I2C & 16F84 & Microbasic
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 8:01 pm    Naslov sporočila:  I2C & 16F84 & Microbasic Odgovori s citatom
Zdravo,
imam en LCD zaslonček, poiskal sem njegov datasheet, ampak mi ga nikako ne uspe "zbudit"; PICe programiram pod basicom; za I2C imam podatkovno linijo na RA0 (pin 17), naslovna linija je RA1 (18 pin)
cikel za "inicializacijo" pa je naslednji (printscreen iz datasheeta):
http://freeweb.siol.net/tcugmas1/elektro/lcd.gif
a ima kdo kakšno rešitev za kakšen podoben primer I2C...
Hvala za kak nasvet in lp,
Toni
 Velikost datoteke:  30.41 KB
 Pogledana:  37 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre slučajno za philipsov conntroler PCF2103, datashet v prilogi. Z njiim še nisem delal, tako da ti konkretnega nasveta ne morem dati. Imaš pa kar dosti gradiva za študirat. Wink
PCF2103.pdf
 Ime datoteke:  PCF2103.pdf
 Velikost datoteke:  230.62 KB
 Downloadano:  9 krat
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, točno ta Very Happy
spet sem sestavil vezje na testni, ampak sedaj nočem delat pod ASMjem, ampak bi "vso" kodo prenesel v basic; pa zadeva "ne špila"... Sad
tule je stara tema, oz. ko sem se lotil zadeve, iz drugega foruma
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=10051&highlight=ga628
kolikor sem jaz razbral iz datasheeta moram komunicirat preko I2C, frekvenca je 100KHz ali pa 400KHz, besede so lahko 4bitne (gornji printscreen) ali pa 8 bitne...
pa na LCDju se mi nič ne pokaže Sad... če proban stari ASM program, zadeva dela...
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
tule sem našel en primer kode v Cju; ker pa v Cju nisem tako domač Sad bi prosil koga, kateri obvlada C in basic, če bi mi lahko nakazal inicializacijo LCDja v basicu (oz. kako bi v basicu preko I2CWRITE poslal pravilen niz znakov...)
koda v Cju pa je takšna:
Koda:
 // LCD_test.CPP
// ------------   Version 23.10.2001
//                Borland IDE C++ 3.1
//                bearbeitet: BBS WiLu, D.Schwarzer
//                Ziel-Hardware: SC12 mit DOS- / I2C-LCD-Anzeige
// Das Programm initialisiert die I2C-LCD-Anzeige TTR6030 der Fa.Conrad
// und gibt in..
// Spalte 1, Zeile 1  den Schriftzug 'GoBlack' aus .. und
// Spalte 1, Zeile 2  den Schriftzug 'BBS WiLu aus
#define I2C_lcd 0x74   // Adresse der LCD-Anzeige
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
static union  REGS  inregs;
static union  REGS  outregs;
// SoftINTs des I2C-Bus
void i2c_init()
  inregs.h.ah = 0x80;
  int86(0xAA,&inregs,&outregs);
void i2c_release(void)
  inregs.h.ah = 0x84;
  inregs.h.al = 0;
int i2c_scan(unsigned char start_addr, unsigned char end_addr)
  inregs.h.ah = 0x81;
  inregs.h.al = start_addr;
  inregs.h.cl = end_addr;
  return outregs.h.al;
int i2c_transmit(unsigned char slave, char c)
  inregs.h.ah = 0x82;
  inregs.h.al = slave & 0xFE;
  inregs.h.cl = c;
  if(outregs.x.flags&0x01){
     return (int)outregs.h.al & 0x00FF;
  return 0;
// Hauptprogramm von LCD.EXE
void main (void)
  i2c_init();            //I2C-Bus initialisieren
  if(i2c_scan(I2C_lcd, I2C_lcd)!=I2C_lcd){
    i2c_release(); return;    //Test ob LCD vorhanden
  i2c_release();
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x00);      // RS = 0
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x25);      // 2 Zeilen, Sonderinst on
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x06);      // Sonderinst. Zeile/Spalte spiegeln
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x24);      // Standardinst. on
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x0F);      // Display, Cursor, Blinken on
  i2c_release();
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x01);      // Display löschen
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x84);      // DDRAM Adr.04 (1.Spalte, 1.Zeile)
  i2c_release();
  i2c_transmit(I2C_lcd,0x40);      // RS = 1
  i2c_transmit(I2C_lcd,'G'+128);      // Buchstaben 'G' senden
  i2c_transmit(I2C_lcd,'o'+128);      // usw ..
  i2c_transmit(I2C_lcd,'B'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'l'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'a'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'c'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'k'+128);
  i2c_release();
  i2c_transmit(I2C_lcd,0xC4);      // DDRAM Adr.C4(1.Spalte, 2.Zeile)
  i2c_release();
  i2c_transmit(I2C_lcd,'B'+128);      // Buchstaben 'B' senden
  i2c_transmit(I2C_lcd,'B'+128);      // usw ..
  i2c_transmit(I2C_lcd,'S'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,' '+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'W'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'i'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'L'+128);
  i2c_transmit(I2C_lcd,'u'+128);
  i2c_release();
HEX naslov LCDja je 0x74; pošilja se besede (8 bitov)...
sintaksa I2CWRITE je:
Koda:
I2CWRITE DataPin,ClockPin,Control,{Address,}[Value{,Value...}]{,Label}
ni mi čist jasno kaj pomeni spremenljivka Control in Label (Label je opcijski parameter?) Confused
poskušam nekaj v stilu:
Koda:
sdata var PORTA.0            'podatki na A0 pinu
sclock var PORTA.1           'ura na A1 pinu
addr VAR byte                  ' spremenljivka za naslov
addr = $74                       ' naslov LCDja
cont CON $80                   ' 80hex je tudi v initu v tistem programčku iz Cja
PAUSE 100                       'pavza (za "inicializacijo" rabi 10ms, jaz počakam 100ms)
I2CWRITE sdata, sclock, cont, addr 'akcija
V glavnem, zadeva ne "zasveti" Mad
Ima kdo kakšno idejo?
Hvala in lp,
Toni
p.s.
v prilogi primer I2C operacij za PCF2103 iz datasheeta
 Velikost datoteke:  45.21 KB
 Pogledana:  14 krat
Uptime: 492 dni
