msmiha Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 7:27 pm Naslov sporočila: Remote code scanner |
Ima kdo načrt ali pa idejo, kako bi lahko izdelal neke vrste scanner? Recimo da bi moral ugotoviti kodo rampe, vrat ali česa podobnega, ki so krmiljena preko radijskih valov. Imam idejo kako bi naredil, da bi ugotovilo kodo samo, kako potem ugotoviti kako modulacijo uporabljaja zadeva?
Recimo kodo bi lahko ugotovil tako, da bi z PICom ali pa kako drugače sprogramiral en 8 bitni števec (več bitov dvomim, da imajo katera vrata ali pa rampa), potem pa bi ta števec napeljal na čip (recimo MC145026) in bi tako z njim nastavljal kodo. Samo taki, scanner bi odpiral samo tiste rampe, vrata, ki so krmiljena z MC145027. Kako bi pa naredil, da bi spreminjal še modulacijo signala? _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
reber Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:07 pm Naslov sporočila: |
Ko bi vsaj bilo tako zelo enostavno
Že enostavni kodni sistem encoderja 45026 ne boš kar tako pretental. Obstaja "samo" nekaj manj kot 20000 kod, ki pa nimajo nobene veze s kakšnim 8 bitnim števcem. Sicer si lahko natančno ogledaš data sheet, da boš videl kako koda izgleda. Tukaj potem ni samo goli kodni sistem, ampak je še sam takt (frekvenca oscilatorja v encoderju) ki mora biti pri decoderju enak ali vsaj približno enak encoderju. Če pa ne veš še nosilne RF frekvence je pa to še dodatni problem. Rampe, ki delujejo z encoderjem 45026 nikakor nimajo frekvenco 433,92MHz, ampak običajno nekje okoli 350MHz, s poudarkom na nekje in približno, tako da lahko kar pozabiš na tako imenovano skeniranje kode.
Poleg omenjenih encoderjev obstajajo še Holtekovi encoder-decoder čipi, ki so kar pogosti pri naših rampah, ki pa imajo sistem sicer podoben, ampak precej drugačen. Samo Holtek ima več različnih encoder čipov.
Poleg zgoraj omenjenih obstaja še precej drugih, ki so manj pogosto zastopani.
V novejšem času pa se pojavljajo daljinski sistemi, ki imajo precej različne načine kodiranja, od sorazmerno kratkih, do sorazmerno dolgih nizov, večina od teh uporablja mikrokontrolerje in je možnosti različnih kod skoraj neomejeno, poleg tega pa omogočajo softversko anti-scanning filtriranje, pri navadnih zastarelih encoderjih je možno hardversko blokirati skeniranje (zelo preprosto) in te moram zato kar razočarati.
Edina zanesljiva metoda je, da veš nosilno RF frekvenco, narediš VF sprejemnik za točno to frekvenco, to povežeš na računalnik, se postaviš v bližino rampe in čakaš .... dokler nekdo ne pritisne daljinca, ti pa ujameš kodo, kakršnakoli že je. Če vidiš obliko signala, ga lahko ponarediš z ustrezno napisanim programom.
Meni je uspelo, čeprav lahko rečem da sem popolnoma zanič programer, kar se tiče mikrokontrolerjev. Zadovoljen pa sem z uspehom lovljenja signala. Po drugi strani pa je najlažje to storiti če dobiš v roke original (ali pa vsaj delujoč) daljinec.  |
msmiha Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:28 pm Naslov sporočila: |
Hm ja samo te motorole in pa HT-ji so tako napravljeni da kodo nastavljaš fizično na samih pinih čipov, zato sem mislil, da če bi naredil števec ko bi štel binarno od 0 pa do 255, da bi zadel eno kombinacijo ki je enaka kodi. Ker če bi števec letel preko vseh števil pol je eno od njih sigurno enako tisti kodi ki jo pošilja daljinec. Kar se tiče pa nosilne frekvence pa recimo da jo poznam... in izdelam takšni oscilator, ki bo osciliral točno na tisti frekvenci potem bi to po mojem moralo špilat, ker čip (Mototrola ali pa HT) bo tako pošiljal pravilno na izhod svojo kodo,ki je pravilno modelirana, glede na informacijo (kodo), ki bi jo števec nastavljal na njegovih pinih. Hm drugače pa kodo skenirat preko računalnika, imaš kaki program za takšne zadeve? Za IR imam naret sprejemnik, ki je priključen na com port in zna WinLiRC potem prebrati kodo skoraj vsakega daljinca samo, da deluje na približno takšni frekvenci kot oddajnik. _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Nazadnje urejal/a msmiha Čet Mar 16, 2006 12:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70821.89
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:57 pm Naslov sporočila: |
msmiha Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 12:32 am Naslov sporočila: |
borisz ni problema, samo reči  _________________ Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem! |
