hanzek1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:08 am Naslov sporočila: Težave z lm 317 |
Pred kratkim sem izdelal usmernik z lm 317 v to3 ohišju po spodnji shemi. Težava se je pojavila ob priklopu žarnice (55w/12V) na 4V nastavljen izhod, ker ga je skurilo in je potem od sebe dal 0V. Tudi, če se komu zdi, da je ta žarnica preveč(čeprav ni vlekla več kot 2A toka), bi moral lm 317 zdržati tudi kratek stik. Stvar je mrknila čisto takoj ob priklopu. Prosim vas za pomoč, ker ne bi rad kupoval tretjega lm 317.
49.85 KB |
9 krat |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:56 am Naslov sporočila: |
Hm, dve možnosti so:
Lahko je vhodna napetost na lm317 previsoka oziroma zelo blizu max dovoljene napetosti in ob priklopu žarnice pride do kakšnih špic.
Druga pa je ta, da je lm317, ki si ga kupil kakšna Kitajska kopija in če se prav spomnem je bilo govora na tem forumu o tem. Pri teh regulatorjih je naj bolje kupiti original ....
hanzek1 Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Ne, vhodna napetost je 19,5V, za hlajenje je več kot poskrbljeno. Tudi kitajska kopija dvomim, da je, ker je proizvajalec nsc(sklepam National Semiconductor). Bojim se, da je problem induktivnost (tudi žarnica jo ima, vendar majhno). Ko pride do induktivne špice in dioda D2 prebije je lahko na vhodu več kot 40V. Lahko pa je vzrok tudi iskrenje. Menda je rešitev tega problema zalotanje diode na puše (anoda na minus)
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
Izmeri upornost hladne žarnice, nato pa izračunaj, kakšen tok je potegnila.
_________________ LP
Srečko |
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
LM 317 je namenjen za tokove do 1.5 A !?
Zvone
hanzek1 Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
V resnici je deklerirano 2.2, ampak ta tokovna omejitev lahko variitra od 1.5 do 3.4A. Poleg tega ima tokovno zaščito. Ne bi smel kar mrkniti.
hanzek1 Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
Aja in upornost žarnice lahko variira odvisno od temp. nitke. 1.5 oma pri hladni in 2.66 (preračunano)pri 12V napajalni napetosti. Poleg tegaje usmernik zdržal kratek stik, ker sem to testiral . Najbrž je večja težava vpliv žarnice kot dokaj močnega in šibko induktivnega bremena. Lahko, da se je obnašala kot induknivno breme, naredila špico, tok je prebil skozi D2 in na vhod je lahko dobil previsoko napetost, pa čeprav za kratek čas
Nazadnje urejal/a hanzek1 Ned Mar 02, 2014 10:51 am; skupaj popravljeno 1 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:50 am Naslov sporočila: |
LM317 (v TO-220 ohišju)! zdrži maksimalni tok 2,2A pri Tamb = 25 stopinj C. Torej zelo dobro hlajen.
In razliko napetosti 40V. To so absolutni maks podatki, ki jih ne smeš prekoračiti.
Notranja zaščita vezja ni namenjena temu, da bo čip obratoval na teh vrednostih.
hanzek1 Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:54 am Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
Notranja zaščita vezja ni namenjena temu, da bo čip obratoval na teh vrednostih. |
Žarnica je bila priklopljena zelo kratek čas, crknilo pa je takoj. V datasheetu nisem zasledil nobenega redukcijskega diagrama. Poleg tega imam hladilnik z toplotno upornostjo 1.6C/W. Tamb je bil 15 stopinj.
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
hanzek1 Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:29 am Naslov sporočila: |
Lm 338 pri Vin-Vout =10V< zdrži le 1A toka! Lm 317 pa do Vin-Vout=15V zdrži tistih 1.5(2.2)A toka
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 12:59 pm Naslov sporočila: |
Kolega je naredil usmernik z LM350, ki naj bi zdržal 3A, pa ga je tudi že cca 3-4x skuril... Kot kaže zadeve niso namenjene univerzalnim usmernikom...
Jaz ti predlagam da si narediš usmernik tako, kot se to dela - z operacijskim in kakšnim 2N3773 ali TIP142 (seveda dva ali tri paralelno za večji tok).
Tudi kitajska kopija dvomim, da je, ker je proizvajalec nsc(sklepam National Semiconductor) |
glede tega bi rekel nekaj: lahko ti pokažem kitajsko kopijo tranzistorja TIP142. Pod mikroskopom (40X povečava) ZELO težko vidiš razliko v tisku med originalom in kopijo. Razlika je v smeri rezkanja in nič drugega. Če je ponaredek, potem vedi da kitajci ne bodo nanj napisali "ponaredek" ampak se bodo zelo potrudili, da nanj napišejo natanko to, kar piše na originalu.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:29 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Jaz ti predlagam da si narediš usmernik tako, kot se to dela - z operacijskim in kakšnim 2N3773 ali TIP142 (seveda dva ali tri paralelno za večji tok). |
Mislil si reči, kot se to ne dela?
V naslednji številki revije bo objavljen napajalnik 12V/10A.
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:48 pm Naslov sporočila: |
Tapravi LM317 je zdržal čuda. Tele CN kopije pa še z pol ampera obremenitve crknejo. Bi bilo zanimivo vedet kateri element je v resnici to, kar se prodaja.
S53DZ Član
