muc82 Neznanec
Pridružen-a: Čet 13 Feb 2014 7:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 8:10 am Naslov sporočila: Težava z LCD in AT89C4051 |
Lepo pozdravljeni,
Naletel sem na zanimivo stvar. Ko na AT89C4051 naredim:
$crystal = 12000000
Config Lcd = 20 * 4
Cursor Off Noblink
Cls
Do
Locate 1 , 1 : Lcd " Temperatura "
Locate 2 , 1 : Lcd " Datum "
Locate 3 , 1 : Lcd " Testiranje "
Locate 4 , 1 : Lcd " Program "
Loop
mi display deluje zelo čudno. V določenih momentih se prikazuje text, nato spet ne, ali je blank ali pa so kr neki znaki.
Ko se prikazuje tekst in resetiram atmela (RST na +5V) se več nič ne prikaže dokler ne zavrtim potenciometra za Vdd na LCD-ju.
Na splošno je zanimivo da ob vrtenju potenciometra (10k) za Vdd namesto teksta nastajajo kr neki znaki.
A je imel že kdo podoben problem? Prvič sem naletel na ta problem in bi zadevi rad prišel do dna. Sploh ker je to osnovna stvar in ne funkcionira.
LP |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 8:18 am Naslov sporočila: |
Da ni LCD slučajno 3,3V-ten ? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 8:26 am Naslov sporočila: |
Mogoče nebi škodila kaka pavza med prikazovanjem, saj je izvajanje izjemno hitro in LCD ne "folga" obdelati podatke. Probaj tudi brez atmela, če ti normalno dela kontrast.
_________________ Denis |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: |
neeeee...pavza ni potrebna, sem jaz delal že na 16 MHz (in na 48MHz na Xmegi) brez problema.če bi vsakič dajal 1 sek pavzo ne bi nikamor prišel s programom...
Ampak, kot pravi dkone: LCD odklopi s kontrolerja in preveri, če kontrast lepo deluje samo s priključenim napajanjem.
Pa - koliko dolge imaš pa povezave s procesorja do LCD? ČE so predolge, lahko vleče motnje.
SI preveril Datasheet od LCD-ja, če je slučajno pinout drugačen ?Sicer malo verjetno, ampak zgodi se pa lahko...
pa nekateri lcdji so rabili negativno napetost za kontrast, recimo... |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
Skoraj prepričan sem, da imaš nekaj narobe povezano pri LCDju _________________ Lep dan
Simon |
muc82 Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč in nasvete. Izkazalo se je da je težava v LCD-ju. Danes sem našel še enega starega, priklopil in ta dela brez problema.
LP |
