DamjanDamjan Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2014 0:06 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 12:11 am Naslov sporočila: Tuljava |
Imam neko napravo, ki ima ročno navito tuljavo, sedaj pa ne vem točno katere parametre moram pregledati, da lahko naredim duplikat.
Gre za enoslojno navitje na feritnem jedru dolžine 45mm in fi 10 mm, 55 ovojev z bakreno žico premera cca 1mm.
Kaj točno moram preveriti da bo duplikat ustrezal originalu in ali se da te parametre spreminjati, naprimer če dam feritno jedro 5mm namesto 10 in naredim 2x več navitij ipd? |
damijan Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2012 13:57 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Kopriva
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 2:39 am Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti je dušilka. V kolikor boš spreminjal parametre (premer jedra, število ovojev, debelino žice) se bo spremenila indukcija. Zato napravi kopijo tako kot je original. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 9:09 am Naslov sporočila: |
Kot smo se učili v šoli; induktivnost je " snovno geometrijska lastnost" ...
Kot ti je predhodnik napisal geometrija ( premer jedra, premer žice ,št.ovojev) in pa seveda tudi material jedra -relativna permeabilnost fertnega jedra ).
Lp _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
V tej neki napravi so za to neko tuljavo pomembni kar neki parametri . _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
OK da nadaljujem.
Bil sem v trgovini z elektro elementi, kjer mi je prodajalec povedal naj samo povem Henrije in jakost in da potem glede na to našel pravo. Meni se zdi da je to premalo parametrov.
Ker je zraven še trim-kondenzator pa je rekel da za nastavljanje oz dupliciranje rabim merilec frekvence.
i'm lost :-/
any ideas kako naj se lotim zadeve popravila/dupliciranja? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:25 am Naslov sporočila: |
Naredi kakšno sliko in pripni na forum. Lahko tudi poveš kaj ta "naprava" sploh dela. |
damijan Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:49 am Naslov sporočila: |
Za duplikat nabavi ferit enake dolžine in premera kot original, enako debeline žice ter enako število ovojev. Ferit nekajkrat omotaj z izolir trakom (verjetno je tako tudi na originalu). Z pomočnim merilom ali mikrometrom izmeriš debelino žice. Vzameš žico enake debeline, katera mora biti lakirana (ne sme biti kakšna iz električnega kabla, tudi ne sme biti večjega ali manjšega premera). Pustiš cca 1 cm dolgo žico na začetku in koncu ovojev, da lahko priciniš na tiskano vezje. Naviješ toliko ovojev kolikor je potrebno, tesno enega zraven drugega. Po potrebi z sekundnim lepilom malo fiksiraš žico, da se ti ne premika. Vzameš vžigalnik in začetek in konec žice malo segreješ, tako da lažje odstraniš zaščitni lak. Ko odstraniš lak, pociniš žico, tako da jo potem lažje priciniš nazaj v vezje.
To je to. In zadeva bi morala delati. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 10:33 am Naslov sporočila: |
Odločilen je material palčke na kateri je navitje.
Obstaja veliko različnih materialov in navijati kar na neko palčko je malo brez veze.
Vprašanje je kakšna je sploh ta naprava-
Matjaz |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
DamjanDamjan, imaš mikrometer? Nimaš? Število ovojev tuljave si preštel. Čimbolj natančno izmeri dolžino tuljave. Izmerjeno dolžino deli s številom ovojev. Rezultat je približek premera žice. Odšteješ debelino plasti laka (poglej spodaj, koliko - če je žica svetlejše barve, ponavadi odšteješ L1, če pa je temnejše, odšteješ L2)
Glede na rezultat greš iskat žico (nazivne mere žic pri večjih premerih so običajno zaokrožene, recimo: 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, ... mm - da, gre za premer bakra, ne bakra in laka). |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
Kot sem že zgoraj napisal: neka tuljava v neki napravi navita na nekem feritnem jedru neke sestave.
Kaj je napisal @matjay?
Torej, @damijan to kar predlagaš, je popolnoma mimo, kajti feritna jedra se krepko razlikujejo med seboj! Če ne veš, v kakšni aparaturi in kje v njej je vgrajena, je kakršnakoli debata popolnoma odveč!
Pri vsem skupaj je natančen premer žice še najmanj pomemben! _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Aha, če kaj pomaga.
Gre za nek preprost oddajnik, ki oddaja na frekvenci 60Khz.
Ali se iz tega da določiti material feritnega jedra? |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 11:42 am Naslov sporočila: |
Kaj lahko skiciraš vezje okoli te tuljave? Je tam kak kondenzator, je vezan na tuljavo vzporedno, zaporedno? Kak upor?
Imaš morda pri roki funkcijski generator? Z njim bi lahko izmeril induktivnost te tuljave, potem bi bilo vse lažje. Ko enkrat veš induktivnost, je narediti novo mnogo lažje.
Lep pozdrav
Janko |
s55m Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 11:55 am Naslov sporočila: |
Morda je tisto celo antena..... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
