KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.88 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 2:12 pm Naslov sporočila: Ljubitelji CB band |
Danes brskam po cb postaji in vam veselo sporočam. Vklopim postajo in v Tolminskih routah kar prvo slišim..ameriškega tovornjakarja. Propagacije na CB področju se odpirajo. CB to je 27Mhz se propagacije kot na kv odpirajo. Želim vam prijetno poslušanje od danes naprej in kakšno dobro medkontinentalno zvezo.(Pa ne z gumico )hi..
Zdaj pa odprite te cbejke in kdaj je treba tudi malce odpreti sqelch. CB bo nekaj časa tako kot kv področje.
40.87 KB |
14 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 2:58 pm Naslov sporočila: |
Kdor pa želi na hitro samo poslušati je že to zadovoljivo (Ne me grajat profi radioamaterji ) tako na brzino. Da v konektor vtaknemo žico ali primirno zaspajkamo na kak moški konektor. In minimalno kake vsaj dva metra nad glavo napeljemo skozi okno do oziroma čez vejo hruške ( Kot nosilec) do druge veje mimo bajte , čez vrt do naslednje jablane. Spet čez vejo nekaj metrov..deset ..dvajset metrov lahko več kakršnegakoli drota. (Lahko kar dol s koluta inštalacjiski drot za po hiši).
Tako za začetek barva izolacije ni pomembna kakor kako bo žica potekala plus minus metri gor dol. Lažje pospraviti.
Seveda bo kot nekaka beveridge antena. Pomembno stako anteno samo poslušajte. In niti ne deluje slabo za začetek.
Nikoli ( Res NIKOLI) ne stisnite MIC pri omenjeni anteni. Na oddaji je to za postajo zelo nevarno da odleti končni močnostni tranzistor!! Saj ni v resonanci. Ni swr poglašena na oddajniško valovno dolžino. Za sprejem pa je nekaka " hitra pa dabra home made still solid state antena". Nekaka SWL multi band sprejemna antena bi rekli. Na sprejemu, seveda, se z elektroniko sprejemnika ne spremeni ničesar . Samo signalč bojo decibelčki veliko boljši od vsake centimetrske gumice.
(V optiki se steleskopom več vidi).
Kot se strinjamo z g. Matjažem Vidmarjem o gumicah.
Na oddaji ker je energija velika pa ne bo izžarevala energijo tako kot je potreba. Se končni močnostni PA tranzistor utruja s povratno porcijo neizžarjene energije iz antene . Kot kompresor za zrak blizu konca polnjenja rezervoarja. Ta ščasoma pregreje ter odleti. Ponavadi potrebno menjava kot BU 508 v H pri tvjih.
Priporočam AM modulacijo seveda tudi ssb. Najbolje am,fm,ssb multi cb . Kar imate po bajti vse bo prav prišlo.
Kdor pa ima world band receiver ali kakšen kratkovalovni radio tja do 30Mhz .
Pa ravno tako svetujem, da letitite z dratom do prve hruške..Piksno piva in veselo poslušanje. . Je lep dan.
Propagacije so dinamične kot kapitan ko na valovitem morju lovi v okular oddaljeni otok. Vendar se odpira.
Ps to z žico je hitra rešitev željne po raziskovanju ko ni nič doma in se postaja,radio praši na polici. Je pa bolje od nekih centimetrskih palčk se ve.
In to je čar iz minute v minute od dneva do večera
Sprejemati je potrbno vsaj AM modulacijo.
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 5:37 pm Naslov sporočila: |
No trenutno je band počasi utihnil in spet je star cb band (vsaj tukaj)..ampak jutri bo enako.. do konca pomladi ter spet tja od septembra oktobra..
Zelo dinamičen band je. Večkrat bodite na poslušanju tokom dneva. Preko dneva in nočjo. Lahko bo zveza trenutek,minuta, celo uro..na valovih fajdinga.
Nikoli ne recite nikoli. Šele odpira se. Prej ni bilo najti proste frekvence bi rekli po domače. Kar šumeli so američani.
Ščasoma boste ugotovili kako se propagacije spreminjajo in spoznali boste kako zelo je vse povezano z ionosfero,letnimi časi itn.
Danes je bilo na bandu zanimivo. Kdor zdaj nič ne sliši. Naj postopa po zgoraj opisanim.
Enako velja in znajo povedati tudi radioamateri na radioamaterskem bandu 28Mhz ter 50Mhz.
Danes je bil 27 nekaj ur odprt. Čez nekaj časa cel dan..potem pozno do večera..saj veste ionosfera..dinamično zrcalo.
Poustite se presenetit. Ne bodite razočarani če ste danes kaj ispustili.
Zanimivo področje to okoli 27,28..50Mhz in podobno.
Zanimiv je bil (Med drugimi, saj je kar šumelo) en temnopolti američan sodeč po glasu. Sem bil na poslušanju. Pogovorjal se je z drugim vendar sem korespodenta le stežavo lovil. Morda uporabljal oddajnik slabše moči ali konfiguracija ni dovoljevala v isti jakosti sogovornika.. (oww jee man, common man, five five, samadegan, owww man, oww jee, common again man.. oww man.Common man , Louisiana man, driver my truck man.. oww jee man, good luck man itd itd) he he.. jap to je to.
Treba je večkrat v toku dneva poslušati in spremljati dogajanje.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
Hmmmm, 28MHz je še bolj zanimiv, pa ravno je veliko članov naredilo izpite.
Prejšnji vikend sem rekel "Živjo" 2128 različnim Kandačanom in Američanom.
Od vseh provinc in zveznih držav, sta mi na koncu manjkala le Yukon in Nunavut (če odštejemo Labrador, ki spada teritorijalno skupaj z Newfoundlandom, a v tekmovanjih šteje za posebno provinco). Zelo veliko je bilo takih korespondentov, ki so delali iz avtomobila ali tovornjaka z majhnimi močmi. Sončna aktivnost je nekje na višku, ali malo čez višek, pa se da z majhnimi močmi kričati tudi v vas, onkraj matere zemlje.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
Točno tako S55M..zdaj bo pestro . Saj potekajo predavanja po zaslugi modelatorjev.
. To sem vedno želel kar ste tukaj uresničili. Čimveč naj nas bo tembolj veselo bo. Ne bo dolgočas. Cb je tako da je debata "po domače" .
Dobesedno ko je odprto in imaš kako 120 kanalko če ne radioamaterske kake kv od Yaesuja,Icoma Kenwooda ,cubicastro,Atlasa, itd da je na 27 ob trenutkih dobesedno "kaos".
Čestitam vsem ki ste že opravili izpite ter kateri boste. Veliko veselja na področjih vaše licence. Nič ni hudega . Praksa dela mojstra. Kot avtomobil v prvo peljati.
V začetku je najbolje biti poslušalec.
Prva zveza se trese roka na majku..potem ščasoma postane mikrofon domač.
Kull oziroma good man in world boste in vas bodo drugi spoštovali če boste ravnali po kodeksu. Nič hudega.
Hamspirit..bodite vljudni. Pravzaprav biti tehnik pomeni biti razumen človek s krjanco.
To je to kar sami želimo od drugih. To enako vračamo. In zveze prijateljstva bodo samoumevne.
Za začetek pozdraviš, se predstaviš, poveš znak, podaš signalč prebran na skali kjer cagr ga lovi (foneskala), lepo besedo. Naj ti odvrne raport. To je da veš kako te on sprejema in mu zaželiš 73.
" Oww je man Good luck.. wel wel man to Slowenia. Samadegan. Were is this country,man??? But is a good man oww jee jee"..Bi mislil si tovornjakar v kenworthu s tadolgimi nihajočimi antenami na 27Mhz po zvezi ..Še sam presenečen nad zmogljivosti svoje kromirane COBRE."
Ps ne navijat postaje, linearja ,napajalnika do zadnjega decibelčka. Ko postane nelinearen..boste velik "kjuerem" qrm čez cel band.
27 je zanimiv tudi zame čeprav imam licenco kot za tiste kateri bi radi malo slišali svet ..pa nimate licence za druga področja.
" europa samadegan"..
Lepe zveze
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
Ehh se nebom niti matral s to CB je enostavno prešvoh, ker je narejena za lokal. Ko si omenil kromirano Cobro sem se spomnil pa na soseda, ki pa je res imel temu bol spodobno zadevo za te namene. To je bilo aktualno takrat, ko kitajci niso vedi za vilice pardon telefonski kabel, danes bi radi pa že skypal z mobitelom.
VolkD Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:04 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Ehh se nebom niti matral s to CB je enostavno prešvoh. |
Zelo slab argument !
Ko so pogoji dobri je na 28 MHz mogoče z vsega 2W delati zveze z Japonsko, Severno in Južno Ameriko. Imam QSL kartice, ki to potrjujejo.
Ali pa recimo narediti z 200uW na 24GHz zvezo dolgo preko 250km.
Tako kot pri sexu se tudi pri zvezah zelo rado zamenja kvaliteto z močjo in velikostjo.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:35 am Naslov sporočila: |
Nekateri uporabio liner. Na bolhi se že dobi kaj..
Pa ne zdaj govora o kakem kilovatu (čeprav so z lampami)
Linearci so podobni kot hifi avtoojačevalci. Z rebrastimi ohišjem transmiter input antena output. Najbolje reda nekaj deset vat..naprimer tja do 40.
Vse se da že z vatom,dva..deset. Pomembno za oddajanje je predvsem dobro "podešena " antena. Ali je groundplane GP, štap, žična dipolka ,jagi. Ni toliko bitno.
No..pustimo matematiko poplnosti. Če nismo zagreti decibelčkarji!
V tehniki velja lepo to kar je Darko omenil..
Naprimer. Avtomobil od nič do pedeset km/h ..gre za 50 pač hitro.
Od 50..do dajmo 100 še nekako po cagru drviš. Koliko navijamo motor da pridemo do 120..Koliko profitiramo na času od 120 do sto 130. Hitrost pada na kvadrat.
Eden se pelje 80. Drugi 100 ali 120 km,h.. Čez nekaj minut ali deset pripelje za nami avto z 80 km,h. Na času pridobimo malo glede na hitrost.
Veliko stvari gre pri tem na kvadrat (Tudi moč razdalje od antene). Zato oddajnik 5W ali do konca stisnjenih 10W. No še bolje. V ionosferi pomagajo z dobrimi odboji skoraj na majhnih izgubah signal 5W..10w ponesti zelo daleč. Ob trentkih " Kot namazano" leti signal
Se bo korespodentu komaj kaj zmaknil kazalec S metra. (malo fajdinga da pridih potovanja)
Če delamo v linernem varnem področju . Bomo komaj opazni na bandu. Na svojem kanalu seveda.
Če bi stisnili poslednji milivat in navijali mic gain..pa še " zahtevno podešavanje" linearca do zadnje desetinke. Cagr stoji kot pribit. Bo linearc ali izhodni PA nelinearen.
Takrat bomo špricali po celem bandu. To bo " jao diomijo plizripit, kjuverrmeksiko, foneskala . Od drugod " A ne moreš mal zapreti mic gain špricaš po celem bandu."
Kako so te resnične tudi sam doživete iz CQ ZRS.
"Majkemu koji je ovaj decibelčkar. Otišel mi je japanac"..od nekje iz zvočnika prileti. "Nema nikakve olike"
" Phe" Si mislite " Naj poštimajo zanič opremo. Moja je profi poštimana" Kar naenkrat tema.Iz postaje se pokadi.
Malo dobre volje pa vendar.
Ni prešvoh postaja kot je Darko potrdil. Z 0,2W je Andrej Braune (S51LQ) delal telegrafijo z evropo. (CQ ZRS). Z eno ECC ali ECF elektronko iz starega radia. Ter navadno žično anteno na 80m bandu se mi zdi.
Kobranka brez skrbi. Dvom odveč. Za začetek vsaj en drot da vidiš kako se sliši.
Zveze so kot pri sexu. Zamenjavajo moč in velikost.
Wati niso vse..najmanj. Dobra antena pa da saund. To bo pa res. Dobra antena je že dobra žična..ne stolp pa kilocvenka na njem. Le primirno urejena naj bo in to bo to. Kar se tiče oddaje ter sprejema. Prej opisano je pa veliko boljša za poslušanje..kot veliko bolje kot kos pendrikgume.
Ah te Kitajci nas poneumljajo. Najbolje razumem stvari kar sam povohljam.
Sploh je zanimivo učenje, razumevanje. Skrivnost radijskih valov.
kobranka Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:19 am Naslov sporočila: |
Torej po vašem bi Uniden PRO 510XL oz. podobno z komandami podhranjena aparatura to zmogla pa še samo z 20 kanali. Težko „verjem”.
In ne me narobe zastopit. Z več stikali in potenciametri bi dosegel finejše nastavitve, ne pa da bom vse „nažgal” do kraja. Na kratko, lažje bi manevriral. Tudi avto z servo volanom in sekvenčnim ročnim menjalnikon se dosti lažje pelje.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:23 am Naslov sporočila: |
Kobranka nič ne rečem. Če je oprema taka kot je pač je. Če pa boš kdaj imel priliko do kake dobre cbjke ni slabo malo poeksperimentirat.
Slabo voljo na stran. Nekako sem samo opisal da so zdaj pravi trenutki. So pa vsako leto ob določenem obdobju. No res je to. Ni važna moč. Oprema da ugodnosti potovanja.
LP Klavdij S50GO
VolkD Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:26 am Naslov sporočila: |
Tudi avto z servo volanom in sekvenčnim ročnim menjalnikon se dosti lažje pelje. |
Hmm,... to ni nujno res.
Če ti dam fičota in tak super duper avto. In naredimo tekmo na 100m.
Potem se ti lahko zgodi, da bo fičo na cilju preden boš ti unega sploh uspel prižgati.
Pri radijskih zvezah je največkrat bistveno bolj pomembna ekspeditivnost operaterja, kot pa 300 gumbov, ki te v kakem posebnem trenutku zgolj zmedejo. Postaja namreč nič ne sprejme sama. To moraš narediti sam. Je pa precej težko, če se medtem ukvarjaš z gumbi.
arko Neznanec
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2015 21:05 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 10:18 pm Naslov sporočila: |
Čedalje bolj dobivam občutek da CB počasi umira.
Naj me kdo popravi.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.69 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 10:29 pm Naslov sporočila: |
Po pravici povedano, sem mislil da je že mrtev (že izvzamem "kamiondžije).
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 10:32 pm Naslov sporočila: |
Hja, saj umira že skoraj 20 let, odkar so mobiteli postali dostopni.
No, zadnjih 10 let je pa res že vse mrtvo.
Je pa tako, da še pred 20 leti je bil CB večinoma lokalnega značaja, če si torej bil v kakšnem zakritem osamljenem kraju, se že takrat nisi mogel pogovarjat z omembe vrednim številom ljudi. Večja mesta ali dobra lokacija je bilo že takrat velik plus.
Danes so živi kvečjemu še kamionarji na 16. kanalu.
DX pa... če s tole tvojo postajico prideš na 27.555MHz in imaš SSB, se še lahko kje kaj dogaja.
Imam zadevo pol metra od monitorja, pa je nisem prižgal že vsaj pol leta. Bom zdaj, da se kondenzatorji ne posušijo
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jan 18, 2015 10:36 pm Naslov sporočila: |
Pred slabim letom so vsi brskali po podstrešjih, kje jih imajo
_________________ LP Robert |
