ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: Digitalni kabel |
Med playerjem in dacom rabim kabel- kako naj ga naredim? A je dovolj samo na činče prilotat nek kabel, ali je treba na kaj pazit?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: |
Nekateri kabli imajo tudi kooksialne kable. Drugače je treba paziti na polariteto in izolacijo, da nebi prišlo do stika. |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Bodi pozoren tudi na karakteristično impedanco koaksialnega kabla, saj ni vseeno. če je 50 ohm ali 75 ohm.
Za SPDIF vem, da ni vseeno, na srečo so pa ti kabli bolj kratki. |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj se lahko zgodi,če dam klasični avdio kabel?
Ali je v primeru slabega kabla pač tišina ali kaj drugega? _________________ 3 x 3 = 9 |
Matko5 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
Sem sam poskusil s klasičnim kablom pa je še vedno bil zvok, ampak je bil mono signal, zvočnik pa ravno ni bil nekaj high-tech. Lahko pa pride do kakšnih motenj. |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
To pa ne morem verjet, da je kabel iz stereo naredil mono!=?
As i ti ziher? _________________ 3 x 3 = 9 |
Matko5 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 9:41 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem reči, da boš slišal zvok tudi če uporabiš navadno žico, vendar se bo poznalo na kvaliteti zvoka.
Takrat sem uporabil čisto navadni kabel, ki ni čisto nič posebnega, sem povezal GND z GND in + z + in iz zvočnika se je slišal zvok.
Če pa na stereo kablu uporabiš npr. samo žico od levega kanala in GND se bo tudi slišalo mono. |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:04 pm Naslov sporočila: |
Matko5 je napisal/a: |
Al pa če pol gramofonske igle zbrusiš _________________ 3 x 3 = 9 |
1tilen Član
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.53 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:09 pm Naslov sporočila: |
Neglede na levi desni kanal -> Če priklopiš prek enega mono(analogno gledano) kabla (torej samo GND in +)dve napravi med sabo z SPDIF-om gredo prek tega kabla vsi kanali(lahko tudi 5.1 zvok) |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
Kaj se torej zgodi (poleg mona), če kabel ni primeren? _________________ 3 x 3 = 9 |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 12:18 am Naslov sporočila: Re: Digitalni kabel |
ro-bi je napisal/a: |
Med playerjem in dacom rabim kabel- kako naj ga naredim? A je dovolj samo na činče prilotat nek kabel, ali je treba na kaj pazit? |
Ta kabel ni nič posebnega. Ker se po tej poti prenašajo le digitalni signali, ni občutljiv niti na motnje. Ima pa vsak kabel svojo kapacitivnost, ki bi v primeru zelo dolgega kabla prišla do izraza. Ampak do nekaj metrov se tega ne opazi. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Hmm, čudno. Po napisanem si imel priklopljen en zvočnik in je igralo samo mono.
Predlagam, da se stvari lotiš bolj znanstveno, ter ugotoviš zakaj je temu tako! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 10:42 am Naslov sporočila: |
Zanimivo branje _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:08 pm Naslov sporočila: |
Sem dal gor avdio kabel, ki ima dva prepletena vodnika, + in - , ter posebej še oplet, ki je na eni strani vezan na -. In dela čisto normalno.
Bom pa ob priliki zlotal pravi, 75 ohmski kabel, da bo ziher mir.
Hvala vsem za sodelovanje
s55m Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:49 pm Naslov sporočila: |
Kablu, ki si ga uporabil se reče simetrični in se uporablja za naprave, ki imajo simetrični vhod-izhod. Avdiofili mu pravijo mikrofonski kabel. Potrebuješ sicer koaksialnega (impedanca naj te ne muči) a je ta rešitev popolnoma dobra in ni potrebna menjava.
Si že sam ugotovil, da dela. Delalo bi pa popolnoma enako z twisted pair vodnikoma na takšni razdalji.
Ostalo je napisal Darko. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
