slovencek Neznanec
Pridružen-a: Ned 16 Feb 2014 14:23 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: somewhere
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 2:28 pm Naslov sporočila: Varilni stroj CO2 |
Imam tezavo s CO2 varilnim strojem. Zadeva ne vari kot bi morala. Namesto enakomernega vara, ki ga lahko zalijes, nenehno "pljuva" kot bi punktiral. Ima kdo idejo kaj lahko [cenzurirano]?
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:09 pm Naslov sporočila: |
Mogoče si obrnil preklopnik režima dela: 2taktno, 4taktno, impulzno . Nekateri ali mnogi CO2 aparati imajo preklopnik za impulzno varjenje.
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Podajalna dobro dela-žica, je nastavljen pravilni tok, imaš pravilno nastavljen plin?
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
Preveri vse faze, tako se obnaša ko je ena prekinjena.
slovencek Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:31 pm Naslov sporočila: |
Žico podaja super, brez prekinitev. Fora je v tem, da že od samega začetka dela tako... hmm...
Faze so ok, plin bi tudi moral štimat. Mogoče, da je kak kabel kontra priklopljen?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 4:37 pm Naslov sporočila: |
Bi nam zaupal za kateri aparat gre? Mogoče ne bi bilo slabo če bi se preselil iz Butal?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
slovencek Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 5:07 pm Naslov sporočila: |
Varstroj varmig 140 monomig
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
V tej tvoji igrači (to tudi pomotoma ni stroj kot si ti poimenoval ta jajčka) je crknil..., ah ne ne bom ti povedal, se mi ne da. Tako kot se tebi ne da napisati podatkov, na podlagi katerih bi lahko zanesljivo diagnosticiral napako.
janez72 Član
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 22:17 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.23 Kraj: ms
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:25 am Naslov sporočila: |
Poglej če ima izhodno varilno napetost zadosti glajeno. Če imaš osciloskop pomeri pri obremenitvi, če ne pa poglej izhodne elektrolite za glajenje napetosti. Če je možno dodajaj dodatne elektrolite tja okrog 10 000 mikroF. Javi spremembo.
Lp, Janez
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
si bom sposodil kar tole temo.
Imam problem z CO2 varilnim aparatom varstroj VPS 4000. Ko ga vklopim deluje normalno, tudi če stisnem tipko za varjenje deluje pomik žice in vse ostalo. Do problema pride ko hočem začeti variti. Ob stiku žice z varjencem samo malo zaiskri, aparat se resitira in zažene znova. Ob večkratnih poskusih izpiše error codo E 210 na display. Pozna kdo omenjeno napako?
laura Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 12:00 pm Naslov sporočila: |
Imaš vse tri faze?
jakar Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
Vse tri faze so OK, kot kaže je prebilo tiristor. če prestavim + sponko iz + na R2 na usmerniškem mostičku (ki je skupen trifazni usmernik ter tiristor) potem aparat deluje. Glej shemo. Mostiček je DFA150AA160
5.51 KB |
9046 krat |
jakar Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2014 3:35 pm Naslov sporočila: |
Zanima me pa namen tega tiristorja. Zakaj je potrebno odklapljat usmerjeno napetost? Je bolje, da ga nadomestim z zunanjim tiristorjem ali lahko varim tako, da ostane priklopljeno mimo tiristorja?
laura Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 1:17 pm Naslov sporočila: |
Tiristor je očitno skurilo, ne prebilo. Brez tiristorja pač nimaš regulacije/pulziranja, če ima to funkcijo.
jakar Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže ga je delno skurilo, dokler ni obremenjen imam na izhodu enosmerno napetost. Se pa napaja vse preko tiristorja razen neke malenkosti na kablu 1mm2 je na izhodu iz R2 ostalo gre preko tiristorja. Za test sem vse preklopin na R2 tako da se izognem tiristorju in aparat deluje normalno, tako v programu co2 kot tudi v pulznem načinu. Tako da mi ni ravno jasna vloga tega tiristorja.
