Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 9:31 am Naslov sporočila: Izdelava vezja z laserjem |
Včeraj sem zasledil na internetu tole zadevo: Laser
Zgleda zelo zanimivo in ker je 3d printer na voljo se da dele enostavno sprintat. Je že kdo videl to, poskusil naredit?
[/url]
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
Lahko bi bil naslednji projekt društva. Hm, spet se vrnit na foto lak, nekako nisem pripravljen. Je pa za petehtat z našim sedanjim prenosom tonerja, imam občutek da bo prenos tonerja zmagal.
_________________ LP
Božo |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.27 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Bozo je napisal/a: |
Je pa za petehtat z našim sedanjim prenosom tonerja, imam občutek da bo prenos tonerja zmagal. |
Sploh ne dvomim.
Če bi bil kak tiskalnik kateri bi direkt natisnil film na baker, pripravljen za jedkanje, potem bi bil to dober projekt.
To je samo laserski osvetljevalnik, ne rabiš izdelati filma za fotopostopek.
Tak osvetljevalnik ni ne vem kako kvaliteten (poglej slikice).
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.50 Kraj: Zgornji Brnik
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Tale zadeva je bolj za igračkanje kot kaj resnega. Včeraj sem ravno končal povečano različico MikroSlice gravirnika. Delovna površina mojega gravirnika je 45 x 35 cm. Gravirnik poganja program GRBL Controller od Zapmakerja in za vse skupaj skrbi še arduino uno. Koračniki so velikosti nema17 in so krmiljeni s Pololu stepper driverji, ki bazirajo na čipu A4988. Laserska dioda je iz DVD snemalnika. Za fokus sem montiral 3-delno stekleno lečo za svetlobni spekter 650nm.
Najšibkejši člen gradnje je vsekakor laserska dioda (ki je brez FAC leče!), ki je za kaj več kot graviranje lesa in rezanje/graviranje papirja (rdeči in beli ne gre) ter plastike preslaba. Krmilim jo z namenskim krmilnikom na 270mW. Kaj dosti več laser ne bi prebavil. Je pa že pri tej moči zadeva dosti nevarna in komot oslepiš! Uporaba namenskih zaščitnih očal je obvezna!!
Za rezanje papirja ne sme biti hitrost višja od 50mm/min. Za graviranje sem s preizkušanjem prišel do hitrosti nekje med 70 in 150mm/min. Vse skupaj je zaradi slabe moči laserske diode precej počasno.
V bližnji prihodnosti imam namen nabaviti močnejšo 3-5W lasersko diodo, ki ima svetlobni spekter 808nm. Ta spekter materiali bolje absorbirajo. Seveda pa se ob tem pojavi tudi problem, da človeško oko 808nm skoraj ne zazna več, a je še zmeraj zelo nevarna za vid! Tako je ohišje obvezni del zaščite pred odbojno svetlobo! In pa seveda očala, ki (večinoma) niso ista kot za 650nm!!
galjotj Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 1:23 am Naslov sporočila: |
Tale DiyouPCB bom pa verjetno v bližnji prihodnosti udejanil.
Sem naročil omenjeno UV mehaniko in bom verjetno za začetek vse "našravbal" na 3d tiskalnik.
Foto občutljiv laminat se tudi da nabavit in postopek je na tak način veliko elegantnejši in zanesljivejši -sem delal v tiv industriji in to lepo "lavfa".
Vedno sem preklinjal sušenje foto laka ter slabe "paus" filme.
Ta metoda vse to "preskoči".
Janez
_________________ Pa sam programirat sem hotu! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70612.57
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 1:49 am Naslov sporočila: |
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 11:15 am Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
Sploh ne dvomim.
Tak osvetljevalnik ni ne vem kako kvaliteten (poglej slikice). |
Se strinjam. Sicer pa je na Netu nekaj navodil za predelavo jet tiskalnika za tisk direktno na baker. Samo črnilo mora biti vodoodporno. To se pa menda tudi že dobi.
To bi bila uporabna zadeva.
Lp, D
_________________ Čas rani vse cele! |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
galjotj je napisal/a: |
Janez |
Dali si uspio pokrenuti program DiyouPCBrun?
Sve sam instalirao po uputstvima ali dobijem samo sivi prozor.
win7 32bit
Odgovor autora na spomenuti problem:
We tested it with Windows Vista Home Edition 32 bits with a screen
resolution of 1600 x 1200 and it works perfectly. Probably it's a problem
with the screen resolution or screen configuration. Check also if you have
the correct versions of Processing and ControlIP5 graphical libraries.
About spend money on something that doesn't work, we wouldn't do it, but
it's up to you. We don't provide any tacit or implicit warranty about
software/hardware/mechanics. Also think that we shared everything with
everybody complete free. We worked hard almost one year to create something
that may be useful or not, but now it's your time to contribute with your
effort to the community adapting the software to other platforms.
Regards,
Victor.-
49.17 KB |
13 krat |
galjotj Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 7:02 pm Naslov sporočila: |
Ne, nič še nisem delal na tem.
Se mogoče posvetim SW v bližnji prihodnosti...
Verjetno so težave, da SW ni stestiran na vseh verzijah Win-sov.
Mogoče se bo treba pozabavati s kakšnim prekompajliranje ipd... malo "zabave" pač...
Sicer hvala za info, da vemo kje bi še utegnile biti težave.
Lep Pozdrav
Janez
galjotj Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:12 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Oho, tole bi pa lepo pasalo na en stari fotoploter, na katerem se nabira prah. Pa še gerber bi mu lahko direktno pošiljal. Tole emulzijo imam eno rolo nekje. Sploh ni problem z nanašanjem, ker se uporabi kar laminator. Nobene packarije, kot z lakom. Cene foto folije so tukaj: http://www.megauk.com/dry_film_laminators.php Sem preizkusil z "breskvico" in se lepo laminira. Tamale linije na vogalu so 1mil:
Tole je bilo sicer osvetljeno preko negativ filma. Fotolaminat je namreč negativ. Je pa zanimivo, če ga osvetliš s pozitivom, ostanejo linije nezaščitene in jih lahko preprosto selektivno galvaniziraš. |
Torej, za amatersko laminiranje zadostuje laminator za folije "iz Lidla"?
Odstraniš spodnjo zaščitno plast, postaviš na tiskano vezje ter vse pošlješ skozi segret laminator - ali pa hladen ?
