Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: AUX na avtoradiu |
A je mogoče na omenjenem autoradiu omenjeni priključek tisti majhni na zadnji strani levo ?
Sprašujem, ker ga spredaj nimam in ker bi rad priključil oziroma poslušal nekaj naprav ; med pospravljanjem sem doma zasledil legendarna walkman Sony in snemalnik Sharp na kasete(nobenega predvajalnika kaset razen na glasbenem stolpu drugače nimam več ; na kasetah imam ogromno glasbe in radijskih iger iz otroštva, ki jih drugače skoraj nikjer več ne slišiš in jih ni za dobiti)
Gre za autoradio Alpine CDE-9846R, ki ga imam vgrajenega v Daewoo Espero
Evo slikano z zadnje strani
Hvala za pomoč ! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 2:39 pm Naslov sporočila: |
Čitaj! |
Buick Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za omenjeni link oziroma navodila, ker jih ne uspem poiskati oziroma nevem kam sem jih založil.
Torej pomeni, da lahko omenjeni 3,5mm JACK priključim brez težav. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:22 pm Naslov sporočila: |
Kasete dokler še delujejo digitaliziraj, tako da izhod iz kasetarja priključiš na line in vhod računalnika. Preizkušeno v praksi, potem pa še Aucadity, ki dela čudeže pri odstranjevanju šuma.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:32 pm Naslov sporočila: |
Buick je napisal/a: |
Brez težav lahko priključiš, ampak delalo pa ne bo tako kot si predstavljaš... |
Buick Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:34 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kasete dokler še delujejo digitaliziraj, tako da izhod iz kasetarja priključiš na line in vhod računalnika. Preizkušeno v praksi, potem pa še Aucadity, ki dela čudeže pri odstranjevanju šuma.  |
Hvala za predlog.
MadMax je napisal/a: |
Kaj pa naj bi bilo narobe ? |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:23 pm Naslov sporočila: |
Pa si sploh prebral navodila in ugotovil zakaj je sploh tista luknja tam? |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 12:04 am Naslov sporočila: |
Lažje je napisati "žnj" postov tukaj v stilu: kaj pa mislite o tem, kaj pa je to, kaj pa.... |
Buick Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 1:05 am Naslov sporočila: |
Andrej64 je napisal/a: |
Zakaj pa misliš, da ne bi prebral in ugotovil omenjenega ?
Bizgec65 je napisal/a: |
Kaj hočeš s tem povedati ? |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 7:29 am Naslov sporočila: |
Ja, če bi prebral navodila bi že zdavnaj ugotovil, da tisti 3,5 mm jack tam ni audio vhod ampak priključek za obvolanske komande.... |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: |
Omenjen avtoradio nima priključka za obvolanske komande !!
Samo model CDE-9848RB ima AUX vhod za zunanjo napravo ! |
freshman Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Če ti ni pomembna kvaliteta zvoka tudi vredu drugače........
Razni odstranjevalci šuma ti praktično odrežejo del spektra kjer je šum in z njim tudi vso glasbo tam blizu.
Za kakšne kasete z pravljicami je pa to res čisto dovolj. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Šlo je za posnetek z radia in med prej in potem je velika razlika. Seveda ni 100%, ampak za moje potrebe dovolj. Pri digitaliziranju kupljenih audio kaset gre pa za moje pojme sploh odlično. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Andrej64 Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
freshman je napisal/a: |
Čemu pa potem služi tista luknja tam? |
Buick Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:16 pm Naslov sporočila: |
Freshman in PZUFIC, za poslušanje pravljic in radijskih iger ne rabiš nevem kako odličen zvok, povrhu pa še čar nostalgije doda svoje.
Kateri avtoradio pa danes nima AUX ?
Sta pa res smešna.
Se vidi, da ne razumeta čarov radijskih iger in pravljic.
Obvolanskih komand omenjena naprava res ne premore, edino, če bi zadevo nadgradil softwersko, samo kot vidita mi to ni v interesu |
