Antenski kabel
Aktiv.: 70642.33
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:  Antenski kabel Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam tole branje:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/why50ohms.cfm
Sicer je pa tako,
- res je, višja karakteristična impedanca pomeni manjše izgube,
- obenem pa manjša Zk pomeni večjo vzdržnost moči.
- boljši dielektrik pomeni manjše izgube (najbolje zrak).
Vmes je pa kompromis, glede na to, kaj potrebuješ.
Za KV običajnih moči je RG213 kar prava izbira.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te skrbi debelina, imaš enake karakteristike kot z RG213 z Aircell7, le da je samo 7mm debel. Ima foam izolacijo in oplet s folijo.
Težava so le specifični konektorji, ki jih dobiš pri prodajalcu, cena pa je povsem normalna.
Še tanjši je Aircell5, ki pa je po karakteristikah slabši od RG213.
RG213 je zame vedno slaba izbira (vsaj velika večina njih) saj skozi oplet vidiš dobršen del srednjega vodnika, čemur se rad izogibam (oplet dela v obe smeri Smile navznoter in navzven)
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi uporabljamo kable H500/1000/2000 in pol colske kable. Za povezave znotraj oddajno/sprejemne sobe (preklopi, antene, filtri) pa uporabljamo rg214 zaradi dvojnega opleta in ker je mehkejši (se da lažje oblikovati in postavljati glede na krivine in postavitve konektorjev).
Rg58 je slaba izbira, raje imam h155 kot tanjši kabel.
rg213 uporabljamo le izjemoma in to na najnižjih bandih (od 7Mhz dol), kjer izgube niso velike tudi z rg213. Kot je napisal Adi, so izvedbe v praksi tega kabla lahko zelo kritične zaradi opleta.
Konektorje pa vsekakor nabavi teflonske. Se splača dat kak € več za konektor, ki ga ne moreš stopiti med spajkanjem in je večen (tudi ponovna uporaba je BP).
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje mislim, da sem nabavil nekaj podobnega temu: N za RG214:
78 F 3548, Bü
vendar je bil tisti za spajkati in ne crimp.
Pozor, to je N konektor in ne t.i. UHF ali PL239 za KV postajo.
Aktiv.: 70642.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole pravi striček:
http://www.ssb.de/pdfs/6070_Aircell%207_en.pdf
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, na žalost tisto ni ekvivalent. Pa tudi klasične konektorje tipa PL259 boš težko gor spravil.
Sam se v širokem loku izogibam uporabe H serije kablov zaradi mehanskih lastnosti. Oplet je izredno tanek in neprimeren za karkoli drugega, kot za tipski konektor.
Do sedaj s pridom uporabljam Aircell 7, če pa potrebujete za kratko razdaljo in majhno moč, potem je Aircell 5 prava izbira. Nista poceni, a sta trenutno najbolje, kar lahko dobite s pravimi konektorji.
Kroko, RG214 sem nazadnje kupoval na sejmu v FN, vse ostalo pa so stare zaloge.
Zelo dobri konektorji za Rg213 in 214 kable so tile
Sicer piše, da ne pošilja v SLO, ampak to ne drži.
Če se odločite za Aircell 7 ali 5 in konektorje za ta dva, in ne želite naročati sami, ga lahko naročim jaz in ga dobite pri meni.
Aircell 5 je cca 1,67 EUR na m
Konektor PL259 za Aircell 5 crimp 1,90 EUR
Konektor PL259 za Aircell 5 clamp 2,20 EUR
Aircell 7 je cca 2,28 EUR na m
Konektor PL259 za Aircell 7 standard 2,90 EUR
Konektor PL259 za Aircell 7 PRO 3,90 EUR
Na količine so vedno popusti (ne z moje strani, ker nisem trgovec, a rad pomagam, če kdo ne želi naročiti direktno iz kakršnega koli razloga), tako, da so navedene maksimalne cene, ki jih objavljajo.
Če slučajno kdo ve, kje se ta roba dobi ceneje, sem interesent tudi sam.
Aktiv.: 70642.33
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70642.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare če boš že privolji naročit bi jaz naročil tole:
Sonyx 450ohm 5m - -
Lp, Danilo
Drži vodu dok majstori odu. Smile
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 3:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od alternativ namesto RG58 je tudi RG223. Kar se slabljenja tiče je nekje vmes med RG58 in H155.
Aktiv.: 70642.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf... tole temo sem pa mal spregledal. Ali je kdo naročil kaj viška kabla? Od postaje do antene imam ca 15m (moram najprej natančno zmerit), v planu sta dve anteni.
Aleš
