primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: Luč na avtu ne deluje (žarnica in varovalke so OK) |
Na avtu BMW 320d E46 ne deluje sprednja leva luč ("kratka luč"). Preveril sem žarnico in vse varovalke in je vse OK.
Sem pomeril napetost na priključnih sponkah kjer se vtakne žarnico in je nekaj deset milivoltov.
Kaj bi še lahko preveril?
Lp, Primož |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:27 pm Naslov sporočila: |
Rele? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi še lahko preveril? |
maso posebej in +12V posebej. _________________ ___ |
primozsu Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:30 pm Naslov sporočila: |
Matej79 je napisal/a: |
Rele? |
Kje se pa skrivajo releji? |
primozsu Član
psevdonim je napisal/a: |
maso posebej in +12V posebej. |
Ne razumem.
Lahko prosim opišeš?
Moram povedati, da vse ostale luči delujejo! |
scolaro Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vipava
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
Nima nobenega releja. Je pa za videt če da napetost iz elektronike ki krmili luči. Za več podatkov kateri pini so na elektroniki ti lahko pogledam jutri, ker moram poskati električne načrte.
L.p. |
primozsu Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
OK.
Hvala |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
primozsu je napisal/a: |
Lahko prosim opišeš? |
preveri ce je med dovodno zico za + in blokom motorja 12 V, ter nato se ce je med + klemo akumulatorja in - zico na luci 12 V.
Tako preveris ce na zarnico pride 12 V, in potem se ce je masa OK.
Sumim pa rele. Poglej v autodati kje imas releje (lahko ti jutri pogledam tudi jaz), ter ga poskusi zamenjat s kakim enakim (navadno ima avto vec enakih relejev za razlicne funkcije, tako da si ga lahko "sposodis" kar na svojem avtu).
p.s.: lahko da imas zici kje v stiku - v tem primeru navadno elektronika odklopi dovod, na armaturi prizge lucko, varovalka pa ostane cela. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Luč ne dela, ker ne teče tok. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Tale avto nima relejev za luči, razen za sprednje meglenke, ker gre vse čez mosfete. Glede na izkušnje z popravili sprednjih meglenk ti svetujem da preveriš maso, ker možno je da je žica za maso enostavno zgnila
A na armaturni plošči ti javi pregoreno žarnico? Če ne in nimaš funkcije za prikaz odpovedane sprednje leve žarnice za kratko luč ugasnjene imaš lahko problem, ker ti je odpovedal čip, ki gosti mosfete ter vso logiko zraven, ki preverja delovanje luči. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 7:43 am Naslov sporočila: |
Leva sprednja luč ne dela kaj pa zadnja rdeča luč dela? |
zok Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 9:45 am Naslov sporočila: |
preveri se, ce nimas dovodnih zic v kratkem stiku. |
primozsu Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:33 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem.
Bom popoldan vse svetovano preveril.
Hvala. |
scolaro Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
V glavnem elekktronika za luči je v stikalu za luči. Izhod za P.L. kratko luč je 7 priključek. Barva kabla pa je rumena/zelena. Masa pa je pri P.L. luči taka črna škatlica privijačena na karoserijo. Sam masa mislim da ni, ker ti nebi delala ne pozicijska ne dolga luč.
L.p. |
davidbravo Neznanec
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2014 13:34 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 1:59 pm Naslov sporočila: |
imam problem pri Fiat Bravu 1.9 jtdm letnik 2008 in sicer, da mi ne deluje leva zavorna luč. Žarnica in varovalka sta ok, ter tudi zamenjani, problem je ker bodyracunalnik v katerega je kabel od stop lampe povezan, NE oddaja nobene napetosti, ubistvu nisem prepričan kako deluje ta princip, mogoče oddaja napetost ko se pritisne na zavoro...
Zanima me ali se da povezati na kateri drugi način, da bi npr. povlekel 12V iz drugega prostega konektorja na to nedelujočo luč, ampak se ne upam kaj preveč šariti da ne bi kaj skuril...
Avtotester seveda pokaže napako in tudi drugo napako U1601 - C-CAN line error.
Če pobrišem napaki se ob ob parkratnem pritisku na zavoro zopet pokaže opozorilna lučka za nedelovanje stop lampe, logično.
Ima kdo kak predlog?
lp |
