lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
Smeš, zamenjat, ampak učinka pa ne bo nobenega. Ima spajkalnik premajhno napetost za kakšno konkretnejšo dolžino žice.
Jaz sem pri svoji žagi za stiropor uporabil krom žico (elektrodo) debelo mislim da 0,8mm (trpežnejša od cekasa in baje se manj razteza) in sem pri dolžini nitke cca 120cm potreboval okoli 28V napetosti- no, toliko sem nameril v praznem teku. Kolikšen tok teče skozi nitko, ne vem več. Žaga je do sedaj že oblekla dve hiši, nitka še vedno prva. |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
Kje se dobi wolframova žica? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
Ker se običajno spomnim kaj narediti v soboto popoldan. Nekaj za rezanje stiropora je bilo takrat. Okvir na brzino skupaj zbijem . Kaj pa žica? Po nekaj poizkusih različnih materialov ugotovim, da je vrtnarska žica (tista za privezovanje rastlin oblečena ponavadi v zelen trak) še najboljši približek. 12V transformator ~ 1m žice pa "gasa". Je že kar nekaj stiropora odrezanega pa še kar prva. Za domačo uporabo se mi zdi v redu. Pa še poceni, 30m 1 - 1,5 €, dobiš pa jo v vsaki trgovini, ki ima vsaj malo vrtnarstava. V nuji bi pa v cvetličarni kak meter "nafehtal".
Samo moj predlog. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
