starodavni Član
Pridružen-a: Pet 29 Nov 2013 23:05 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:07 pm Naslov sporočila: cnc krmiljenje mostu in mize v eni smeri |
Lepo pozdravljeni
Zanima me, kako se izvede oziroma priklopi dva koračna motorja, ki premikata nosilec na cnc stroju v x smeri in pomično mizo, ki se tudi pomika v x smeri.
Sem gledal cnc stroje, ki imajo dve mize v x osi, ter se obe pomikata med samim obratovanjem reskarja.
Priklop koračnih motorjev se izvede verjetno isto kot za druge osi. Motor priklopiš na driver in napajalnik itd. Toda ne razumem pa kako se to potem uredi v kontrolerju, da razume da ima možnost pomika v x smeri z mostom 1000mm in potem še dodatnih 400mm pomika z mizo.
Imam premajhno mizo in bi jo na ta način rad podaljšal.
Za kakršni koli nasvet se vam že vnaprej zahvaljujem.
Hvala. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko da s končnim stikalom disabla prvo os in enabla drugo. Tako si jaz predstavljam v teoriji |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:29 pm Naslov sporočila: |
V LinuxCNC to lahko zelo elegantno rešiš z HAL (Hardware Abstraction Layer). To je vmesnik, ki povezuje GUI in krmilnik motorjev. Tam npr. recimo samo poveš da hočeš, da je razmerje gibanja osi X1 in osi X2 npr. 1:2. Lahko npr. tudi definiraš da se najprej raztegne os X1 in šele nato X2. Kakor si pač želiš. Na samem GUI pa tega ne boš videl in se ti s tem tudi ne bo treba ukvarjat. Tam boš še vedno imel eno X os, tako kot do sedaj. _________________ lp, Klemen |
