Popoldanski S.P. , siva ekonomija, delo na črno, ...
Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.74
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 4:34 am Naslov sporočila: |
Moj komentar glede prijave na FURS ni letel v smeri, da delas karkoli narobe ampak v smeri, da s tem objavis tvoj IBAN v AJPES, ki je v Sloveniji merodajen register podatkov o podjetjih - in pripadajocih TRRjev, na kar se potem dolznik ne more zagovarjati, da ne pozna racuna (oblike ?) racuna...
Glede "tezenja" se moras sam odlocit; taksa o kateri govoris predvidevam da je za vlozitev predloga za izvrsbo.
Pri (uspesni) izvrsbi so ti povrnjeni vsi stroski z obrestmi.
Je pa odvisno od primera do primera / glede na znesek in okoliscine / ali se splaca ali ne; ce imas kakrsenkoli dokaz, da so bile storitve opravljene oz. blago predano se ti splaca - razen ce so kaksne druge okoliscine, ki se ti zdijo, da bi ti to prineslo prevec tezav/"slabega" imena.
Nekaj deset evrov * X se nabere. Na zacetku si ponavadi vsi recemo tako - se ne splaca ukvarjat; enkrat prides do nekega spoznanja, da si se ti potrudil in naredil kar je bilo domenjeno druga stran pa tudi toliko ni fer da bi to posteno placala, zakaj bi moral ti vse to prenesti? Kot je ze @SimonS napisan, davek od dobicka si/bos tudi placal, FURS ne zanima ali si ti dobil placano ali ne. |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.22 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 7:38 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Srečal sem se s problemom plačila računa. Plačnik (d.o.o.) se zgovarja na "nikoli viden" IBAN. Uporabljam N26 in vse izdane račune sem do sedaj dobil plačane brez vseh problemov.
Ker ne gre za velik znesek, bi najraje pozabil na vse.
Zdaj pa vprašanje: se pri obračunu prometa za določitev dohodnine (normiranc) štejejo vsi izdani računi ali samo dejansko plačani? |
Davek vseeno plačaš. Furs ne zanima, če si dobil ali ne ta denar, njih zanima samo račun.
Čeprav je znesek mali in misliš, da se ne splača, sem jaz drugačnega mnenja. Malo tu, pa malo tam pozabiš na to in se nabere. Lahko pa nadaljuješ in pridobiš znanje kako postopati v takih primerih in ko bo kakšen večji znesek, lahko to znanje lažje uporabiš. Boš pripravljen. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 7:44 am Naslov sporočila: |
Hvala za koristne in praktične nasvete. _________________ Always going the extra mile. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 417 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 10:08 am Naslov sporočila: |
Vklopi razum in izstavi račun, ko dobiš plačano. Te države namreč plačilna disciplina niti najmanj ne zanima.
Nihče na svetu ni tako neumen, da bi poslal robo brez plačila vnaprej! Izstavi predračun in ko je plačan dobaviš blago in istočasno izstaviš račun. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Mar 14, 2023 4:02 pm Naslov sporočila: |
Izstavi račun (no, saj si ga že), po potrebi dodaj še screenshot iz BIZIja, kjer imaš verjetno tudi tuji TRR viden in to je to pa naroči, da plačajo brez reference oz. sklic napišejo kot opombo plačila (ker reference pa res ne morejo vpisati ). Pošlji jim še opomin (preko maila ali priporočeno), pa seveda pokliči parkrat.
Drugače pa jih nežno opomni, da je Slovenija majhna, inženirjev je v njej še manj in da če bodo komplicirali, znajo imeti v prihodnje težave z iskanjem morebitnega kadra in izvajalcev ... Been there, done that.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.23 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 2:58 pm Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
S tem se ravno ne bi strinjal, vse je odvisno od dogovora med poslovnima partnerjema in pa od zaupanja ter poštenosti. Nekateri brez težav dajo tudi 30 dni rok plačila. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 5:48 pm Naslov sporočila: |
Zaupanje in poštenost je potrebno v obeh smereh. Prav tako, kot te lahko nekdo vleče s plačilom računa, te lahko drugi vleče z dobavo vnaprej plačane robe. Zato je za novo stranko koristno kupiti boniteto, da vnaprej vidiš, kako poslujejo in kako plačujejo. _________________ lp |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.82 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 2:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz grem pri novih strankah na delni avans nekje od 25 do 50%. To je tudi dober test resnosti stranke. |
Uptime: 49 dni
