P: čiščenje delavnice (aly)
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:  P: čiščenje delavnice (aly) Odgovori s citatom
Tudi pri meni se začenja sezona čiščenja.
V tole temo bom dodajal robo, ko mi pride pred fotoaparat.
Velja za vse stvari v tej temi:
Prevzem: Kranj ali Vodice. Ali na pikniku.
Cene niso fiksne. Sprejemam ponudbe.
Ko je prodano, se zbriše (vsaj fotografije).
Nazadnje urejal/a aly Tor Avg 21, 2012 8:26 pm; skupaj popravljeno 5 krat
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočniki so rezervirani.
Nadaljujem s seznamom...
APC SmartUPS 1000 VA
Malo rabljen. Predelan na zunanje akumulatorje (24V). Dograjen ventilator. Preizkušeno dela več kot eno uro neprekinjeno (obremenjen z: dva računalnika, 4 monitorji, luči, ojačevalec). Priklop na USB. Original softver je na netu. Shemo zanj se tudi dobi. Ni samo UPS ampak zna tudi povišati ali znižati napetost brez da bi vključil akumulatorje.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matična plošča 8KDA7I za AMD Athlon 64 ali Sempron (Socket 754).
Nikoli rabljena. Kupljena na zalogo, če obstoječa crkne.
Specialnost je 5 PCI slotov, kar je redkost za današnje čase.
http://www.mimovrste.com/artikel/1100032411/maticna-plosca-epox-8kda7i-754
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lightshow.
8-kanalni. Domače izdelave. Originalno krmiljen preko LPT porta.
Lahko dam ločeno reflektorje (150W). Če se očisti barva s stekla, so povsem navadni reflektorji.
Za krmilnik se ne spomnim kateri tiristorji so notri, ampak 1kW po kanalu gre brez težav.
 Velikost datoteke:  241.36 KB
 Velikost datoteke:  346.07 KB
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
videorekorder AIWA.
Menda ga je srečala strela.
Antenski izhod menda ne dela, sicer je delujoč.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik Electrolux.
Brez kompresorja. Neslišen. Prvotno namenjen za montažo v počitniško prikolico.
Deluje na 230V, 12V ali plin propan-butan.
Zelo malo rabljen. Delujoč.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SCSI diski, hot-swap, 10 GB, več kosov. Delujoči.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB zunanji disk - ohišje za 2,5" disk.
Mislim da je IDE priklop notri.
Disk notri ni delujoč, ohišje pa je ok.
Nerabljeno. Original škatla.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima, na zalogi je še:
- Stol
- dva fotelja
- 10L akvarij (6-koten), črpalka s filtrom, grelec, termometer
- praktično nov pomivalni stroj Bosch, zelo dobro dela, odlično ohranjen.
- Tomos 4,5 izvenkrmni motor (s sklopko) z novim rezervarjem
- 2x vesla Alu-plastika in vilice za pritrditev vesel na čoln Maestral
- 2x zložljivo sidro "maček"
- rumen set za krpanje gumijastega čolna Maestral
- rezervni ventili za gumijasti čoln Maestral
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je UPS sinusni? Nečak rabi nekaj za peč na biomaso, ki naredi poplavo v primeru izpada elektrike med delovanjem...koliko hočeš zanj? (če ga še imaš) Je to sploh model za tako stvar (ali ga je morda škoda za to)...
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me set za krpanje in rezervni ventili za maestral, če imaš kako sliko in okvirno ceno.
lp Jure
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne pa so cene diskov, imel bi ene 3.
Grega
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je cena hladilnika?
Kak je lepo ko je fajn
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Hm... ne bi raje speljal izhod iz hlajenja peči v odtok?
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS-a nisem meril. Skoraj sigurno ni sinusni. Ker je namenjen bolj za pisarniško rabo. Ampak bi morale stvari ravno tako lepo delat. Kak elektromotorček zna biti bolj glasen, medtem ko elektronika ne bi smela imeti težav.
Predelan je bolj za uporabo na kakšnem vikendu, z dodanim ventilatorjem lahko dela kot inverter neomejeno časa (pač kolikor je v akumulatorjih).
Samo87 je napisal/a:
Živjo! Koliko bi hotel za Smart UPS? Če protonček ne bo vzel, bi mogoče jaz.
LP Samo
Koliko pa ponudiš?
Jule, zvečer dobiš slike.
Glede hladilnika - sprejemam ponudbe.
Diske dam "za en pir".
Stran 1 od 9
