kralbojan Član
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 18:36 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: kranj
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: pralni stroj gorenje wa 1581 s |
lep pozdrav fantje . imam problem pri pralnem stroju
gorenje wa 1581 s stroj je skoraj nov nič uporabljen problem pa je v centrifugi .
centrifuga je delala normalno samo vode ni prav dobro izparznil.odprem filter pa najdem dinos,sedaj ko je vse očiščeno pa mi centrifuga noče opraviti do konca ,začne, pa se zelo hitro ustavi pregledam krtačke pa so vredu .že prej je včasih nagajala a bi lohka bil kondenzator. hvala za pomoč.l.p.bojan _________________ bojan kralj |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 12:40 pm Naslov sporočila: |
Ker je ta tip pralnega stroja že imel temo dodajam mojo težavo. Pri zagonu centrifuge premetava boben po ohišju. Opažam pa tudi ,da pri ležaju kaplja zelo po malo rjava voda. _________________ Lep pozdrav, Milan |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
Menjaj amortizerje, ležaje in semering.
Kar se mi zdi boljše pa cel stroj. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
hocancan Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ni ravno spodbudna informacija ,pa vseeno najlepša hvala za pomoč. _________________ Lep pozdrav, Milan |
ericks Član
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 20:22 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:07 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Ker je ta tip pralnega stroja že imel temo dodajam mojo težavo. Pri zagonu centrifuge premetava boben po ohišju. Opažam pa tudi ,da pri ležaju kaplja zelo po malo rjava voda. |
ce boben tolce ob ohisje, je sel lezaj sta dva in pa seveda semering. semering je cca 5 eur, lezali pa od 5 do 10 eur po kosu. rabis 2. ce mislis stroj seveda obdrzati.... |
