japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 7:46 am Naslov sporočila: Steberni rezkalni stroj, merilne letve |
v službi imamo na stebernem rezkalnem stroju vgrajen Iskrin merilni sistem NP30 z tremi merilnimi letvami. Eno merjenje je prenehalo delovati, ko sem na krmilniku med sabo zamenjal dve letvi, je bila težava na drugem prikazu. To mi kaže na to, da je v okvari letev in ne krmilnik. Napaka se kaže tako, da na zadnji decimalki prikaza vrednost skače med 0 in 5, ko os premikaš, drugače pa miruje.
Mi lahko kdo kaj napiše o principu zajemanja razdalje pri teh letvah, ali gre za optiko, ali kaj drugega in ali lahko kaj preverim, očistim....
Informacije dobrodošle.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:36 am Naslov sporočila: |
Merilne letve so optične. Mi smo tudi že imeli probleme, pa smo jih poslali v Iskra Tela in so jih baje samo očistili. Kaj več pa ne vem.
lp, prom
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:43 am Naslov sporočila: |
pri nas so bili problem konektorji na kablih
lp, boris
japek Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
letev sem razdrl in očistil. Sedaj deluje, je pa druga težava. Gre za letev Iskra Tela TGM111-05-5-DI-1-0-1020. Letev ima ne delu, kjer elektronika drsi po optičnem delu profilno gumiasto tesnilo na vsaki strani. To tesnilo se je strgalo in stlačilo pod optični del. Zaradi tega zadeva ni delovala, pa še stekleno površino je umazalo. Očistil sem lahko, le to gumo sem moral ostraniti, tako sedaj ni več tega tesnenja.
Bi se dalo ta gumi profil kje nabaviti, oziroma obstaja kak servis za te zadeve? Najraje bi seveda popravil sam, kajti z pošiljanjem na nek servis bomo kar nekaj časa brez tega.
aly Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:47 am Naslov sporočila: |
Včasih smo imeli te gume na kilometre v skladišču. Sedaj pa ne vem več, če jo je še kaj. Biznis z izdelavo optičnih letev smo predali temu: Miro Panič - Panoptik: http://www.panoptik.si/
Glede na opisane simptome je napaka v električni povezavi. Signali so inkrementalni. Če cifra skače samo med 0 in 5, potem eden od signalov manjka. A ali -A ali B ali -B. Letev je 5-mikronska.
Če želiš, da je letev hitro in dobro poštimana, se najavi pri nas (Lj.) na obisk. Če je težava manjša, bo popravljena v času, ko boš spil eno kafe. Če te zanima -> ZS.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 6:05 pm Naslov sporočila: |
Na rezkalnem stroju imam merilni sistem NP30. X os se med premikanjem osi izgubi in napiše napako Err bAFF (FF sta zrcaljena preko X osi). Probal sem med seboj zamenajati letvi X in Y, vendar je bila še vedno napaka na X osi, kar pomeni, da je napaka na elektroniki za X os. Kaj bi to bilo ?
aly Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
tiger je napisal/a: |
LP |
Sem napisal še Iskra zraven, ker predvidevam da je to tale zadeva.
Dostikrat pomaga, če iz napisne tablice prepišeš vse podatke o naprav (+ fotografijo).
V priponki brief, manual in katalog.
ERR BATT
Short description of options:
option B; NP30 is equiped with additional HW. In the case of power failure the position in the moment of power loose is stored, and establish after power recovery; In the case if NiCd battery loose a ability to save a energy, message "Err Bat" is displayed, in that case position can';t be stored in the case of power down. |
Vgrajena baterija je fuč.
 Download |
Ime datoteke: |
iskra_tela_NP30.pdf |
250.73 KB |
Downloadano: |
36 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
NP30_ISKRA_ver2_07_2.pdf |
713.07 KB |
Downloadano: |
22 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
measuring_systems_catalogue.pdf |
984.15 KB |
Downloadano: |
17 krat |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 6:05 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme me zanima, če ima kdo razpored pinov za spodnji konektor, ki je na merilni letvi in če jo je mogoče stestirati z inštrumentom če deluje ?
330.76 KB |
0 krat |
382.06 KB |
10 krat |
253.7 KB |
0 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:58 am Naslov sporočila: |
Razpored pinov se da dobiti, ni problema.
Letev boš zelo težko stestiral v takem stanju. Mora biti sestavljeno za pravilno funkcijo.
Sestavni deli:
- emiter svetlobe (IR ledica z lečo ali več manjših, v starejših tudi žarnica) - če je IR lahko stestiraš s kamero na telefonu če sveti
- merilno steklo v ohišju
- interferenčno steklo na vozičku (oboje mora biti lepo in čisto, pazi kakšne kemikalije uporabljaš za čiščenje!)
- sprejemne fotodiode, ponavadi jih je 6. 4 v eni liniji, dve v drugi za referenčni impulz
- interpolator (+/- sin, +/- cos, +/- ref vhod iz fotodiod; A, B, Z digitalni izhod)
- RS422 linedriver
Interferenčno steklo in sprejemne fotodiode so na specialnem mehanskem nosilcu na vozičku, da lebdi tik nad merilnim steklom.
aly Član
king25 Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 4:04 pm Naslov sporočila: |
Super, najlepša hvala za to dokumentacijo.
Drugače pa sem stestiral najprej IR ledice kar preko telefona in so svetile, edino kar je problem sta bili dve žici odtrgani na vezju ki prideta iz konektorja pa nevem kam kera paše, čeprav sta samo dve varianti
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 5:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej datasheet linedriverja in pinout konektorja, pa bo vse jasno.
