Servisni prikaz GOLF 3 CL
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.79
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2003 11:22 pm    Naslov sporočila:  Servisni prikaz GOLF 3 CL Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Imam manjši problem. Kupil sem rabljeno vozilo WV GOLF 3 CL in bi rad resetirati servisni prikazovalnik. Servisni prikazovalnik mi zdaj že kaže da sem izpustil dva servisa. Olje in filtre ter vse ostale tekočine menjam sam le ta prikazovalnik malo čudno izgleda.
lep pozdrav
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2003 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kaj pomagalo ti lahko povem kako se resetira pri Ibizi. Pri ugasnjenem avtu držiš tipko za reset dnevnih kilometrov in daš kontakt (toliko da zasvetijo lučke na armaturi).
LP, Peter
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.79
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2003 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor vendar sem to že poizkušal.
Na Mobisuxu mi je nek uporabnik pred časom dal takšno navodilo kot ti in nato bi naj poizkušal še istočasno zavrteti gumb za nastavitev ure. Za to početje sem moral prositi tudi prijatelja, ker sem imel eno roko premalo pa vseeno zaman. Nisva uspela resetirati servisnega prikaza.
lep pozdrav
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2003 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredno je bilo poskusiti Sad .
Sedaj ti ostane samo še softwersko. Na kazzi poišči polno verzijo programa VAG-COM in naredi vezje po tej shemi: http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
LP, Peter
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2003 8:58 am    Naslov sporočila:  Pozdravljen! Odgovori s citatom
Pozdrav!
Povej mi kaj ti goti na stevcu INO_2
Ali kaj drugega!
Ce ti goti 2
Potem je postopek taksen.
Das kontakt,z levo roko pritisnes levi gumb na stevcu vzames kontakt in spustis gumb na levi roki in prikaze se ti - - - - -
Z desno roko s kljucem pritisnes desni gum spodnji na stevcu
potem spet pritisnes levega na stevcu pa spet desnega pa levega
potem pa das kontakt
In to je to
Deluje 100%
lp.Prsunc!
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.79
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2003 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odlično opisan postopek "Prsunc", zadevo sem uredil sedaj je o.k..
Še enkrat hvala !
lep pozdrav
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2004 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 ali si ti ta kabel testiral?Kaj lahko s tem kablom in programom vse naredis?
Zanima me ce bi pri VW polo letnik 96(model 97) lahko spremenil kilometre?
l.p.
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2004 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabla še nisem testiral, ker mi je zadeva obstala nekje na pol poti, ampak kar nekaj ljudi na SUX-u ga je izdelalo, tako da mislim da ni problemov.
