matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 4:15 pm Naslov sporočila: Moeller dvoročni vklop |
Zdravo.
Imam ta varnostni rele in bi rad zvezal dvoročni vklop.
Vezal sem po shemi v priponki, edina razlika je, da sem vezal 32 na Y1 in Y2, ker ne krmilim relejev.
Power led mi gori, ko stisnem stikalo S2, se prižge led K1, stikalo S1 pa ne reagira.
Že to mi je čudno, ker S2 prižge led K1 in ne K2?
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi bilo lahko narobe. Vezavo sem preveril že večkrat, tudi stikala NC in NO, celo varnosti rele sem že zamenjal z identičnim, pa so simptomi enaki.
62.1 KB |
6 krat |
Ime datoteke: |
Moeller.pdf |
612.92 KB |
Downloadano: |
10 krat |
_________________ Lp,
Matej |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.03
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 4:32 pm Naslov sporočila: |
Kakih relejev ne krmiliš?
Upam da ne misliš, da bo delalo brez K3 in K4 na Y1, Y2, 14, 24.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 5:41 pm Naslov sporočila: Re: Moeller dvoročni vklop |
matosg je napisal/a: |
Vezal sem po shemi v priponki, edina razlika je, da sem vezal 32 na Y1 in Y2, ker ne krmilim relejev. |
Ali si vezal Y1 na 31 in Y2 na 32?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 6:00 pm Naslov sporočila: |
Dvoročni vklop deluje tako, da moraš tipki pritisniti hkrati oziroma z zamikom manjšim od pol sekunde. Si poskusil tudi to?
_________________ lp |
matosg Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Upam da ne misliš, da bo delalo brez K3 in K4 na Y1, Y2, 14, 24. |
Preko 13 in 14 gre tok na Siemens logo vhod za rele, ki ga dodatno programsko krmilim.
Če si prav predstavljam, je K3 in K4 mišljeno samo kontra, ko rele preklopi (stisnjen dvoročni vklop), ni signala, ko pa je izklopljen, pa je signal. Točno to, kar dobim iz 32? To naj bi bil avtomatski reset. Vsaj pri PILZ-ih deluje tako.
BojanR je napisal/a: |
Ali si vezal Y1 na 31 in Y2 na 32? |
Ne. 31 je tako samo stalni +.
Vezal sem iz 32 oba Y1 in Y2.
Energetik-m je napisal/a: |
Dvoročni vklop deluje tako, da moraš tipki pritisniti hkrati oziroma z zamikom manjšim od pol sekunde. Si poskusil tudi to? |
To vem ja. Do sedaj sem vezal PILZ-ove dvoročne vklope in nisem imel težav.
Matej |
matosg Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 8:22 am Naslov sporočila: |
A res nihče ne ve?
Sem mislil, da imam sam težave z razumevanjem sheme, ker sem strojnik, pa vidim, da imate enak problem tudi elektroniki???
Zadeva bi morala biti preprosta. V čem je trik?
Nujno rabim rešitev čim prej, zato prosim za pomoč.
Hvala.
Matej |
BojanR Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 8:44 am Naslov sporočila: |
Vezal sem iz 32 oba Y1 in Y2. |
Kako veš, da je 31 stalni plus?
Eden od Y1/Y2 je izvor, drugi pa ponor kontrolne napetosti. S tem se preverja delovanje zunanjih relejev. Če si ju vezal skupaj, ti manjka faza delovanja, ko je ta kontakt preklopil in zato zadeva ne dela, oz. dela pravilno, saj je zaznala napako.
matosg Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 10:24 am Naslov sporočila: |
Sem se narobe izrazil. 31-32 je samo NC rele. Na 31 sem sam pripeljal +.
Sem pa preveril Y2 ima 24V, Y1 pa 0.
Ce vezem po tvojem predlogu, se ne zgodi nic.
Ce naY2 pripeljem +, takrat en gumb deluje???.
Poizkusil sem vse, kar mi pade na pamet, pa nic.
Logicna vezava bi bila Y2 - 31 - 32 - Y1.
Se kaksen predlog.
Matej |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 11:47 am Naslov sporočila: |
Dodaj še 2 releja, pa zveži po shemi proizvajalca.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 12:02 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da eno stikalo ne reagira si prepričan da je prav povezano? Po shemi in diagramu bi moralo delat tudi Y1-Y2. Sicer so zgleda neke razlike med 24 in 230V izvedbo, pa ne vem katero imaš.
313.33 KB |
18 krat |
matosg Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
24V izvedbo.
Vezavo sem pregledal ze veckrat, tudi menjal med sabo S1inS2, pa ostane enako.
Matej |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: |
Med Y1 in Y2 je priklopljena kontrola zunanjih relejev, K3 in K4, če jih nimaš lahko ti dve sponki samo direktno med sabo povežeš, brez kontaktov. Notranjost modula je tako napravljena z posebnimi namenskimi releji, težava so lahko zunanji dodani, kateri krmilijo neko moč. Zaradi varnosti sta dva, če bi eden zatajil, "zapikal", naprave brez popravila nebi mogel več zagnati. To bi preprečila tista dva mirna kontakta od K3 in K4.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
Logicna vezava bi bila Y2 - 31 - 32 - Y1. |
Če ne uporabljaš zunanjih relejev K3 in K4, je edina logična vezava Y1 na 31, nato pa iz 32 na Y2.
Ti samo upaj, da ni tvoj stalen (+) na 31 česa uničil, saj 24V iz Y2 ni nujno enakih 24V na A1. Samo upaš lahko, da gre 24,7V na Y2 skozi diodo, ali da sta resnično skupaj povezana. Pri izklopljenem releju pomeri upornost med A1 in Y2 in sporoči rezultat meritve.
Imajo tipke pravilno uporabljene NC in NO kontakte?
Naj nekdo drug preveri vezavo tipk. Napisal si, da si zamenjal S1 in S2, a to pomeni, da si na sponkah releja prestavil 6 žic (imam občutek, da si ti prestavil samo 2). Odklopi vseh 6 žic in jih dosledno priključi še enkrat.
LP, Igor |
japek Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:23 pm Naslov sporočila: |
Matosg, ti kratko skleni Y1 in Y2.
125.21 KB |
5 krat |
matosg Član
Objavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
Upornost je 10Mom
Stikala so veckrat preverjena in zvezana prav. Menjal sem vseh 6 zic.
Matej |
Uptime: 490 dni
