nastavitev IP kamere
marko3333
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2014 13:10
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 1:19 pm    Naslov sporočila:  nastavitev IP kamere Odgovori s citatom
pozdravljeni ! imam eno težavo .
Postavil sem ip kamero ,ji dal napajanje in jo priklopil v mrežo .Težava je v tem da na kameri zraven jacka rj45 gori le zelena lučka(napajanje) medtem ko mrežna (oranžna naj bi utripala) nič.port na switchu deluje ok-preceril z prenosnikom. tudi ko poskušam priti na njo preko http:// xxxxxxx ne uspem.Ali jo moram kako drugače aktivirat mogoče ?Postavil sem 2 kameri in obe se enako odzivata.
hvala za odgovorein pomoč !
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti požarni zid onemogoča povezavo. Začasno izklopi požarni zid in potem preveri.
LP, Igor
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom poskusil,hvala !
1tilen
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče poskusil z drugim kablom?
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sem naredil nov kabel, pustil sem samo napajanje,vendar zgodba je enaka...gori zelena lučka oranžna (lan) pa ne,prav tako na switchu ne gori nobena lučka na številki kjer je vklopljen utp kabel. je možno da je treba naštimat statičen IP ?
1tilen
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neglede na vse bi mogla začet utripat oz. svetit lučka na switchu, ko priklopiš kamero.
Za kakšno kamero pa gre?
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gre pa za tako kamero :http://www.ebay.com/itm/White-Wireless-IP-Webcam-Camera-11IR-Led-2-Audio-CCTV-P-T-WIFI-Cam-Night-Vision-/271419169498 sem pa montiral 2 taki kameri in je rezultat enak pri obeh....se pravi da sem jaz verjetno kaj narobe naredil.
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
ko priklopim utp kabel zasveti samo desna zelena lučka...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si na istem subnetu kot računalnik oz. ali jo lahko pingaš?
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to je domače omrežje ,pingal pa še nisem ker se ukvarjam zdej šele da jo najdem oz. da začne delat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ja domače omrežje, pa je na istem subnetu tudi kamera?
Kamera ima (običajno) default IP, torej napiši IP tvojega računalnika in IP kamere!
Verjetno si dobil tudi kakšno programsko opremo poleg in zna biti poleg tudi kakšen Camerafinder ali kaj podobnega.
1tilen
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej začne svetiti lučka na UTP konektorju? Sem prav razumel?
Na switchu začne svetiti zelena lučka na utp konektorju?
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na kameri ko vtaknem rj45 zasveti zelena lučka,oziroma ta zasveti ko vtaknem napajanje v njo,v switch pa ko vtaknem rj45 se ne zgodi nič-ne zasveti lučka
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni nujno, da so funkcije LEDic na RJ45 konektorju kamere "standardne". Sem že videl par takih primerov, kjer je bila zelena LED power on, oranžna pa je svetila le, ko je bil na kamero nekdo dejansko povezan.
Poglej na strani routerja, ali se ti prižge lučka ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot sem napisal na strani routerja oz. imam switch se ne zgodi nič,žal pa mi cd ne bere ,bom probal še jutri v službi se konektat oz. preko cd naštimat,ker drugo res ne vem kaj bi blo narobe .
sicer pa sem gledal demo posnetek kamere in tam oranžna utripa. lp
