robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 6:28 pm Naslov sporočila: Testiranje LPT |
Iščem program s katerim bi lahko enostavno vklapljal in izklapljal posamezne pine LPT-ja. Nekaj podobnega kot je v prilogi, s tem da je to samo monitor ki prikaže kakšne so nastavitve v win.,in se v njemu ne da nič nastavljat (nobena kljukica se ne da izklopit), sam pa bi rad s kljukico vklopil ali izklopil napetostni nivo na LPT izhodu. Na internetu so razne razlage in aplikacije za razvoj orodja, pa za razvoj programov itd. nikjer pa nisem zasledil čisto enostavnega, preprostega programčka, s katerim bi lahko preveril delovanje posameznih pinov, programi sicer so, samo ne za Win xp, vsi so za starejše win. verzije.Ima kdo tak program, oziroma link kjer je možen download?
67.3 KB |
84 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ce potrpis do jutri, ti ga lahko jaz napisem - danes se mi res ne ljubi vec. Ce prav razumem, bi rad samo moznost, da osem podatkovnih linij vkljucis ali izkljucis loceno s pritiskom na gumbek ? Ce bi rad se kaj vec (kontrolne linije, ...) napisi do jutri, pa bom naredil se to.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:03 pm Naslov sporočila: |
Robertos pravi, da mu program ustreza - morda bo se komu prisel prav, zato sem ga pripel spodaj. Ni potreba nobena instalacija, program se zazene z mesta, kjer je odpakiran.
Drobni tisk
Caveat emptor: uporaba na lastno odgovornost; ce vam zgori tasca, ozdravi plevel ali ovene hisa, ne jamrati meni.
Program ne pocne nic slabega, a sarjenje po I/O portih, kjer se nahaja kaksna pomembna naprava bi znalo biti slaba ideja. Program se dotika samo portov na naslovu base, base +1 (tega samo bere) in base + 2. Program ne pipa registra ali datotek na filesystemu (razen kar Windowsi pac naredijo s prilozenim .dlljem).
Program namenoma ne prebere latcha data in control porta ob zamenjavi porta, kar pomeni, da se nastavljena vrednost kljukic takoj prenese na novoizbrani port in prejsnje stanje, kakrsnokoli je pac bilo, iz njega izgine. To bi lahko nastavil drugace.
Stanja statusnih linij ni mogoce spreminjati v programu. Njihov prikaz se obnavlja vsakih 50 milisekund. Interval lahko nastavim drugace (od 1 ms navzgor).
Znak minus ("-") pred imenom signala (npr. "-ACK") pomeni, da je signal active low, namesto active high. To pomeni, da kljukica ponazarja 0V na pripadajocem pinu, njena odsotnost pa 5V.
Ce ima kdo kaksen predlog/pripombo, naj napise tukaj, pa bom stvar spremenil ce bo utemeljeno.
 Download |
Ime datoteke: |
LPTtest.zip |
221.17 KB |
Downloadano: |
58 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:32 pm Naslov sporočila: |
Tole bo prišlo prav pri zagonu PIC programatorja, ki mi nekako ne oživi.
LP, Peter
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:44 pm Naslov sporočila: |
Koristna zadeva, sploh pri spravljanju v pogon kakega programatorja.
_________________ lp
