Digitalni kabel
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:24 pm    Naslov sporočila:  Digitalni kabel Odgovori s citatom
Med playerjem in dacom rabim kabel- kako naj ga naredim? A je dovolj samo na činče prilotat nek kabel, ali je treba na kaj pazit?
Robi
3 x 3 = 9
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri kabli imajo tudi kooksialne kable. Drugače je treba paziti na polariteto in izolacijo, da nebi prišlo do stika.
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi pozoren tudi na karakteristično impedanco koaksialnega kabla, saj ni vseeno. če je 50 ohm ali 75 ohm.
Za SPDIF vem, da ni vseeno, na srečo so pa ti kabli bolj kratki.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se lahko zgodi,če dam klasični avdio kabel?
Ali je v primeru slabega kabla pač tišina ali kaj drugega?
3 x 3 = 9
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sam poskusil s klasičnim kablom pa je še vedno bil zvok, ampak je bil mono signal, zvočnik pa ravno ni bil nekaj high-tech. Lahko pa pride do kakšnih motenj.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ne morem verjet, da je kabel iz stereo naredil mono!=?
As i ti ziher?
3 x 3 = 9
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem reči, da boš slišal zvok tudi če uporabiš navadno žico, vendar se bo poznalo na kvaliteti zvoka.
Takrat sem uporabil čisto navadni kabel, ki ni čisto nič posebnega, sem povezal GND z GND in + z + in iz zvočnika se je slišal zvok.
Če pa na stereo kablu uporabiš npr. samo žico od levega kanala in GND se bo tudi slišalo mono.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matko5 je napisal/a:
Al pa če pol gramofonske igle zbrusiš
3 x 3 = 9
1tilen
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neglede na levi desni kanal -> Če priklopiš prek enega mono(analogno gledano) kabla (torej samo GND in +)dve napravi med sabo z SPDIF-om gredo prek tega kabla vsi kanali(lahko tudi 5.1 zvok)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se torej zgodi (poleg mona), če kabel ni primeren?
3 x 3 = 9
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 12:18 am    Naslov sporočila:  Re: Digitalni kabel Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ta kabel ni nič posebnega. Ker se po tej poti prenašajo le digitalni signali, ni občutljiv niti na motnje. Ima pa vsak kabel svojo kapacitivnost, ki bi v primeru zelo dolgega kabla prišla do izraza. Ampak do nekaj metrov se tega ne opazi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, čudno. Po napisanem si imel priklopljen en zvočnik in je igralo samo mono.
d'oh! Think Predlagam, da se stvari lotiš bolj znanstveno, ter ugotoviš zakaj je temu tako!
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo branje
Iščem zadovoljne avdiofile.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal gor avdio kabel, ki ima dva prepletena vodnika, + in - , ter posebej še oplet, ki je na eni strani vezan na -. In dela čisto normalno.
Bom pa ob priliki zlotal pravi, 75 ohmski kabel, da bo ziher mir.
Hvala vsem za sodelovanje Smile
Robi
3 x 3 = 9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kablu, ki si ga uporabil se reče simetrični in se uporablja za naprave, ki imajo simetrični vhod-izhod. Avdiofili mu pravijo mikrofonski kabel. Potrebuješ sicer koaksialnega (impedanca naj te ne muči) a je ta rešitev popolnoma dobra in ni potrebna menjava.
Si že sam ugotovil, da dela. Delalo bi pa popolnoma enako z twisted pair vodnikoma na takšni razdalji.
Ostalo je napisal Darko.
Uptime: 493 dni
