Pongrce (Kidričevo)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:20 pm    Naslov sporočila:  Deljenje impulzev Odgovori s citatom
Pozdravljeni, ker vem da ste na tem področju izkušeni, prosim za pomoč.
Podal bom praktični primer:
Imam doma izdelan motor, na katerem imam senzor za štetje vrtljajev. Vsaki obrat, ta senzor zazna, sedaj bi pa potreboval delilnik teh impulzov. Pri tem mislim da bi ta delilnik impulzov na vsakih 50 impulzov katerih gre preko vhoda v njega, iz njega šel samo 1 impulz.
Naprimer: Motor ima vrtljaje 15000 obratov na minuto, kar pomeni je v minuti 15k impulzov iz senzorja. Teh 15k impulzov bi pa moral deliti z 50, da bi dobil v tem primeru 15000:50=300 impulzov v minuti. Kako bi to naredil?
Hvala vam vsem kateri boste pomagali rešiti moj problem
Boris
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z flipflopom oz. ripple counterjem lahko deliš po modulu števila 2 (npr. števci 4024, 4040, 4060), z drugimi števci pa tudi 10 (npr. 4017). Z 4017 bi moralo bit izvedljivo tudi štetje po modulu manj kot 10 tako da izhod nad željeno vrednostjo vežeš na reset vhod. Za deljenje s 5 vežeš izhod 5 na RST, za izhodne pulze pa porabiš katerikoli izhod 0-4.
Vežeš enega da šteje do 5 in enega do 10 in imaš deljenje s 50.
Glede na to da signal ni prehiter bi pulze lahko štel tudi z kakšnim kontrolerjem.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 12:57 am    Naslov sporočila:  Re: Deljenje impulzev Odgovori s citatom
borish5 je napisal/a:
Nap
Po podatkih 74390 (74LS390) med več možnimi delitvami deli tudi z 50:1.
lp! jp
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tudi števce tipa preset. To so taki števci, ki jim lahko nastaviš neko vrednost, od katere dalje štejejo. Ob overflovu dobiš impulz, ki ga pelješ dalje, istočasno pa koristiš za ponovno setiranje preset vrednosti. Na tak način lahko narediš vezje, ki ga lahko sprogramiraš z nastavitvijo preset vrednostji - s kakim številom ti bo delilo.
Tako vezje je je iz serije 74 vezje 161. Priporočam torej 74hc161.
Preset lahko nastaviš z mostički na tiskanem vezju, lahko pa tja daš tudi mehanski binarni enkoder. Nenazadnje lahko namesto tega narediš luksuzno izvedbo - še en števec, ki ga z Up/Dn impulzi krmiliš z dvema tipkama.
Možnosti je torej veliko.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa morda en majhen 8 pinski atmel? Program je zelo preprost. Zunanjih komponent 0.
