Delovanje multimetra
powerPC
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 21:59
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 2:35 pm    Naslov sporočila: icon_question Delovanje multimetra Odgovori s citatom
Zanima me kakšno vezje se izdela da merimo napetost, tok in recimo tudi temperaturo? Kateri kemični elementi so uporabljeni pri tem?
Hvala.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro bi rekel da sodelujejo Cu, Zn, Al, Ni, Fe, Ag, Au, Si, Ge, Nd, Li ...
Pravzaprav jih je zelo malo, ki niso vpleteni.
Drugače povedano. Malo podrobneje napiši, kako si to mislil.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe Obelix, nekaj pomembnega si pozabil. Brez izolatorjev tudi (pol)prevodniki nimajo nekega haska. Wink
powerPC
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, razumem da analogni termometer deluje tako da se živo srebro raztegne ob višji temperaturi in tako da samo pogledaš koliko je temperatura. Kako deluje to pri digitalnem multimetru, ki to omogoča? Kako preveriti koliko se razteza živo srebro? Ali je sploh v tem primeru uporabljeno živo srebro?
Merjenje napetosti; Če vzamem baterijo in priključim ledico gor. Višja ko je napetost bolj bo svetila dioda. Dobim analogni merilec napetosti. Kako to deluje pri multimetru? Se preverja upornost? Kako izdelati vezje da se preverja upornost?
Se uporablja še kakšen drug kemični element, razen silicija in plastike ki sestavlja vezje? Zakaj in kje?
Hvala za odgovore.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to maš seminarsko?
Sicer je za vsako tvoje vprašanje napisana doktorska disertacija v vsaj 10 jezikih, tako da literature ne bo težko najti
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturo meriš z elementom, ki se mu spreminja recimo upornost glede na temperaturo.
Če imaš konstanten tok, meriš padec napetosti na tej upornosti. Potem samo še pravilno prirediš tiste številke, ki ti jih V-meter kaže in imaš temperaturo.
Upornost meriš na zelo podoben princip. Imaš konstanten vir toka, meriš napetost na uporu in potem upornost preračunaš po enačbi R=U/I .
A-meter meri padec napetosti na uporu. Ta upor (shunt) pride običajno zelo majhen, recimo od 0.1ohm do 0.001ohm. Odvisno kakšne tokove meriš.
Lahko meriš tudi drugače, recimo prek indukcije.
Kako deluje digitalni V meter si pa poglej na netu. Imaš več vrst.
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, pri merjenju temperature z digitalnim multimetrom se ne uporablja živega srebra in njegovega raztezanja. Najbolj pogost način je uporaba termočlena (ang. thermocouple), o katerem si lahko več prebereš na spletu (recimo wikipedia). Preprosto povedano gre za merjenje spremembe napetosti pri segrevanju stika dveh kovin. Toliko na hitro, več pa si sam preberi. Imaš dovolj gradiva na voljo.
Drug način merjenja temperature digitalno je z uporabo temperaturno odvisnih uporov, bodisi s pozitivnim temperaturnim koeficientom (PTC), bodisi z negativnim (NTC). V tem primeru rabiš stabilen tokovni vir, temperaturno odvisen upor (tvoj temperaturni senzor) in voltmeter. V kolikor poznaš spremembo upornosti s temperaturo lahko iz odčitanega padca napetosti ugotoviš temperaturo. Seveda je vse to res v teoriji, v praksi pa imaš še druge sitnosti: lasten vpliv, nelinearnost, območje merjenja,...
Merjenje napetosti z LED diodo? Od kje pa to? Se ne uporablja vrtljivih tuljavic z iglo pri analognem merjenju napetosti?
Pri digitalnem merjenju se uporablja ADC pretvornike za pretvorbo. Toliko za iztočnico, več pa poišči sam kajti gradiva je ogromno na voljo. Tudi v slovenščini.
Srečno
