Praznenje akumulatorja
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 8:39 am    Naslov sporočila: icon_question Praznenje akumulatorja Odgovori s citatom
Kolikšna je dopustna poraba toka pri ugasnjenem avtu?
Kljub menjavi akumulatorja, le ta oslabi po parih dnevih, če avto stoji. Polnjenje deluje, problem je le, če avto ni par dni v uporabi.
Kakšen nasvet, kako bi najlažje odkril krivca za praznjenje.
Če je pomembno, gre se za avto Ford Galaxy 1.9TDI l.2004
Na servisu sem ga že imel, pa so mi kljub večkratnemu opozorilu le zamenjali akumulator in mastno računali Confused
Lp,
Matej
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio bi bil moja prva stvar, katero bi sumil. Odklopi plus pol in veži ampermeter, da meriš porabo. Potem odklapljaj po vrsti vse, kar lahko. Začni z radiem, potem preveri če ostane kakšna lučka prižgana(prtljažnik)...
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na znamko bo verjetno kar števec tisti. In poraba kakor smo merili pri avtu iste znamke je kar visoka. Je pa res, da bi mogoče morali pustiti dlje časa, če se s časom zadeva kaj spremeni, vendar glede na to, da so bili problemi če je zadeva dlje stala potem ne.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Božo
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor boš moral pomeriti porabo, ampak porabo moraš pomerit čez nekaj časa.
nekateri avtomobili/proizvajalci tudi po nekaj minutah zmanjšajo porabo na minimum.
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je bila rešitev, upam da ne menjava števca?
Lp,
Matej
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ko odstraniš varovalko števca poraba pade. Rešitve ni bilo in je zadeva taka kot je bila, ker je baje to normalno. No ker se avto uporablja skoraj vsak dan se to niti ne pozna.
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mene potem pride rešitev, da vežem napajanje števca preko ključavnice. Ko ni ključa, ni napajanja. Question
Lp,
Matej
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej dejansko z odstranjevanjem varovalk ugotovi, kje je problem.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je avtomobil v mirovanju je poraba energije iz akumulatorja v nekaj 100 mA (ali morda tudi manj), tako da se lahko enostavno po primeru 2, 3 brez predsodkov izmeri skupna poraba energije iz ACU (npr. nekateri ARCD imajo v mirovanju zelo veliko porabo el. energije).
Primer 1 priklop ACU za normalno delovanje.
Primer 2 priklop ACU po ponovnem priklopu.
Primer 3 priklop za meritev porabe el. energije (vseh ali posameznih porabnikov, ARCD,...) iz ACU v trenutku, ko motor avtomobila ni v pogonu.
Ko se ''+''ACU odklopi in nazaj priklopi po primeru ''2'' nastane ob priklopu trenutni vzpon večje porabe el. energije iz ACU (zato je pomembno v primeru 2 in3 preklopno stikalo, ki naj bo v položaju 1-2), ki se po določenem času zniža na nivo, ki ostane vse do trenutka, ko se vklopi ''x'' (npr. ARCD, posamezne luči, ..) porabnik v avtomobilu.
Za meritev je namenjen primer ''3''. Vzporedno stikalo (s kontakti za pretok el. toka več 10 A in mirovnim položajem 1-2 ) vezano z A-metrom ščiti A-meter pri ponovnem priklopu ''+'' ACU in v času meritev pri vklopih posameznih porabnikov el. energije iz ACU.
Več porabnikov ima pri vklopu povečan pretok (zagonski el.tok) el. toka, Npr, pri el motorjih je ta v trenutku priklopa na el. tok večji za 100%, 200 in več%.
''Pred vsakim vklopom porabnika na ACU naj bo stikalo v položaju 1-2''. Šele po nekaj časa ko se el. tok porabnika zniža na normalni nivo, stikalo preklopiti v položaj 3-4.
Po enostavnem primeru 3 (položaj stikala 1-2 in 3-4) se lahko izmeri porabo el. energije vseh porabnikov v avtomobilu.
Lp! jp
 Velikost datoteke:  38.92 KB
 Pogledana:  13 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno počni tole z ampermetrom z malo rezerve. Če ti akumulator uniči v treh dneh, potem imaš porabo okrog pol ampera ali malo več, kar boš lahko izmeril tudi s kakšnimi DC tokovnimi kleščami. Pri cliotu 1,5 DCI sem meril porabo iz akumulatorja, pa je bila takoj potem, ko daš kontakt, 90A (žarilne sveče), tako da se ti bo iz navadnega A-metra pokadilo, če ne boš previden.
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te napotke, ste mi sigurno privarčevali skurjen nov multimeter Applause
Lp,
Matej
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj verjetno bo odkurilo varovalko v multimetru, kot pa da se bo pokadilo.
It's electric!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Na večini multimetrov piše, poleg max. toka, nekaj v stilu : max 10 sec., UNFUSED
Tako da ja, skadilo se bo iz multimetra,č e bo tok previsok.
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi prej rekel, da se bi pokadilo iz merinih vrvic.
Uptime: 503 dni
