I: Priklopno sponko - zaščito sponke
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:  I: Priklopno sponko - zaščito sponke Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Iščem priklopno sponko (čokoladico, luster klemo), oziroma plastično zaščito za to sponko. Iz priponke 1 je bolje razvidno o čem govorim. Sicer nisem prepričan, če kaj takega sploh obstaja. Mogoče pa je kdo od vas že kaj takega uporabljal. Na tej "zaščiti" pa naj bi bile tudi oznake za priklop "L", "N" in za ozemljitev.
Da še obrazložim za kaj to potrebujem. Sponka je pritrjena na aluminijasto ohišje in zaradi zagotavljanja varnosti, more biti pod sponko izolacija (ni potrebno da je ravno plastika, lahko tudi kaj drugega...), da slučajno pri montaži ne odstopi ena žička od kabla in pride v stik z ohišjem.
Ob enem pa iščem še en dodatek za sponko. In sicer "jeziček" za ozemljitev. Bolje je vidno na priponki 2. Ali je mogoče kje posebej kupiti samo ta jeziček? Da se ga potem enostavno privijači v sponko?
Lp, Jure
 Velikost datoteke:  57.84 KB
Sponka z izolacijo
 Velikost datoteke:  324.33 KB
Failure is always an option.
qwertz
Prispevkov: 2755
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za podlogo uporabi nek košček plastike, tudi pri novih lučeh je pod čokoladko samo en plastificiran papir. Če daš pod njo 2 mm ali debelejšo plastiko bo že v redu.
Glede ozemljitvenega pina... Uporabi kabel, vijak od luči, rebrasto podložko, kabel čevelj (faston) primeren za vijačenje, matico in stvar je rešena.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sej v mislih sem imel kaj takšnega, ampak pri seriji recimo nekaj 100 lučk, pa to postane že velik problem. Zato bi rad dobil eno recimo temu industrijsko rešitev.
Glede ozemljitve pa imamo sedaj narejeno prav tako kot si ti opisal.
Tukaj se mi spet gre pri procesu sestavljanja luči za dodatno delo in pripravo (rezanje kablov na dolžine, abizoliranje žice, nameščanje čeveljčka...). Z jezičkom bi zagotovo zmanjšal čas sestave = prihranek.
qwertz
Prispevkov: 2755
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne boš našel rešitve s pinom, nabavi stroj za rezanje kablov, ki ti obenem tudi odstrani izolacijo. Še ceneje je, da greš do kake firme, ki ima stroj in ti to naredijo. Sploh par sto kosov je narejenih v parih minutah.
Pa tudi stiskanje fastonov je lahko strojno. Poznam najmanj eno firmo, ki ima vse to, lahko na ZS, če te zanima.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda iščeš kaj podobnega temu ali temu ?
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Najprej sem res misli, da bi uporabil tako sponko. Ampak sem bil podučen, da monterji ne vidijo radi takih sponk... Predvsem iz stališča tega, da so težko dobavljive v trgovinah (do zdaj sem jih jaz dobil samo na spletnih trgovinah). Standardne sponke, "čokolade", so pa dobavljive povsod, tako da, če pride do poškodbe sponke, se jo lahko enostavno nadomesti.
Iz tega stališča, bi se rad držal standardnih sponk. Še vedno nimam nobene rešitve za zaščitni material pod sponko. Ni potrebno da je plastika, lahko je kake vrste izolativni papir (da ne bom še kaj novega izumil?). Ali ima kdo slučajno še kako idejo?
Kar se pa ozemljitvenega jezička tiče, ga bom najbrž res opustil, in ozemljitev pustil tako kot je opisal qwertz.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj daš recimo plastificirano folijo za plastificiranje. Tako pride v računalniških napajalnikih.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to pa sploh ni slaba ideja! Na to folijo bi se dalo tudi tiskati ne?
No mogoče na tem mestu še eno vprašanje.
A pozna kdo kakšno firmo, ki bi lahko pripravila tako folijo na primerne dimenzije in jo tudi potiskala (N, L, GND)? To informacijo lahko tudi na ZS.
Hvala
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa tega rabiš?
Natiskaš na beli papir, plastificiraš in razrežeš.
Na list A4 jih gre 80.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, mislim da bo tega dovolj, da bi bilo smiselno dobit kako bolj industrijsko rešitev.
Dejansko, bi nam take kartice lahko naredili prav tam kjer tiskajo in plastificirajo vizitke. Vprašanje je, koliko bi bila lahko cena ene take kartice Think
Vsekakor je za se pozanimat. Surprised
bosko91
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.54
Kraj: Brezovica pri Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprimer. Ali kaj podobnega - prebrskaj če ti kaj ustreza Smile
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš folijo za laserski tiskalnik.
Za razrez papirja- folije pa ima moja draga take "škarje", s ploščo, kjer imaš narisane pomožne črte in tudi vodila. A4 papir nakockaš na 2x2cm v eni minuti. Če imaš samo papir, jih tudi več naenkrat lahko. Kupila v Liidlu ali Hofru fa par evrov
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ta rezalnik, ampak tako hitro kot pri papirju zagotovo ne bo šlo. Namreč na trake po dolžini že narežeš na hitro tisti trakci na manjše koščke pa vprašanje, če bo šlo tako hitro in točno, pa še folija je trša kot papir.
Sicer cen ne spremljam, samo bo folija za prosojnice za laserski tiskalnik verjetno dražja od folije za plastificiranje.
PS: N GND L na čokoladicah ne zadostuje, namreč ponavadi imajo označeno?
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Seveda zadostuje, še bolje bi bilo. Ampak v trgovini sem vprašal, pa so mi rekli da taki standardnih sponk nimajo z napisom.
Zaželjeno bi bilo, da bi bila sponka "standardna", kot v priponki. Če se dobi take sponke z oznako, bo to še boljša rešitev.
 Velikost datoteke:  14.95 KB
 Pogledana:  5256 krat
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da zaključim temo. Dobil sem prav takšno sponko, kot sem si jo zamislil Smile
Italjani ponujajo en kup dodatkov za te "standardne" sponke. Mogoče pride še komu prav -> http://www.korner.it/public/Korner_pag13_1.pdf
Če se ta link smatra kot reklama, naj ga moderator zbriše.
Lp, Jure
Uptime: 7 dni
