hbridge
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:  hbridge Odgovori s citatom
zanima me ali lahko skupaj povežem "gate" od N in P mosfeta na eni strani hbridg-a in tako uporabim samo dva izhoda uC za kontroliranje ali je potrebno vsak mosfet vezati na en pin (v tem primeru 4 pini uC).
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj boš krmilil z H bridgom? Imaš mogoče kakšno shemo že narisano?
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
P in N kanalnega tranzistorja ne moreš vezati skupaj. N kanalni je odprt ko je
na gate elektrodi napetost višja od treshold napetosti Ut, P kanalni je pa odprt ko je
napetost na gate elektrodi manjša od -Ut, po domače N kanalni je odprt z logično "1",
P kanalni pa z logično "0". Poglej v datasheet tvojih tranzistorjev kakšna je napetost Ut(N) oz. -Ut (P), ponavadi je od 2V do 4V.
Drugače pa povej kaj več kaj želiš krmiliti z H bridge-om.
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
N in P fet gate nikakor skupaj, lahko pa vhode od driverjev N in P feta vezes skupaj. Feta morata biti na nasprotni strani mostiča.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dodaš še dva mala FET-a, ki v povezavi s pull-up upori v open-drain načinu krmilita vsak svojega P-FETa, potem je odgovor JA. Lahko samo z dvema pinoma. Ampak takšna rešitev je za počasne preklope.
Lahko pa zgradiš pravi push-pull negator za zgornji P-FET.
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripel sem vezje za lazje razumevanje. Se pravi po vaših komentarih naj ne bi delovalo?
 Ime datoteke:  vezje.png
 Velikost datoteke:  1.84 KB
 Downloadano:  59 krat
jani18
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo v določeni meri delovalo.
Za vrtenje DC motorčka v eno in drugo smer,
vendar pa so lahko težave pri ustavljanju, ko boš oba
izhoda dal na 0V, bo motor, ki se še vrti, v kratkem stiku,
kar ga bo močno zavrlo, odvisno za kaj potrebuješ.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Khm, zakaj pa je R5 proti masi? Če rabiš zmanjšat moč motorčka, daj upor zaporedno z motorjem.
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R5 je namenjen merjenju toka. Jani18 a ni to opcija zaviranja. Saj v kolikor bi moral kontrolirati vsak mosfet posebej, na kaj je potreno paziti? Bi lahko nekdo napisal kako je potrebno vklopiti mosfete, ko npr zazeneš motorček in potem ko ga ustaviš (predvsem me zanima ali lahko postaviš stanje mosfetov hkrati ali je potrebno neko zaporedje)
jani18
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je opcija zaviranja, odvisno ali to potrebuješ ali pa te lahko to tudi moti,
če potrebuješ potem je ok. MOSFETe lahko vklapljaš hkrati ni potrebne neke
sekvence, za zmanjšanje moči motorja bi pa jaz, če je to potrebno uporabil
PWM regulacijo.
