Kelvinovi testni krokodilčki - podatki
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 9:26 am    Naslov sporočila:  Kelvinovi testni krokodilčki - podatki Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me ali je potrebno tudi kakšna naknadna meritev kelvinovih krokodilčkov
imamo tele http://www.pomonaelectronics.com/pdf/d6730_002.pdf
Pokazalo se je namreč da nekaj striže s obstoječim načinom merjenja na shuntih
200 uOhmov . Proizvajalca sem prosil za kaj več podatkov. Nisem pa še slišal da
bi prav umerjali kable , čeprav je logično da v primeru takih meritev bi bilo tudi
to potrebno . ( Sam ne delam teh meritev , sem pa naročil krokodilčke )
PS: Merilnik ni LCR ( frekvence ) ampak RESISTOMAT®, model 2318
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sta tukaj 2 problema:
1. Vaš inštrument ima najnižje merilno območje 20mOhm, vi pa bi radi izmerili upornost 200uOhm, torej samo 1% dosega. Deklarirana točnost je sicer 0,05% merilnega območja, kar nanese 10uOhm, kar je 5% merjene vrednosti.
2. Za 200 uOhm je po moje treba zagotoviti boljši kontakt merilnih sponk, kot je to s krokodilčki. Bi rad videl kako fizično izgleda vaša meritev oziroma kako priključite merilne sponke na merjenec.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na grobo lahko vidiš merilni pogrešek tako, da enostavno stakneš krokodilčka skupaj in vidiš kaj kaže inštrument.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla
Včeraj sem potem pogledal kako so merili in napaka je pač ker so prej
merili 4 točkovno in so napetostne sponke pritaknili na konektorja za PCB
namesto na shunt ( 100uOhm pardon ne 200uOhm ) ker so se pač bali da se
spraska pokositrana površina ogrodja ( Nemci so pač včasih lahko zelo zoprni
glede tega ) . Po pravilnem kontaktiranju je bila vrednost pričakovana (nekoliko
nižja) od prej merjenih. proizvajalec pa je napisal tole
In regards to the 6730, we do not have any other test data publicly available, other than our datasheet (http://www.pomonaelectronics.com/pdf/d6730_002.pdf). However, for each set of leads, the banana plugs are both separately connected to the top jaw and the bottom jaw of the alligator clips, where a simple continuity check is done during inspection, which should read around 0.2 Ohm. Are you getting these readings? This should be a good test on whether your leads are working properly.
druga možnost za napako bi bila da se krokodilčki ne razklenejo dovolj in bi se
zadnji zobje mogoče še kaj stikali ( precej dolge čeljusti )čeprav potem ko sem
gledal se stikajo samo na konici vmes pa je nekaj zračne reže.
Tudi v kratek stik sem jih dal čeprav je to malo težko zaradi izolacije vendar
rezultat je bil 0,002 mOhma. lps
Uptime: 6 dni
