robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: Testiranje 12v/7Ah VRLA akumulatorjev |
Včeraj sem nepričakovano dobil "nekaj" VRLA akumulatorjev 12V/7Ah (bp7-12)
Stari so okrog 5let, kar pomeni, da niso več novi in med njimi se sigurno najde kakšen z slabšimi in močno slabšimi karakteristikami - samo takega je potrebno izločiti in "poslati v Mežico".
Zato sem danes sestavil "tester" iz H4 55W žarnice in e-bay LED voltmetra. Predvidevam, da jih je bolje meriti nekoliko obremenjene (4,6A) kot proste.
Danes sem jih nekaj pomeril in imajo prosti imajo vsi 13V obremenjeni pa 12,1-12,3V.
Ker so bili vsi do včeraj v UPSu vezani zaporedno po 20 kos. predvidevam, da imajo tisti z nižjo napetostjo večjo notranjo upornost in posledično slabše karakteristike (kapaciteto) - ali se morda motim ?
_________________ LP Robert |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 11:04 pm Naslov sporočila: |
edini realni test je konstantna obremenitev in merjenje časa.
z porabo žarnice cca 4.5A ti mora baterija zdržati do padca 10.8V eno uro
,če ima 100% kapaciteto.manši čas pomeni sorazmirno manšo kapaciteto.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
Ja za oceno akujev jih moraš praznit z konstantnim tokom do določene napetosti. Čas ki ga potrebuje da se izprazni ti pove kapaciteto. Bol ko imaš točen tokovni vir bol točni so rezultati.
Še nekaj maeritev:
-kakšen tok teče v aku ko je ta že poln.
-jih napolniš in pustiš nekaj časa (dnevi) in izmeriš kakšna je njihova kapaciteta.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:48 am Naslov sporočila: |
urosst je napisal/a: |
z porabo žarnice cca 4.5A ti mora baterija zdržati do padca 10.8V eno uro,če ima 100% kapaciteto. |
Hm....7,2Ah...4.5A krat 1 ura pride 4.5Ah, kar ni ravno 100%... Za 100% kapaciteto mora zadeva delat dlje kot eno uro. Res pa je, da od tako starih accujev ni realno pričakovati polne kapacitete.
Testiraj z eno žarnico. Kako močno je odvisno tudi od tega, zakaj jih boš rabil. Namreč, večja kot je obremenitev, manjša bo razpoložljiva kapaciteta.
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 1:55 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Kapaciteta ni podana za maksimalni tok.Poglej primer :
Ime datoteke: |
FG 20721.pdf |
239.43 KB |
Downloadano: |
15 krat |
urosst Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:42 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Testiraj z eno žarnico. Kako močno je odvisno tudi od tega, zakaj jih boš rabil. Namreč, večja kot je obremenitev, manjša bo razpoložljiva kapaciteta. |
to je varno praznjenje do 1.8V na celico in tukaj ima aku še nekaj rezerve ,če
ga sprazniš do konca ga uničuješ.
je pa vrednost podana iz tabel proizvajalca.Sama žarnica je kar dober porabnik konstatnega toka.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 7:23 pm Naslov sporočila: |
Vem hotel sem samo opozoriti na pomankljive podatke...
Pri elektro kolesih je npr. 12Ah accu izkoriščen tam okoli 50%, nič več...
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je deklarirana kapaciteta baterije pri C20 !!! Provaj praznit baterijo tam s 3.5A, da boš videl dejansko koliko odstopa kapaciteta baterije od deklarirane.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
Da ti 7.2 Ah akumulator daje 4.5 Ah eno uro mora biti čisto nov,
poglej podatke za tu:
http://www.eastpowerbattery.com/upload/2013-11-20/13849554135806.pdf
7.2 Ah = c/20
4.32Ah= c/1
Mislim da bo 4.5 A eno uro dober pokazatelj da je akku dober
Pozdrav
