marko3333 Član
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2014 13:10 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 1:19 pm Naslov sporočila: nastavitev IP kamere |
pozdravljeni ! imam eno težavo .
Postavil sem ip kamero ,ji dal napajanje in jo priklopil v mrežo .Težava je v tem da na kameri zraven jacka rj45 gori le zelena lučka(napajanje) medtem ko mrežna (oranžna naj bi utripala) nič.port na switchu deluje ok-preceril z prenosnikom. tudi ko poskušam priti na njo preko http:// xxxxxxx ne uspem.Ali jo moram kako drugače aktivirat mogoče ?Postavil sem 2 kameri in obe se enako odzivata.
hvala za odgovorein pomoč ! |
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 1:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti požarni zid onemogoča povezavo. Začasno izklopi požarni zid in potem preveri.
LP, Igor |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 3:13 pm Naslov sporočila: |
bom poskusil,hvala ! |
1tilen Član
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.53 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 4:12 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče poskusil z drugim kablom? |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 4:22 pm Naslov sporočila: |
ja sem naredil nov kabel, pustil sem samo napajanje,vendar zgodba je enaka...gori zelena lučka oranžna (lan) pa ne,prav tako na switchu ne gori nobena lučka na številki kjer je vklopljen utp kabel. je možno da je treba naštimat statičen IP ? |
1tilen Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 4:52 pm Naslov sporočila: |
Neglede na vse bi mogla začet utripat oz. svetit lučka na switchu, ko priklopiš kamero.
Za kakšno kamero pa gre? |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 5:54 pm Naslov sporočila: |
gre pa za tako kamero :http://www.ebay.com/itm/White-Wireless-IP-Webcam-Camera-11IR-Led-2-Audio-CCTV-P-T-WIFI-Cam-Night-Vision-/271419169498 sem pa montiral 2 taki kameri in je rezultat enak pri obeh....se pravi da sem jaz verjetno kaj narobe naredil. |
marko3333 Član
ko priklopim utp kabel zasveti samo desna zelena lučka... |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 5:59 pm Naslov sporočila: |
Pa si na istem subnetu kot računalnik oz. ali jo lahko pingaš? _________________ Lp, Jaka |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: |
ja to je domače omrežje ,pingal pa še nisem ker se ukvarjam zdej šele da jo najdem oz. da začne delat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:13 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja domače omrežje, pa je na istem subnetu tudi kamera?
Kamera ima (običajno) default IP, torej napiši IP tvojega računalnika in IP kamere!
Verjetno si dobil tudi kakšno programsko opremo poleg in zna biti poleg tudi kakšen Camerafinder ali kaj podobnega. _________________ Lp, Jaka |
1tilen Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:15 pm Naslov sporočila: |
Torej začne svetiti lučka na UTP konektorju? Sem prav razumel?
Na switchu začne svetiti zelena lučka na utp konektorju? |
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 6:53 pm Naslov sporočila: |
na kameri ko vtaknem rj45 zasveti zelena lučka,oziroma ta zasveti ko vtaknem napajanje v njo,v switch pa ko vtaknem rj45 se ne zgodi nič-ne zasveti lučka |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:00 pm Naslov sporočila: |
Saj ni nujno, da so funkcije LEDic na RJ45 konektorju kamere "standardne". Sem že videl par takih primerov, kjer je bila zelena LED power on, oranžna pa je svetila le, ko je bil na kamero nekdo dejansko povezan.
Poglej na strani routerja, ali se ti prižge lučka ...
marko3333 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:11 pm Naslov sporočila: |
kot sem napisal na strani routerja oz. imam switch se ne zgodi nič,žal pa mi cd ne bere ,bom probal še jutri v službi se konektat oz. preko cd naštimat,ker drugo res ne vem kaj bi blo narobe .
sicer pa sem gledal demo posnetek kamere in tam oranžna utripa. lp |
