Xsara BSI težava
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:  Xsara BSI težava Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na Xsari 1.6i 8V letnik 2000 se mi dogajajo sledeče težave : naključno prižiganje smernikov, občasna odpoved prikazovalnika hitrosti in vrtljajev, naključno vklapljanje gretja zadnjega vetrobranskega stekla, občasnega nedelovanja daljinskega centralnega zaklepanja, ... Glede na to, da so vse omenjene funkcije krmiljene preko BSI (Built-in Systems Interface) domnevam, da je v tem težava. Vse te težave pa se dogajajo naključno in lahko se zgodi, da tudi 14 dni ni nobene težave. Krmilno enoto sem razstavil ter očistil vse kontakte ter pregledal samo vezje, če bi se kje videla kakšna anomalija - brez uspeha. S kontakt sprayem sem prešprical vse konektorje na kablih kateri so priključeni na BSI - ravno tako brez uspeha. Ker je zadeva na avtih PSA grupe kar pogosta, sem izvedel tudi resetiranje elektronike po navodilih s spleta ampak tudi to neuspešno. Na spletu sem tudi prebral, da je dostikrat potrebno v takih primerih zamenjati BSI enoto, kar pa ni poceni. V bistvu pride nova enota s programiranjem enako vredna kot celoten avtomobil. Pri vsem skupaj, pa me moti ravno ta naključnost napak.
Prosil bi za kakšen nasvet (mogoče iz prakse), kaj bi lahko še preveril, za odkritje napake.
LP Boštjan
Podatki BSI
 Velikost datoteke:  3.84 MB
Vezje
 Velikost datoteke:  3.47 MB
 Pogledana:  40 krat
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A jej take napake so nočna mora Evil or Very Mad ! Vsak servis ti bo pač predlagal menjavo ker je tako najlažje. Tudi nakup rabljenega ni garancija da bo potem delovalo.....
Jaz bi še enkrat razstavil modul in pozorno pregledal vse lote predvsem na močnostnem delu in bi jih preventivno ponovno pretalil in po potrebi dodal spajko.
Logično preglej močnostni del ker se iz slike ne vidi če so vsi releji izvršnega tipa . Se pravi ali so vsi releji namenjeni vklapljanju porabnikov ali pa je kakšen krmiljen od zunaj in pošilja signal na šibkejši del vezja modula.
Kot veš je v avto inštalaciji masa zelo pomembna Think . Naprimer znana je vezava stikala ki vklaplja plus na porabnik ko pa se stikalo izklopi poveže porabnik na minus tako da je žica vedno na potencijalu.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja menjavo COM2000 (Obvolanskih komand) in ne BSIja.
Komande daje COM2000 izvršitelj je pa BSI.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ vilnev77
Sem tudi sam razmišljal o problemu s COM2000, ampak me moti nedelovanje prikazovalnikov hitrosti, vrtljajev in števca kilometrov. Le-ti so namreč po mojih informacijah povezani direktno na BSI in zato se bolj nagibam k nedelovanju BSI-ja in ne COM2000.
LP Boštjan
Peugeot
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje da dobiš dober rabljen BSI in najdeš nekoga ki ti presname vse nastavitve iz samega NEC procesorja iz tvoje enote na to rabljeno.
