Merjenje nivoja v rezervoarju za deževnico
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
veter
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:  Merjenje nivoja v rezervoarju za deževnico Odgovori s citatom
V zemlji, poleg hiše, imam vkopan rezervoar za deževnico. Hidrofor se nahaja v kleti stavbe. Težava nastopi takrat, ko zmanjka vode v rezervoarju, ker potem hidrofor obratuje v prazno.
Ko sem rezervoar betoniral sem v rezervoar pripeljal tudi UTP kabel, katerega sem nameraval uporabiti z namenom merjenja nivoja, s tem da takrat še nisem vedel točno kako in s čim.
Za stanje "Prazen rezervoar" bi lahko zelo enostavno uporabi samo dve žički iz tega kabla, ki bi ju postavil recimo 10 cm na dnom rezervoarja, ki bi mi detektirali kdaj ni več vode.
Vendar bi raje želel meriti nivo vode v rezervoarju, to prikazovati potem na zaslonu v hiši. Na ta način imam potem informacijo o stanju v rezervoarju in lahko v naprej pričakujem kdaj mi bo vode zmanjkalo.
Razmišljal sem da bi na dnu rezervoarja imel senzor tlaka, vendar se je to pokazalo za velik problem. Kje dobiti poceni senzor tlaka, ki bi ga lahko imel potopljenega v vodi... Senzor tlaka bi potem priključil preko UTP kabla na elektroniko v hiši. Dolžina tega kabla je približno 10 m.
Obstaja kakšen drug način za merjenje nivoja in da bi lahko uporabil obstoječi kablel?
Hvala za namige.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš stvar zakomplicirati, potem naredi ultrazvočni merilnik nivoja (=razdalje) Wink
Tule nisem več aktiven.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od "mehanskih" variant bi bila plovec na vrvi, ki bi med gibanjem vrtel os potenciometra. Ker pa je potrebno vrtenje potenciometra v obe smeri, bi moral imeti tudi spodaj en kolešček in "neskončno" vrvico.
Seveda bi se moral malce pozabavat z razmerjem med višino in tiste 3/4 vrtljaja potenciometra (prenosi iz zobnikov,....)
Slika
 Velikost datoteke:  291.75 KB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko pogrešaš povsem zvezni prikaz nivoja, potem zadevo lahko izvedeš z nekaj stikali na plovec ( float switch ) katere dobiš na ebayu za manj kot 2 eur po kosu. Stikala s svojimi kontakti vklapljajo različne upore in tako lahko pelješ do prikaza le dve žici.
Nazadnje urejal/a milan62 Pon Mar 10, 2014 6:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi že uporabil potenciometer - potem raje kot vrvico konzolno. Torej na vrhu stene pant (v tej točki tudi potenciometer za merjenje kota) in palica ki ima na koncu nekaj kar plava. Iz zasuka dobiš lahko višino vode.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to je ena od variant, edinole včasih je odprtina majhna in nečesa v kot cisterne ne moreš pritrditi... "moja verzija" se recimo lahko stlači skozi 1,5 cole odprtino in na vrhu pritrdi. Če je pa cisterna odprte variante, je pa merjenje kota veliko lažje izvedljivo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi se "multiturn potenciometer" na 10 ali 20 obratov.
Spodnji kolešček niti ni potreben. Če je na eni strani plovec, na drugi zadostuje protiutež.
Samo vrvica ne sme drseti, zato jo 3-krat oviješ okrog koleščka ali uporabiš zobato kolesce (3D natisnjeno) ter tisto "bunka-vez-bunka" "verižico" za privezovanje čepa od odtoka kadi. Dobiš jo na metre na oddelku s kopalniško opremo.
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Pon Mar 10, 2014 2:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
Če pa vzameš še multiturn potenciometer, si pa zmagal.
(pa si me prehitel)
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev tlaka tudi ni nujno draga. Recimo TO . Če sem prav pogledal, bi s tem lahko meril nivo do višine 5 m.
73 de S55WT, Janko
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
Hvala, hvala, hvala
Zadeva z ultrazvokom mi ne diši preveč, ker to pomeni, da moram narediti še eno novo napravo..
Potenciometer in float switch...
Potenciometer (le zakaj se nisem sam tega spomnil) je res enostavna rešitev, float switch... grem naštudirat kaj je to en pogruntavšćina.
Ena izmed teh dveh idej je prišla v finale.
Še enkrat hvala.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Pri tej varianti me skrbi, ali je ta senzor tlaka lahko v neposrednem stiku z vodo?
Nekaj podobnega že imam, pa se je izkazalo, da ne sme biti v neposrednem dotiku z vodo.
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veter je napisal/a:
japek je napisal/a:
Se ta senzor se montira na suhem, potem se pa samo tanko cev poveže na senzor. Cev pa potopiš čisto na dno rezeovarja in meriš razliko tlaka med okoliškim tlakom in tlakom v cevki. Za 5m je to 0,5bar Smile . Izvedba s potenciometerom je pomoje slaba, sploh kar se tiče zanesljivosti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem poskusil multiturn potenciometer za merjenje nivoja kurilca v cisterni, pa ni v redu deloval. Namreč - multiturn je v bistvu žični upor (vsaj jaz sem imel takega) in ko je nivo čisto počasi padal, se je drsnik "zataknil" med dva ovoja in padel naprej šele po večji spremembi nivoja. Torej bi rabil večjo utež oziroma plovec (jaz sem uporabljal tistega, ki je zraven mehanskega prikazovalnika nivoja nafte, gor sem dal nekaj matic, dokler celotna zadeva ni postala pretežka in šla na dno (delalo pa še vedno ni v redu).
ultrazvok je pa po drugi strani odvisen od temperature zraka nad cisterno, teoretično je natančen na +-3-5cm nekje. Sicer imam jaz zdaj merilec z UZ in dela kar solidno.Idealno bi bilo to izvesti z laser merilnikom (samo drago...)
Seveda, če ti milimetri niso pomembni je multiturn čisto v redu rešitev. Ampak saj veš - prej nisi imel nič, potem bi pa rad naredil na liter natančno Whistle
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70658.90
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anze90 je napisal/a:
Če boš imel v cevki do senzorja en sam zračni mehurček ti to popači vso meritev
Stran 1 od 8
Uptime: 5 dni
