rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: Pretvorba SKP-DXF v G kodo |
Za program SketchUp sem našel dodatek http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl s katerim lahko pretvarjaš ustvarjene modele v format DXF. Plugin sem prekopiral v mapo in v Sketchup-u se mi pojavi meni kot opisano. Pretvorim format in poskušan odpreti DXF datoteko v NCplot-u. Ta mi DXF odpre čisto narobe in noče pravilno pretvoriti v G kodo.
Ali kdo ve kje tiči težava? (Sicer sumim SketchUp, ampak se mi zdi da on pravilno pretvarja.)
Lep pozdrav,
Rok |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 06, 2009 4:43 pm Naslov sporočila: |
Potegni si z neta DXF/DWG viewer (free) in preveri vsebino DXF fajla.
DXF fajl nima določene merske enote. Zato moraš pazit, katere merske enote uporabljaš na vseh programih (mm / cm / inch / ...). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rok Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 7:36 am Naslov sporočila: |
Potegnil sem si dol, vendar mi še vedno noče izrisati celega kosa. Nariše mi samo neke vektorje. Ko pretvorim v DXF z SketchUp-om mi javi da je nekaj vektorjev pretvoril nekaj ignoriral ali pa sploh nič ne pretvori. Kje je težava?
(merske enote sem nastavil v mm)
Rok |
rok Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
Aly hvala!
Sedaj sem ugotovil kje je težava. SketchUp ni imel naloženih nekih datotek.
Ko sem jih naložil je zadeva stekla. Še enkrat hvala za pomoč!
Lep pozdrav,
Rok |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz pa imam problem pri izvozu DXF datoteke.
Če izvozim kot 3D DXF ali 2D DXF in potem uvozim v program Cut2D (pretvorba DXF v G-code za rezkanje na CNC ) se mi mere ne ujemajo. Recimo narišem kvadrat 190x130mm to izvozim kot DXF, uvozim v Cut2D tam pa dobim mere 125x155mm.
Mogoče kdo ve v čem je problem? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
mm/inči mogoče? _________________ Tule nisem več aktiven. |
mato1111 Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
V obeh imam nastavljeno na mm |
Uptime: 500 dni
